Strona 2 z 2
Re: Niskie napięcie świateł mijania. Regulacja VCDS?
: sob lis 03, 2018 21:29
autor: zutjan
zasugerowany tematem szybko udałem się do garażu i mierzę napięcie przy moich światłach i mam 11,9V a powinno być powyżej 12V, może świadczyć o z użyciu któregoś elementu lub całego borda?
: sob lis 03, 2018 23:48
autor: dexter23pl
Na jakiej podstawie twierdzisz że ma być powyżej 12V, czyli ile?
: ndz lis 04, 2018 15:32
autor: PIOTREL
Kwestia rozwiązania układu.
Jeśli idzie przez jakiś układ stabilizujący napięcie to fakt musi być napięcie takie jak ten układ poda.
Jeśli na światła napięcie szło by przez przekaźnik a on by podawał napięcie z instalacji to na żarówkach było by mniej więcej tyle co na zaciskach akumulatora.
Tylko czy na pewno board tak stabilizuje napięcie i nie idzie to przez żaden przekaźnik?
: ndz lis 04, 2018 17:20
autor: yox
PIOTREL pisze:Tylko czy na pewno board tak stabilizuje napięcie i nie idzie to przez żaden przekaźnik?
... nie idzie, jaki problem sprawdzić w ELSA ?
: ndz lis 04, 2018 18:20
autor: PIOTREL
A taki problem bo nie mam ELSy.
: ndz lis 04, 2018 19:37
autor: yox
PIOTREL pisze:A taki problem bo nie mam ELSy.
... wiec musisz uwierzyc na słowo ;)
... wejdz w bloki pomiarowe borda i zobacz jakie masz wartości na właczonych swiatłach:
002,1,Left Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 %
002,2,Right Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 %
: ndz lis 04, 2018 20:43
autor: Dziadek13
yox pisze:... spróbuj w Byte 11 i 20 dać wartość "00" jesli nie pomoże wrócisz do poprzednich ustawien ;)
PIOTREL pisze:Nic to nie dało. Te ustawienia nie są od świateł mijania.
Ja tak miałem po zmianie borda ale ze światłami postojowymi były ciemne nie szło rozjaśnić winowajcą okazał się program vcds miałem nowy ze strony Ross-Tech po prostu bayty były w innych miejscach, odinstalowałem i zainstalowałem ten co był przy kablu jak kupiłem i od razu wszystko można było ustawić.
Zasilanie idzie bezpośrednio do żarówek z borda pomierz na wyjściach do żarówek.
Tu masz opis borda. https://www44.zippyshare.com/v/mT0rotzb/file.html
: wt lis 06, 2018 00:26
autor: PIOTREL
yox pisze:
Sprawdzałem mam wszędzie 100%
Dziadek13 sprawdzę to.
