Składanie lusterek z poziomu pilota... Manual - ODIS-E
Re: Składanie lusterek z poziomu pilota... Manual - ODIS-E
hagio pisze:Jak się domyślam do powyższego moda że składanymi lustrami koniecznie trzeba również wymienić sterowniki drzwi tylnych.....? I pewnie" kabloteka " w drzwiach do wymiany lub przepięcia/dołożenia przewodów.
... jesli masz na myśli swoje auto (1T1) to tak:
- w/w strowniki to 3GEN, u Ciebie jak mniemam jest 2 GEN, więc trzeba pozmieniać piny z przodu, fajna rozpiska jest na forum golfaV
- jesli już załozysz przód 3 GEN , tył równiez musi zostać zmieniony, gdyz komunikacja odbywa sie po LIN, nie CAN
- do wymiany tylne sterowniki na min 3GEN oraz wiązka tylnych drzwi (nie są to duże koszty) a także podłaczenie przodu i tyłu po LIN (patrz manual kolegi @rzutnik o dokładce tylnych sterowników)
- ogólnie jesli chodzi o koszta to nie są zbyt wygórowane ;) ale trzeba włozyć trochę własnej pracy ;)
... jeszcze jedno co zauważyłem to to, że niektórzy przy zestawie bord+komfort, po założeniu z przodu sterownikó 5K0... mają problem z komunikacja z tylnymi sterownikami, chociaz inatalacja jest przystosowana do LIN, przy BCM tego problemu nie ma ( u mnie 5K0... przód i 1K0... tył) wszystko smiga
... na Twoim miejścu szukałbym sterowników od Tourana 1T0... MAX 3GEN
... jesli chodzi o "mirror down" to j.w... Enjoy :D
P.S
Jeśli załozysz z przodu sterowniki 1T0... MAX 3GEN, to spróbuj być może tył dogada się po CAN. wtedy nie trzeba wymieniac tylnych sterowników oraz wiązek.
Moje stare sterowniki 1T0... MIN 3GEN "gadały" z tyłem zarówno po CAN (tył 2 GEN) jak i po LIN (po wymianie na BCM) niestety na 5K0... tylko po LIN ;)
denonamp
Imię:: Denonamp
Post autor: denonamp »
yox pisze:
MartyPL pisze:Nie wiem, od której wersji VCDSa, ale uchylanie szyb z modułów z samochodów z drzwiami bez ramki jak np. Scirocco lub Golf Cabrio można zrobić z poziomu normalnego kodowania
... więc zakoduj i napisz czy wyszło :super:
P.S
... gdyby było tak jak piszesz, nie szukałbym 2 dni odp bitów w eeprom ;)
Witaj, dobra robota podczas znajdowania kodu, aby wyłączyć okna rozwijane w tym module. Dzięki twojemu doświadczeniu z tego modułu, możesz mi pomóc z numerem dostępu do logowania / bezpieczeństwa dla 1Q0 959 701, ponieważ 04354 nie działa.
Z góry dziękuję.
... kod działa w ODIS-E ;)
denonamp
Imię:: Denonamp
Dzięki za odpowiedź, tylko sprawdziłem używając vcds i odrzuciłem kod. Będę musiał spróbować z odis e.
denonamp pisze:Dzięki za odpowiedź, tylko sprawdziłem używając vcds i odrzuciłem kod. Będę musiał spróbować z odis e.
... to jest manual dla ODIS-E... nie dla VCDS ;) adresy:
C1 = "00"
D2 = "00"
E3 = "00"
... to wszystko ;)
denonamp
Imię:: Denonamp
Pomyślałem, że najpierw sprawdzę kod logowania w vcds, żeby sprawdzić, czy działa, a potem dostanę ODIS, żeby wprowadzić zmiany w eepromie.
Dzięki za informację. :ok:
I thought I would check the login code in vcds first to see if it works, then I'll get a odis-e to make changes to the eeprom.
Thanks for the information.
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
E tam. Kod jest do sterownika a nie do kabla.
tberent pisze:E tam. Kod jest do sterownika a nie do kabla.
