Kessy - dołożyć czy nie, oto jest pytanie
- kubawojcik
- Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
- Imię:: Jakub
Re: Kessy - dołożyć czy nie, oto jest pytanie
Panowie, jakie wymagania musi spełniać auto (a raczej jego sterowniki) żeby się nadawało do dołożenia Kessy?
Koszt ogólny tak pi razy drzwi?
- API13
- Auto:: Tiguan
Klamki w kolorze kupiłem po 130zł 2szt.
Anteny po 8zł chyba 4szt.
sterownik 20zł
blokada 50zł
uchwyt sterownika 15zł
przycisk z obudową i mocowaniem 85zł
Część wtyczek mam z poprzednich modów a resztę szukam.
sterownik 20zł
blokada 50zł
- API13
- Auto:: Tiguan
Allegro, tel do sprzedającego, negocjacja i tak wychodzi.yox pisze:... na szrocie kupowałeś, czy na jakimś Mega Sale ?
- Podziękował: 116 razy
a co wg ciebie jest drogie ?yox pisze:... na szrocie kupowałeś, czy na jakimś Mega Sale ?
kto anteny wymienia ? - to sie nie psuje
blokada - nie psuje się jak w B6
uchwyt sterownika - sterowniki tez się nie psuja
guzik - malo się wyciera , na tyle lat co mam u siebie - nie jest wytarty wcale
- yox
- Podziękował: 240 razy
... dla mnie ? nic nie jest drogie, tylko kolega bardzo dobre ceny uzyskał, jak sprwdzałem sterownik to 300, 250, 150, a tu 20 zł więc zdziwko, nie mówiąc o cenach w UKspacewalker pisze:a co wg ciebie jest drogie ?
... wię i ja zadam pytanie: kiedys pisałeś, że sterownik i ELV najlepiej szukać od jednego dawcy czy coś się zmienił w tej kwestii ?
- API13
- Auto:: Tiguan
@spacewalker
Czy w przycisku start/stop jest chip immo?
Sugeruje mi to cewka immo przy przycisku.
- Załączniki
- tig_kessy.pdf
- Jakby ktoś potrzebował schemat, to proszę.
Osobiście spodziewałem się nieco większego poziomu skomplikowania. - (1.48 MiB) Pobrany 47 razy
ale gdzie Ty masz cewkę na schemacie przy przycisku ?API13 pisze:@spacewalker
przecież cewka zawsze jest do licznika podpięta a gdzie ją wsadzisz fizycznie w aucie to juz nie ma znaczenia
cewka w przypadku kessy jest TYLKO do awaryjnego odpalania
np siada Ci bateria w kluczyku i jak odpalisz auto ?
otwierasz mechanicznie drzwi, przykładasz kluczyk do tego miejsca i odpalasz
- API13
- Auto:: Tiguan
@spacewalker
Kilka postów wcześniej pisałeś iż w garażowym zaciszu da się ogarnąć uruchomienie kessy.
Przy założeniu iż wszystkie elementy są z jednego auta to faktycznie pozostaje podłączenie kilkunastu przewodów.
Co w przypadku gdy nie da się kupić kompletu z różnych przyczyn?
W module 05 - zezwolenie na wejście jest zapisany VIN i PIN immo, który dałoby się pewnie poznać mając z tego kompletu licznik z którego dość łatwo można odczytać ten PIN.
W module 2B - blokada kierownicy jest dokładnie taka sama sytuacja.
Znasz sposób?
Gdzieś czytałem iż nawet autoryzowane warsztaty nie mają procedury na uruchamianie tych modułów używanych.
Znasz sposób?
ASO zrobi to pod Twoj VIN, czyli jesli Twoje auto nie miało kessy - nic nie zrobiAPI13 pisze:@spacewalker
Znasz sposób?
ODIS zrobi dokładnie to samo
potrzebne jest kilka danych by dopisac kessy do starego auta które tego kessy nie miało
czyli trzeba miec komplet najlepiej z auta z fabrycznym kessy
jesli sie takiego kompletu nie ma , najwiekszy problem to blokada kierownicy
trzeba miec auto z kessy lub sam licznik z auta z kessy , potem kogos kto ma odis ONLINe, by dopisał blokade do owego licznika, a potem ową blokadę po odczytacie danych z licznika dopasować do nowego auta
dla mnie to jest garażowe zacisze
- API13
- Auto:: Tiguan
Czy sterownik silnika bierze udział w zabawach, czy tylko licznik jest to wspólnym elementem?
Immo to:
Ecu + licznik + kluczyk.
Lub w kessy : ecu+licznik+elv+kluczyk+kessy
AlienK
- Auto:: Golf MK5 Variant 1.9 BLS
- Imię:: Leszek
Myślałem o założeniu sterownika 5K0959434E, tzn. chcę postawić wszytko na gratach z szóstki ale zastanawiam się jak to później "zżenić" z Easy Open.
piszesz tak jak jak byś się martwił wyborem szamponu do mysia auta .......którego jeszcze nie kupiłeśAlienK pisze:Myślałem o założeniu sterownika 5K0959434E, tzn. chcę postawić wszytko na gratach z szóstki ale zastanawiam się jak to później "zżenić" z Easy Open.
Dopasowanie modułu kessy to najmniejszy problem
załóż najpierw jakikolwiek zestaw i odpal auto
