Wiązka modułu haka holowniczego - pomoc w stworzeniu
robert147-k
- Auto:: Touran,1.6tdi, 2013r
- Imię:: Robert
Re: Wiązka modułu haka holowniczego - pomoc w stworzeniu
Posiadam Tourana z rocznika 2013 i chciałbym zamontować hak. Kupiłem zestaw z oryginalnym modułem 8e0907383, dedykowany do audi i vw firmy hella. Moduł posiada 3 kostki, z których podpięte są 6 i 14 pinowa oraz luzem chyba 5 przewodów odciętych z instalacji. Czy kostka 4 pinowa ma być pusta? Grube czerwone oczywiście do plusa, brąz do masy, pomarańczowe do szyny i dalej nie wiem. Zastanowiło mnie, czy jeśli moduł jest z 2004r , to szyna can będzie się z nim komunikować ? Oczywiście trzeba będzie wszystko zakodować. Posiadam czujnik parkowania z tyłu.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Będzie działać Wszystko, podłączasz tylko dwie kostki do modułu, plus ,minus szyna can, zasilanie po stacyjce z tego co pamiętam ta musisz dołożyć dwa bezpieczniki, pamiętaj tylko że ten moduł nie będzie obsługiwał świateł LED w przyczepie (poprostu nie będzie świateł) i nie będziesz mógł wejść w moduł bo on nie jest obsługiwany, poczytaj wątek o montażu haka, ja tam opisami gdzie dokładnie jaki przewód podłączyć żeby działo wszystko jak należy , nawet napisał jaki moduł najlepiej zamontować żeby wszystko działało (z tego co pamiętam to moduł z końcówką D)robert147-k pisze:Posiadam Tourana z rocznika 2013 i chciałbym zamontować hak. Kupiłem zestaw z oryginalnym modułem 8e0907383, dedykowany do audi i vw firmy hella. Moduł posiada 3 kostki, z których podpięte są 6 i 14 pinowa oraz luzem chyba 5 przewodów odciętych z instalacji. Czy kostka 4 pinowa ma być pusta? Grube czerwone oczywiście do plusa, brąz do masy, pomarańczowe do szyny i dalej nie wiem. Zastanowiło mnie, czy jeśli moduł jest z 2004r , to szyna can będzie się z nim komunikować ? Oczywiście trzeba będzie wszystko zakodować. Posiadam czujnik parkowania z tyłu.
motocykl8410
- Auto:: touran 1.9tdi 74kw avq
- Imię:: rafał
Witam Panowie nie mogę rozgryźć pod co podłączyć dwa kable idące do auta z wtyczki t6 a mianowicie T6g1 i T6g5 kabel 2.5 czerwono-liliowy i 0,5 czarno-liliowy z góry dziękuje za odpowiedz. I pozdrawiam
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
na dole stron masz ponumerowane jak byk.... i to ma wejsc do bezpiecznikow ktore sa opisane pod 1 i 3 na stronie wczesniejszej...motocykl8410 pisze:T6g1 i T6g5
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Prościej się nie da.motocykl8410 pisze:Witam Panowie nie mogę rozgryźć pod co podłączyć dwa kable idące do auta z wtyczki t6 a mianowicie T6g1 i T6g5 kabel 2.5 czerwono-liliowy i 0,5 czarno-liliowy z góry dziękuje za odpowiedz. I pozdrawiam
motocykl8410
- Imię:: rafał
Witam czyli na chłopski rozum idą one do skrzynki bezpieczników pod maską obok akumulatora pod bezpiecznik 2 i 40 ?
motocykl8410
- Imię:: rafał
Witam dziękuję wszystkim za pomoc niby takie łatwe ale jak się nie zna podstaw to tak bywa
jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