... no i ? :) tylko, że VCDS nie ma możliwości bezpośredniego odczytu/zapisu eeprom a do tego własnie służy ten kod w tym sterowniku;)
tucek
Post autor: tucek »
czy na sterowniku 1K0959792D / 793D da się odpalić składanie z pilota czy tylko i wyłącznie z końcówka A ?
prezes2k6
Auto:: touran 1,9 tdi 2007
Post autor: prezes2k6 »
podobne pytanie .czy na sterowniku 1K0959792J / 793J da się odpalić składanie z pilota czy tylko i wyłącznie z końcówka A ? czy chociaz manualnie można będzie składać? w pomocniku kodowania jest ta funkcja ale vcds nie chce jej zapisać . jak go zmusić?
morales
Auto:: GOLF V 06r
Imię:: Romek
Post autor: morales »
prezes2k6 pisze:podobne pytanie .czy na sterowniku 1K0959792J / 793J da się odpalić składanie z pilota czy tylko i wyłącznie z końcówka A ? czy chociaz manualnie można będzie składać? w pomocniku kodowania jest ta funkcja ale vcds nie chce jej zapisać . jak go zmusić?
Sterowniki 1K0959793J/792J nie obsługują składanych lusterek.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
tigwelder
Auto:: 1T3, 1.6TDI, 2012
Imię:: Maniek
Post autor: tigwelder »
Dzisiaj zmieniłem sterowniki na 5K0959793A / 792A
1 problem to taki ze przednia prawa szyba zamiast w dół idzie do góry i na odwrót ale sterowanie lusterkiem działa dobrze.
Zakodowałem VCDS prawy moduł na ruch prawo strony i zaczęło otwierać się normalnie ale sterowanie lusterek działa na odwrót tzn w dół/góra daje lewo/prawo i na odwrót. Do tego gdy otwieram włącznikiem kierowcy tylną lewą szybę to otwierają się obie z tyłu. Gdy chcę otworzyć lub zamknąć prawą szybę nic się nie dzieje. Odhaczyłem ruch prawostronny i wziąłem się za VAS5054
Zakodowałem zamykanie lusterek z pilota i otwieranie po zapłonie.
I teraz pytanie jak ogarnąć te otwieranie prawej szyby żeby działało normalnie.
Taka ciekawostka gdy prawy sterownik był zakodowany na ruch prawo stronny to lusterka zamykały się oddzielnie tzn. prawe się zamykało a lewe otwierało, zmieniłem kodowanie VAS5054 w prawy sterowniku z F0(11110000) na F2(11110010) i lusterka zaczęły otwierać się razem ale dalej zostawał problem w tym ze ze sterowania szybami od strony kierowcy gdy otwierałem lewą tylną szybę to otwierały się obydwie.
Rzecz w tym ze na pewno idzie edytować któryś bajt tak aby szyby działały normalnie tylko, który bajt za to odpowiada?
tigwelder pisze:Rzecz w tym ze na pewno idzie edytować któryś bajt tak aby szyby działały normalnie tylko, który bajt za to odpowiada?
... ten sam Byte tylko bit 5 ;) edytujesz to w 3 adresach tak jak powyżej ;)
tigwelder
Imię:: Maniek
Szkoda ze nie zajrzałem tu wcześniej...tak namieszałem ze składanie nie rusza...ma ktoś oryginalny eeprom (wsad) ze sterownika 5K0959792A
... coś namieszał ? :D wszystko zawarte jest w jedym byte (w 3 adresach) masz i porównaj a jak nie to ODIS-E/VCP ori w łapke i "przepisuj" byte po byte inaczej sie nie da ;)
5K0959792A.rar
(471 Bajtów) Pobrany 130 razy
... powyzszy zrzut to ori i nie ma w nim aktywacji luster składanych z pilota ;)
... moja rada w adresach BD, CE, DF wpisz wartość "F2" jesli będzie problem z szybą, zmień na "D2" w/w adresach
... oczywiście kodowanie sterowników na EU nie UK
