Strona 2 z 12
Re: RNS-510 mapa V15 West EU
: ndz gru 10, 2017 20:59
autor: tberent
spacewalker pisze:tberent pisze:dopiero zasysam z mega. dam znać i podziękuje jak zadziała .
to Ty nadal z RNS-em ?
Tak bo najlepiej mi się podoba do środka w aucie.
DM wsadziłem w tamtym tygodniu od kolegi jak mnie odwiedził i fajnie to wygląda ale bez zmiany steru to za bardzo mi się gryzie.
Staram się rozpracowac ACC i stoję w miejscu z ABS , i dopiero wtedy zestaw ster i radio.
: ndz gru 10, 2017 22:02
autor: rzutnik
hagio pisze:Ja 3 płyty "marketowe" uwaliłem..piszcie na czym "tłoczycie" i jakim softem najlepiej
Pierwsza płyta z brzegu - jakiś Fortis, nagrywane Nero z prędkością 4x (wolniej się nie dało).
: ndz gru 10, 2017 22:03
autor: tberent
rzutnik pisze:hagio pisze:Ja 3 płyty "marketowe" uwaliłem..piszcie na czym "tłoczycie" i jakim softem najlepiej
+ czy - ?
: ndz gru 10, 2017 22:04
autor: rzutnik
DVD+R DL
: pn gru 11, 2017 21:17
autor: kubawojcik
U mnie poszlo bez problemu. Verbatim dl +
: wt gru 12, 2017 19:44
autor: darek_w
Dzięki za mapę nagrane z karty sd
: śr gru 13, 2017 21:02
autor: MTV
U mnie w tym roku mapa nie chce się wgrać z płyty dochodzi do 80% i od nowa...
Z karty też nie nagra bo radio nie przełącza się w tryb kopiowania...
Po paru restartach albo wygasa albo wraca do odtwarzania mp3 z karty ...
Laser czyściłem i nic nie pomaga....
W tamtym roku poszło ładnie z karty
Aktualnie mam soft 5238A
Napiszcie czym nagrywać i jak i czy skompresowana mapa by mieściła się na płycie 4,7gb też jest pełnowartościowa czy coś jej brakuje?
: czw gru 14, 2017 10:11
autor: hagio
MTV pisze:U mnie w tym roku mapa nie chce się wgrać z płyty dochodzi do 80% i od nowa...
Zrob tak
viewtopic.php?f=20&t=18546&start=30
u mnie poszło . Uwaliłem z 10 DVD +DL
Nagrywalem cb burnerxp czy jakoś tak. Prędkość na minimum .
: czw gru 14, 2017 11:47
autor: MTV
niestety u mnie z karty sd nie pójdzie w tym roku mapa... , może spowodowane jest to wersją radia , mam wersję C ( DOKŁADNIE C6 ) soft 5238A
do konwertowania mapy na kartę użyłem programu map tools 0.8 , w tamtym roku V14 poszła bez problemu , jeszcze spróbuję wersją map tools 2.0.2 , chociaż nie wiem czy ma to znaczenie.
Płyty DVD nagrywałem na kilka sposobów zarówno metodą (disc at once )jak i (track at once) i programami Img Burn , UltraIso , Power2Go . Póki co jedną płytę załapało i mieli ją ale nie dochodzi do końca , nie wiem czy za kilka dni w końcu załapie czy ma ktoś na to jakieś rozwiązanie...
: czw gru 14, 2017 16:50
autor: hagio
MTV pisze:użyłem programu map tools 0.8
Powinieneś użyć 0.8b
Zrób według tej instrukcji co podałem i CDBurnerXP do palenia płyty "Track at Once" płytę DVD+ VERBATIM
: czw gru 14, 2017 21:50
autor: ŁukaszTouran
Dzieki Space za linka.!!
Zainstalowalem z karty sd. Wszystko sie zainstalowalo na koniec plyta sie wysunela. Mapa ladnie dziala ale jwst problem podczas szukania miast/miejscowosci. Nie znajduje zadnych polskich miast mimo tego ze zaznaczony jest kraj Polska. Pokazuje jakies miasta (chyba) portugalskie. W czym moze byc problem?
-- 16 gru 2017, o 23:13 --
Dzisiaj nagralem plyte 8,5GB i po wlozeniu do napedu nie rozpoczyna procesu instalacji ale za to moge wyszukac polskiego miasta/ miejscowosci. Wyciagne plyte to juz nie znajduje.
Nie moge tego rozgryzc, jakies sugestie?
: ndz gru 17, 2017 22:08
autor: MTV
Myślę że może pomóc fix do swl ,znajdziesz na gryzoniu, ja w tym roku wgrałem na nowo soft później mapę z karty a na koniec jeszcze z płyty musiało dokopiować resztę
: śr gru 20, 2017 11:31
autor: mirror
Witam serdecznie,
Rok temu V14 przerobiona 0.8b wgrała mi sie bez problemu z SD ( w leonie, soft 4120 ),
w tym roku V15 niestety nie idzie..
Nagram na płytę.
Mam pytanie, dwie różne jednostki, jedna w leonie1P, druga w golfie6 , czy V15 pójdzie na tych SW, HW, czy trzeba coś aktualizować ?
: śr gru 20, 2017 13:55
autor: Zyndram
BRUNO55 pisze:To nie ma nic wspólnego z RNS-em i mapą V15
To żeby było coś wspólnego, to już drugi dzień próbuje z twojego chomika pobrać 0.8b i dostaję info iż plik chwilowo niedostępny.
Możesz luknąć czy wszystko jest ok???
ps.
dwa różne komputery w dwóch różnych rejonach.
Zbędne komentarze pousuwane...
: śr gru 20, 2017 14:08
autor: mirror
0.8b do ściagnięcia
Tak V14 , jak i v15 mi przerobiło
https://www.easypaste.org/file/rKWzOJb4 ... ar?lang=pl
