Podmiana BCM-a w 1T3
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Podmiana BCM-a w 1T3
Tomasz, zakoduj DRL w halogenach i po sprawie
, a tak na serio to kodowanie w byte 15 bit 6 miałeś dobre, zapomniałem że to 1T3
, problem jest w byte 18 "8E" ze starego nie wchodzi ponieważ stary to ...084 a ten to ...086 więc kodowanie może byc inne, zrób jak napisał tberent, zrsetuj i zakoduj na nowo
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
A więc tak.
Po ustawieniu 0C (OC nie chciał przyjąć) i zaprogramowaniu, a następnie 0E do dwóch błędów dołączył trzeci związany coś z tylnym przeciwmgielnym (nawet nie spisywałem go bo nie było po co).
Kurde może za krótko czekałem i szyna się nie uśpiła
A więc wróciłem do kodowania:
40180A3880251AE040080080510081E445718E09727DA560648042000040
i odznaczyłem:
Byte 15 Bit 6 - Daytime Running Light (DRL) via separate Lights active
No i błędów nie ma ale jak mamy przełącznik świateł na 0 wcześniej paliły się pseudo dzienne czyli "H15 dziennie" a teraz już nie.
Na razie tak zostaje.
Jak byście mieli jakieś jeszcze pomysły to dawajcie znać.
Jeszcze raz Wielkie Dzięki
i odznaczyłem:
- yox
... tak to jest z tym byte 18, ale skoro masz go tylko tymczasowo, to zostaw jak jest, błędy po oczach nie walą i można jeżdzić
... albo eksperymentuj
- ŁYSY
- Auto:: Touran 1T3, CAYC 2011r
- Imię:: Piotr
Czytając post od początku jestem trochę zmartwiony.
Mam taki BCM jak na początku postu:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 084 F HW: 5K0 937 084 F
Component: BCM PQ35 B 011 0048
Revision: BA011001
Coding: 40180A3880251AE0400800C0100000E44B018E08424DA1606480C7000041
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 3566B9FB9C52D196BE-8060
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 20061 26 0512
Coding: 009795
I widzę, że nie będę mógł dołożyć halogenów
Revision: BA011001
Coding: 009795
Było:
Golf II 1.6l pb 75 KM 1991r
AUDI 80 B4 2.0l 90 KM 1993r
GOLF IV 1.9l TDI 90 KM 1999r
Jest.
TOURAN 1T3 1.6 TDI BMT 105 KM 2011r
Jest.
- Tomasz_W-wa
ŁYSY można dołożyć do tego BCM-a halogeny.
W module brakuje tylko pinów, które można dolutować i będzie po sprawie.
Robią to niektóre osoby i wszystko działa jak należy.
W sofcie w tym BCM-e są aktywne Bajty do w kodowania przednich świateł przeciwmgielnych i ewentualnie doświetlana zakrętów
Właśnie u kolegi jest podmiana BCM-a tylko na czas przeróbki tego oryginalnego co siedział od początku w aucie.
- ŁYSY
- Imię:: Piotr
Dzięki Tomku, kamień z serducha spadł.
A jakieś namiary na piny ?? czy trzeba rezać z czegoś ??
Było:
Jest.
Jest.
- Tomasz_W-wa
Napisałem "piny" w uproszczeniu.
Tak mi napisała osoba która to robi.
"Przeróbka polega na dołożeniu wspomnianych styków + styk do włącznika
świateł + 2 scalaki + 2 kondensatory + 1 rezystor"
Przerabiał dla mojego kolegi BCM-a do Passata B7 bo była ta sama historia i wszystko śmiga (czytaj halogeny).
Teraz wyśle mu następnego tylko że z Tourana (właśnie 5K0-937-084-F).
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
a możesz napisać jaki jest koszt takiej modyfikacji BCM bo jestem ciekaw czy się opłaca w to bawić czy nie lepiej kupić gotowy
rozbierz i zobacz czego brakuje od pinów , no i pinówJEDARO pisze:a możesz napisać jaki jest koszt takiej modyfikacji BCM bo jestem ciekaw czy się opłaca w to bawić czy nie lepiej kupić gotowy
pewnie jest tak ze idzie odrazu do jakiegos tranzystora i po sprawie
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
po co sie bawić jak 086M wcale nie sa drogie ,
- kubawojcik
- Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
- Imię:: Jakub
Tylko ze jak widac nie da sie zakodowac 086Mkarolek_ust pisze:po co sie bawić jak 086M wcale nie sa drogie ,
- yox
... co się nie da ?kubawojcik pisze:Tylko ze jak widac nie da sie zakodowac 086Mkarolek_ust pisze:po co sie bawić jak 086M wcale nie sa drogie ,
- kubawojcik
- Imię:: Jakub
Tzn dac sie da ale nie wszystko dziala. Robilismy z Tomaszem tak jak pisaliscie i dziennie sypia bledem.
- yox
... trzeba próbować np. na scirocco lub golfa, albo szukać w necie autoscanu z 1T3...kubawojcik pisze:Tzn dac sie da ale nie wszystko dziala. Robilismy z Tomaszem tak jak pisaliscie i dziennie sypia bledem.
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Wszystko idzie zrobić , każdy podmienia na wyższy jak dokłada Xenon i jakoś śmiga i działa , kwestia kodowania
