Cykanie na rozgrzanym silniku
Re: Cykanie na rozgrzanym silniku
Jaca, jest baza nagranych hałasów i na jej podstawie się określa co to za hałas. A osoba decydującą czy jest to normalne czy nie jest osoba w serwisie. :)
Wysłane przez Tapatalk z mojego S4.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Baja ;). Tylko ta osoba musi mieć muuuzyczny słuch ;). Baza dzwięków ;) . Wg mnie baza absurdów serwisowych.
Hehe ostatnio się dowiedziałem od Pana z serwisu VW z warszawy, że jak się usunie DPF i uszkodzi się czujnik tem spalin to auto nie odpali :) . No smiech na sali ;)
Jaca, ja tylko mówię jak to powinno wyglądać ;) osoba decyzyjna co jest zepsute nie jest osoba u importera, a serwisant kontaktujący się z importerem ;)
JacaTouran
Spoko, ja już się poprostu smieję z naszej rzeczywistości.
Nie jest taka zła w brew pozorom. Baza jest bogata ;)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
A to trafiłem na ciekawy temat . Właśnie mi wlazło to ''cykanie '' .
Chociaż cykanie bzykaniu nie równe :P
Mam identyczne objawy .
Na zimnym nic , na ciepłym czasami się pojawia ( ale pompowtryskiwacze ??? od góry tego nie słyszę ? -bardziej od dołu )
Jestem po wymianie sprzegła , dwumasy , wysprzęglika , oleju w skrzyni itd . generalnie duży remont .
Jazda BAJKA równomierność silnika , praca przekładni , wchodzenie sprzegła . Niebo a ziemia tylko to cykanie :/ . Ale będę to obserwował i zobaczymy co wymyślimy z naszym mechanikem .
czenia
Auto:: Touran 2,0AZV 2003
Post autor: czenia »
U mnie jest tak samo, a również jestem po remoncie skrzyni i wymianie dwumasy na nową sachsa. Na początku myślałem, że mechanik przygrał w ch... i zamontował mi regenerowaną dwumasę, zdjąłem więc skrzynię w celu sprawdzenia i okazało się, że jest nowa dwumasa zawiozłem ją dla świętego spokoju do sprawdzenia innemu mechanikowi i tamten stwierdził, że to wina skrzyni. U mnie kiedy słychać to tykanie wystarczy wcisnąć sprzęgło i bardzo delikatnie je puścić, wtedy ustępuję i mechanik stwierdził, że to skrzynia i tłumaczył mi, że coś tam się nie tak układa. Wtryski sprawdzałem według manuala jarrego i są ok. Mi się już nie opłaca po raz kolejny naprawiać skrzyni i będę jeździł tak długo, aż się nie rozleci- niedaleko mnie jest używana skrzyni za 1tys.
Swoją drogą co sądzicie o oleju do skrzyni jb oil germany? W sklepie nie mieli innego, więc kupiłem ten.
wksgymsport
Post autor: wksgymsport »
Mareek1980 pisze:Wczoraj pojechałem do innego mechanika, który podłączył autko do kompa, coś w nim pogrzebał i stwierdził, że komputer nie widzi żadnych błędów. Następnie wykonał jazdę próbną podczas której, powciskał kilka razy sprzęgło, parę razy odpalił i zgasił samochód, po czym stwierdził, że do wymiany mam koło dwumasowe. Dowodem tego jest m.in. to, że przy gaszeniu samochodu bez wciśniętego sprzęgła, silnik skacze po całej komorze, a przy wciśniętym sprzęgle jest ok. Jakby tego było mało, to podobno zepsute koło dwumasowe, powodując drgania wałka skrzyni biegów, najprawdopodobniej uszkodziło łożyska na wałku, które też trzeba będzie wymienić, bo podczas jazdy, przy przyspieszaniu, coś strasznie „chrobocze” w skrzyni biegów. Jeżeli chodzi o cykanie, które słychać tylko na mocno rozgrzanym silniku, to ma to związek z tym, że jak olej w skrzyni biegów się rozgrzeje, to robi się rzadszy i dopiero wówczas słychać jak wszystko się tam „telepie”. Znachor stwierdził także, że przy naprawie dobrze byłoby wymienić również tarczę sprzęgłową, docisk i wysprzęglik z łożyskiem, żeby za pół roku nie trzeba było znowu wyciągać skrzyni.
