Spryskiwacze reflektorów
Kamel
- Auto:: Jetta A5 BKD 2007
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 10 razy
robson rozumiem, że sprawdzałeś przy włączonych światłach mijania?
Jeśli tak, a nie masz dostępu do VCDS-a i na początek chcesz to sprawdzić samodzielnie to:
1) sprawdź czy pompka wysokociśnieniowa jest sprawna,
2) sprawdź czy dochodzi prąd do pompki wysokociśnieniowej,
3) sprawdź czy nie masz gdzieś wycieku płynu z przewodów sprysków lamp.
We wszystkich przypadkach trzeba się dobrać do zbiorniczka sprysków, czyli zdjęcie zderzaka Cię nie ominie.
Ad. 1
Ściągasz wtyczkę z pompki i zapodajesz na nią zasilanie bezpośrednio z aku (uważaj żeby nie oberwać strumieniem płynu w razie gdyby była sprawna).
Ad. 2
Ściągasz wtyczkę z pompki, podpinasz pod nią miernik lub próbnik z żarówką, sadzasz w samochodzie drugą osobę, która włączy światła mijania i będzie włączała spryskiwacz.
Ad. 3
Sprawdź czy przewody sprysków lamp są suche, czy przy spryskiwaniu pompka pracuje, a płyn nie wylatuje gdzieś bokiem.
Jeśli powyższe nie pomoże to kolejnym krokiem będzie podpięcie pod kompa.
Ad. 1
Ad. 2
Ad. 3
