Strona 2 z 3
: wt cze 12, 2012 09:46
autor: ŁukaszTouran
LYJO napisał/a:
malcolm, które w końcu kupiłes ?
Kupiłem z canbusem oczywiście i wszystko gra. Takie jak z linku
http://motoallegro.pl/zar...2358083875.html
Ja przekręcasz kluczyk w stacyjce w celu odpalanie mrugają Ci może przez moment ?
: wt cze 12, 2012 15:22
autor: zibi1961
Czy jak założę okrągłe ledy w miejsce przeciwmgielnych to będzie to zgodne z prawem ?Nie wiem jak zareaguje na to policja bo nie można jeździć na przeciwmgielnych gdy nie ma mgły. Czy nie będę się musiał tłumaczyć że to są światła dzienne? Na allegro są lampy led okrągłe które pasuję w miejsce przeciwmgielnych.
: wt cze 12, 2012 15:41
autor: rock4
zibi1961, wszystko zależy od oznaczeń na kloszu tych świateł dziennych. Na przyszłość użyj "szukajki", a teraz masz już wątek:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=84
: wt cze 12, 2012 22:27
autor: LYJO
ŁukaszTouran pisze:Ja przekręcasz kluczyk w stacyjce w celu odpalanie mrugają Ci może przez moment ?
tak, mrugają, tak samo jak diody w foowellu ;)
: śr cze 20, 2012 21:54
autor: malcolm
Postojówki zmienione. Jak dla mnie niezły efekt i mrugania nie zauważyłem :D
: wt lip 03, 2012 12:52
autor: Rauko
Podaj jeszcze raz linka do tych postojówek, ale tym razem przez allegromat ;)
: wt lip 03, 2012 14:11
autor: malcolm
Rauko pisze:Podaj jeszcze raz linka do tych postojówek, ale tym razem przez allegromat ;)
proszzze :lol:
http://www.allegromat.pl/aukcja110645
[ Dodano: Wto Lip 03, 2012 14:13 ]
ŁukaszTouran pisze:
LYJO napisał/a:
nie zauważyłem żeby mrugały :ok:
: śr lip 04, 2012 14:05
autor: QQRYDZA
Miałem takie same,na wszelki wypadek miej ze sobą zwykłe postojówki.Mrugać nie będą tylko zwyczajnie po 3-4 tygodniach szlag je trafi ,najpierw jedna tydzień albo dwa druga.Jak pochodzą 2 miechy to będzie dobrze ;) Przerabiałem już ledy na zewnątrz auta i nie sprawdzają się.W środku ładnie świecą do dziś ;)
: śr lip 04, 2012 14:25
autor: niko02
QQRYDZA pisze:Mrugać nie będą
Będą :)
Ja mam ledy od 14.01.2012 r. z przodu, z tyłu i do dzisiaj (odpukać) wszystko świeci tak,jak pierwszego dnia.
: wt lut 12, 2013 13:57
autor: T-Tom
A ja zakupiłem sobie niedawno na Allegro po 5,28zł/szt - niby z CANBUSem (na żarówce też jest napis canbus). Po włączeniu nie palą się (parę razy po wył/wł zapaliła się na około 1sek i zgasła), w kabinie świecą (fakt trzeba biegunami dobrze wsadzić), ale czemu nie palą w lampach?
Czy żarówka bez CANBUSa będzie się świecić i na desce będzie błąd, czy wcale się nie zapalą :?:
: wt lut 12, 2013 14:10
autor: aki
bez canbus nie zapali ci wogóle
: wt lut 12, 2013 22:13
autor: niko02
Mignie i zgaśnie.
: wt lut 12, 2013 22:19
autor: jeżu
T-Tom pisze:Czy żarówka bez CANBUSa będzie się świecić
Nie będzie.....(tzn ze 2s i zgaśnie) tak jak niko02 pisze... taki kpl can bus sprawdzonych i działających to trzeba pod 20zł wydać.... Te co kupiłeś to zwykłe....
: czw mar 07, 2013 19:27
autor: PIOTR.PMS
ja mam kupione takie po 6zl (oczywiscie can bus) i od stycznia odpukac swieca
: pt maja 03, 2013 23:36
autor: KILIAN82
może odświerze temat z tymi led can . Mam założóne z radiatorem z tyłu pod tablicą efekt rewelacyjny. W środku założone rurki ledowe z radiatorem i w5w x2 3 diodowe 9 diodowe się nie mieszczą a szkoda lepsze światło. :oki:
Problem mam z postojówkami diody po teście na prostowniku świecą bez zażutu po podłączeniu do samochodu z zachowaniem biegunowośći ledy nie świecą . świeciły ale w nocy okazalo się że jedna od drugiej inny kolor ma , domówiłem drugi komplet o tym samym kolorze po założeniu ledy nie świecą nei mam już cierpliwośći na zmienianie żarówek mieliście takie problemy z led can ?? . Na forum passat ajest ktoś co robi zarówki do kazdej lampy ale z listwy ledowej