Wycena:
Kompletne sprzęgło Luk-a - dwumasa, tarcza, docisk - 2500 zł, wysprzęglik - 230 zł, 2 łożyska na
wałku - 850 zł, olej do skrzyni - 120 zł, 2 gumowe osłony półosi - 100 zł, robocizna - 200 zł. Razem 4000 zł.
Mareek1980 pisze:
jeżu pisze:Nagraj filmik Swojego auta i zapodaj..... Szklanki raczej słychać na zimnym.....Trzeba przyjrzeć się napędowi paska osprzętu i rozrządu. Pewnie niedomaga jakaś rolka.
Filmik wrzuciłem na youtube http://www.youtube.com/watch?v=yyoBQhLVRk8
U mnie to samo jest. Tez cyka dziwnie, ale u mnie to dwumasa ktora słychac i widac :) dzownilem po części, luka mam po 920 zł sama dwumase- ale tak jak piszecie tez musze komplet wziac no i to zamyka sie w 1500 a nie 4000 !! za 4000 to bym jeszcze zrobił RNS 510 Footwell i inne mody :)
NIE DAJ SIĘ !! JEDZ DO INNEGO MECHANA
[ Dodano: Wto Lip 17, 2012 10:37 ]
Wycena:
Kompletne sprzęgło Luk-a - dwumasa, tarcza, docisk - 2500 zł, wysprzęglik - 230 zł, 2 łożyska na wałku - 850 zł, olej do skrzyni - 120 zł, 2 gumowe osłony półosi - 100 zł, robocizna - 200 zł. Razem 4000 zł.
Ubezpieczenia OC AC NNW, i inne. Przez telefon i mail. Bez wychodzenia z domu. Dla Klubowiczów maksymalna zniżka!
http://www.wksgymsport.pl
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Cyka , cyka i cyka :> :> :>
Pojawia się jak rozgrzeje chociaż nie zawsze . Mechanicy tylko dumają i dumają . Powiadają , że może dotyka osłona skrzyni biegów ???
Akurat nie mam dostępu do ETKI , a ta on line też szwankuje .
Wspomoże ktoś rysunkiem ? Co to może być za osłona co ma styczność z wirujacym sprzęgłem ???
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2014 16:01 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
czenia
Maciej_F pisze:Akurat nie mam dostępu do ETKI , a ta on line też szwankuje .
Wspomoże ktoś rysunkiem ? Co to może być za osłona co ma styczność z witujacym sprzęgłem ???
To taka jakby uszczelka metalowa, która wchodzi (w zasadzie tylko jej mały kawałek) między dwumasę i silnik. Przypuszczam, że mam ten sam problem i w ten weekend będę po raz drugi wyciągał skrzynię- tak jak piszą na forum nie ma z tym zbyt dużego problemu (swoją szóstkę wyjąłem bez kanału).
KIX
Auto:: VW Touran 2.0 TDI AZV
Imię:: Kuba
Post autor: KIX »
ponieważ u mnie też pojawiło się cykanie postanowiłem się podpiąć pod ten temat i nie zakładać nowego. Będę wdzięczny za podpowiedź co może być przyczyną.. może coś sam będę mógł sprawdzić i potwierdzić. Jestem na urlopie w Kołobrzegu u rodziców i zanim dojadę do swojego mechanika we Wroc to może już coś będę wiedział.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Generalnie wydaje mi się, że to cykanie dochodzi z okolic paska klinowego tam jest taki okrągły element stalowy/aluminiowy? który wyraźnie wibruje przy włączonym silniku, a przy wyłączonym ani drgnie.
https://vimeo.com/96334955
https://vimeo.com/96334954
Mam przy sobie vcdsa, który nic ciekawego nie pokazuje oprócz uszkodzenia dogrzewacza, ale to już było i wcześniej nie było cykania.
"cyganie" jest w mojej ocenie takie wyraźnie metaliczne.. mógłbym je powiązać zarówno z jakimś elementem od paska klinowego ale jak i opiłkiem pomiędzy tłokiem a cylindrem... :))
Jak buja się napinacz to najprawdopodobniej sprzegielko alternatora padło.
KIX
Imię:: Kuba
Post autor: KIX »
Muti pisze:Jak buja się napinacz to najprawdopodobniej sprzegielko alternatora padło.
OK, a mogę to jakoś zdiagnozować i potwierdzić?
Zdjąć pasek i zobaczyć czy przestanie ;)
A samo sprzegielko to po zdjęciu paska musisz sprawdzić czy kręci się tylko w jedną stronę z oporem.
