Wymiana silnika z BKP na BKD, problem z światłami stopu
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Wymiana silnika z BKP na BKD, problem z światłami stopu
Sprawdź bezpiecznik pod maską , miałem podobnie w touranie, że stop świecił cały czas, okazało się że bezpiecznik był przepalony
bigadamus
- Auto:: 2.0 TDI, 2006
- Imię:: Adam
Raczej to nie będzie bezpiecznik lub coś podobnego ponieważ gdy podłącze na chwilę stary sterownik Simensa światła stopu zachowają się prawidłowo. Wydaje mi się że coś trzeba zrobić w sterowniku silnika.marcyb3 pisze:Sprawdź bezpiecznik pod maską , miałem podobnie w touranie, że stop świecił cały czas, okazało się że bezpiecznik był przepalony
- yox
- Podziękował: 240 razy
... nie ma co gdybać tylko ELSA w dłoń i porównać schematybigadamus pisze:Raczej to nie będzie bezpiecznik lub coś podobnego ponieważ gdy podłącze na chwilę stary sterownik Simensa światła stopu zachowają się prawidłowo. Wydaje mi się że coś trzeba zrobić w sterowniku silnika.marcyb3 pisze:Sprawdź bezpiecznik pod maską , miałem podobnie w touranie, że stop świecił cały czas, okazało się że bezpiecznik był przepalony
bigadamus
- Imię:: Adam
Mam tylko te co na fotkach nie mam innych schematów
no i h.., po temaciebigadamus pisze:Mam tylko te co na fotkach nie mam innych schematów
ani scanu, ani nic ....
wsadziłem - nie działa ... brakuje tylko pisania z CapsLock i tematu z mega wyrazem POMOCY!!!!!
- yox
... nie bluznimy, autoscan jest na poprzedniej stroniespacewalker pisze:no i h.., po temacie
ani scanu
bigadamus
- Imię:: Adam
Autoscan wstawiłem z dopiskiem na końcu pierwszej stronyspacewalker pisze:no i h.., po temaciebigadamus pisze:Mam tylko te co na fotkach nie mam innych schematów
a Else ściągam ale nie wiem czy będę potrafił to rozkminić
- yox
... jak widać a może nie ?
różnica między ECU Simensa i Bosha jesli chodzi o czujnik stopu, jest taka, że w piewrwszym przypadku i dzie 1 przewód z ECU natomiast w drugim 2
... więc robisz tak (zakładam, że czujnik stopu jest w komorze silnika, pod pompą hamulcową)
- w ECU wracasz do starego połączenia czyli: T94/87
- z ECU dajesz nowy przewód właśnie z T94/65
- nowy przewód podłączasz do wtyczki czujnika PIN 1
... to wszystko
... proponuje zakupić nowy czujnik dla Tourana FL (jesli czujnik jest pod maską)
... jeżeli czujnik masz pod pedałem hamulca postępujesz analogicznie z tym że we wtyczce czujnika zamieniasz PIN 1 z PIN 3
... to wszystko
bigadamus
- Imię:: Adam
Wielkie dzięki za zainteresowanie się tematem i za pomoc w rozwiązaniu tego problemu
U mnie w Passacie BKP czujnik jest w komorze silnika pod pompą hamulcową (trzy przewody) a w silniku z Tourana BKD pod pedałem hamulca ( cztery przewody)
Nie ma znaczenia gdzie i jaki czujnik jest.
Kazdy mozna podłàczyc
- yox
... dokładnie... kwestia wyboruspacewalker pisze:Nie ma znaczenia gdzie i jaki czujnik jest.
tak wygląda (zdjęcie podglądowe) pytaj o czujnik do Tourana po 2007 i montuj w miejsce starego
... tak 4 przewody, dlatego tak jak napisałem przekładasz spowrotem przewód w ECU i dajesz dodatkowy (czwarty) z ECU na PIN1 czujnikabigadamus pisze:Wielkie dzięki za zainteresowanie się tematem i za pomoc w rozwiązaniu tego problemu![]()
bigadamus
- Imię:: Adam
Czujnik udało mi się załatwić od znajomego. Po wymianie wszystko zadziałało tak jak napisałeś
Wielkie dzięki za pomoc
bigadamus
- Imię:: Adam
A mam jeszcze jedno pytanie? Czy jest szansa żeby działał tempomat?
