Włączają się wentylatory-brak ogrzewania gigantyczne koszty
metysss
Auto:: vw touran 1,9tdi 90mk kli
Re: Włączają się wentylatory-brak ogrzewania gigantyczne kos
Post autor: metysss »
co do oleju według książki serwisowej olej był wlany taki sam jak i faktury na to wskazywały , belg od którego kupiłem autko poprzes komis był bardzo skrupulatny i wszystko co w aucie było robione jest udokumentowane a drobne uszkodzenia powłoki lakierniczej były sfotografowane przed naprawa i po niej .
a co do sprawy mechanika to kopara mu opadła i nie wiedział co powiedzieć ,na koniec stwierdził że te nowsze auta sa napakowane elektronika i takie coś jak spalony bezpiecznik powinien sygnalizowac komputer i mam chyba cos nie tak z komputerem .:/
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Najlepiej to zmień mechanika... Odnośnie oleju jest cały wątek na forum.
Popieram. Raz że nie wie nawet jak wygląda webasto, a miał je przed oczami, to jeszcze leje olej nie do tego silnika.
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
metysss pisze:a co do sprawy mechanika to kopara mu opadła i nie wiedział co powiedzieć ,na koniec stwierdził że te nowsze auta sa napakowane elektronika i takie coś jak spalony bezpiecznik powinien sygnalizowac komputer i mam chyba cos nie tak z komputerem .:/
I pewnie wymiana to 3000 PLN za części i 1500 PLN za robotę :omatko:
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: miemik »
metysss pisze: i mam chyba cos nie tak z komputerem .
nie daj sie naciągnoąć na wymianę komputera ;]
i jak możesz to zakup od któregoś z kolegów z forum kabel VCDS bo bez tego to tourana nie ma co podchodzić ani go użytkować - trzeba się nauczyć przynajmniej podstawowej diagnostyki bo mechanicy to zdzierają przeokrutnie - a forum to kopalnia wiedzy a koledzy ogarnięci w te klocki i chętnie pomagają
Ostatnio zmieniony sob gru 02, 2017 14:23 przez miemik, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Temat wyczerpany. CLOSED
Wyntylatory dalej sie włączają.
ThoMass
Auto:: 1.6 TDI CAYC 105ps
Post autor: ThoMass »
Może problem w załączających się wentylatorach tkwi w panelu od klimatyzacji.
Miałem taki problem, gdy wymieniałem na taki z obsługą webasto.
Podpięcie go w instalację i załączenie zapłonu powodował załączenie wentylatorów chłodnicy.
Oczywiście był też błąd coś z komunikacją. Nie zapisałem, zamontowałem stary panel i problem znikł.
Tamten panel poszedł do zwrotu, na szczęście sprzedawca przyjął i całą kwotę zwrócił.
metysss
Nie posiadam panelu klimatyzacji Jest to wersja klimatic wentylatory się załączają 5 sekund po przekręceniu zapłonu i wyłączają się 20 sekund po zgaszeniu silnika
Trzeba pod kompa podłączyć. Zapewne któryś czujnik temp oszukuje lub nie pokazuje temp.
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
Muti pisze:Trzeba pod kompa podłączyć
- to na pewno
Dodam też że włączające sie wentylatory to tez problem z alternatorem (słabym ładowaniem), ale nie ma co wróżyć z "fusów"...
metysss
Czy może jest tu jakiś toutorial lub cos innego jakaś specyfikacja odnosnie interfejsów VAG , czytam to forum i w sumie bez kabelka to nie ma szans a 100 zł płacić za każdorazowe podpiecie do kompa to srednio mi się to opłaca dlatego mam pytanko czy ktoś może mi poleciać jakiś zestaw , kabelek program tak bym w laptopie sam mógł posprawdzać błędy dodam że mam też passata b5 2005r i fajnie by było jak by jeden kabelek obsłużył mi dwa auta.
Wszystko jest na forum. Poczytaj i tyle.
metysss
ok nie ma tematu.
jak tylko dojdzie do mnie zaraz napisze , lecz jak wczesniej podpinałem u mechaniora kabelek to żadnych błedów nie pokazywał .
ThoMass
metysss pisze:Nie posiadam panelu klimatyzacji Jest to wersja klimatic wentylatory się załączają 5 sekund po przekręceniu zapłonu i wyłączają się 20 sekund po zgaszeniu silnika
Tez mam climatic z opcją AC i z nim miałem takie przeboje. Ale to tylko sugestia co sprawdzić.
Jak coś to posiadam swój sprawny z grzanymi stołkami, który pozostał z wymiany na taki z webasto.
