Wymiana termostatu i króćca
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
- Podziękował: 11 razy
Re: Wymiana termostatu i króćca
Dziwne ponieważ wcześniej nie zwróciłem uwagi na to że temperatura spada.. Trudno nowy termostat będzie zapobiegawczo
Był :
Volkswagen Multivan T4 1.9 Td 75 km 1993
Volkswagen Touran 1.9 Tdi AVQ 101km 2003
Volkswagen Sharan 1.9 Tdi ASZ 131km 2005
Volkswagen Touran 1.6 Tdi CAYC 105km 2012
Volkswagen Touran 1.9 Tdi BKC 105km 2005
Jest:
Volkswagen Touran 1.6 Tdi DGDA 115km 2017
Jest:
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
dogrzewacz jest zablokowany, padnięta pompka. Dziwnę, że wcześniej nie zauważyłem, że temperatura spada przy maksymalnym nawiewie. Po moich ostatnich przygodach z Touranem mam same czarne myśliwesol pisze:Pytanie tylko czy dogrzewacz ci działa.
Był :
Jest:
Jest:
To w Sharanie jest nawet jeszcze gorzej. Ciężko go rozgrzać żeby te 90 stopni na szafie zobaczyć choć z raz. To duża buda i dwie nagrzewnice więc ciężko nagrzać tyle metrów powietrza. Jak na dworze było -5 to nie było opcji bym na szafie miał choć raz 90 . Z dogrzewaczem to przy -18 miałem cały czas 90.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
No właśnie, czy dogrzewacz załączy się zawsze jak temperatura płynu chłodniczego spadnie?
Wiem że startuje jeśli temp zewnętrzna jest od 5 stopni w dół.
No tak a po co on niby jest ten dogrzewacz? Ma czuwać by temperatura płynu była odpowiednia. Innymi słowy gdy termostat kuleje to piec też ma więcej roboty że tak powiem.
szczyku
U mnie termostat kulał, to go wymieniłem, ale i tak szarik się długo rozgrzewa. Jak tylko wyjadę na drogę szybkiego ruchu, to chwila moment i 90 jest na blacie, ale po mieście muszę się już trochę pokulać, mimo działającego dogrzewacza. W golfie 4 miałem webasto i po odpaleniu silnika, dodatkowym manualnym włączeniu webasto, po kilku minutach miałem 90. Widać dodatkowa nagrzewnica, to dość duże obciążenie dla silnika z dogrzewaczem.
Czytam że ludzie dodatkowo zakładają izolacje na rurki idące do tylnej nagrzewnicy.
- zgarniacz
- Auto:: 5TA
- Imię:: dominik
w takim razie będzie trzeba na następny sezon zając sie dogrzewaczem. Dzisiaj kolejna przygoda, spadł mi wąż gumowy z rurki plastikowej i płyn zleciał. Najgorsze ze nie wiem czy po prostu przez moje niedopatrzenie źle założyłem obejmę czy może ciśnienie zrzuciło rurę co raczej jest mało realne
-- N maja 20, 2018 20:09 --
hassis Type: 2K (1K0)
Scan: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
VIN: WV1ZZZ2KZ7X105479 Mileage: 198710km-123472miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 AQ HW: 028 101 239 0
Component: R4 1,9l EDC 000SG 7872
Revision: --H06--- Serial number: VWZ7Z0G7039360
Coding: 0000031
Shop #: WSC 35110 377 00162
VCID: 6ED415FA790C45310B-803A
3 Faults Found:
005716 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 000 -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:52
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Temperature: 19.8°C
Temperature: 12.6°C
Temperature: 17.1°C
001681 - Fan 1 Control Circuit
P0691 - 000 - Short to GND
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:52
012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
P3007 - 000 - No Signal
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:45:14
RPM: 252 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 32.2 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 11000100
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 32.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017106
Shop #: WSC 09518 002 1048576
VCID: 3F8A98BE6EE6FCB9D0-806A
No fault code found.
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006731102
Coding: A8884F030004101E47000000000000000009FF075C0001
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 200207 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 09 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037TD0DCZN6
Coding: 0012345
VCID: 7DF622B6246A2EA982-8028
Part No SW: 1K0 953 549 AN HW: 1K0 953 549 AN
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000001
VCID: 7EF425BA296C35B19B-802A
Part No SW: 2K0 920 843 C HW: 2K0 920 843 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1612
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0G7039360
Coding: 0016101
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 186
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:56
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Serial number: 220207F1000391
Coding: 1D0F014007007400
Shop #: WSC 72818 123 60495
VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 30
Reset counter: 186
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:47
Component: IMMO VDD 1612
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-793.lbl
Part No: 1K0 959 793
Component: Tuersteuergeraet 02 0159
Coding: 0000000
VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 CP
Component: KSG 0401
Coding: 808904087F2D84054848036010C0
VCID: 00085B4253984341E9-8054
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-792.lbl
Part No: 1K0 959 792
Coding: 0000000
VCID: 75E63A961C5A76E9CA-8020
Address 56: Radio
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 01:20)--
Coding: 0000031
3 Faults Found:
P1654 - 000 -
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:52
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.86 V
Temperature: 19.8°C
Temperature: 12.6°C
Temperature: 17.1°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:42:52
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:45:14
RPM: 252 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 32.2 %
Voltage: 10.34 V
Bin. Bits: 11000100
(no units): 32.0
Coding: 0017106
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
Coding: 0012345
Coding: 0000001
Coding: 0016101
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 186
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:56
1 Fault Found:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 30
Reset counter: 186
Mileage: 198718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:15:47
Coding: 0000000
Component: KSG 0401
Coding: 0000000
Address 56: Radio
Cannot be reached
Był :
Jest:
Jest:
