I po temacie. Po 2015 nie było juz naszych silników w sprzedaży.yox pisze: ... druga sprawa to ECU i od tego radziłbym zacząć
100 pytań do Distronic ( radar)
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Re: 100 pytań do Distronic ( radar)
Mam do sprzedania nową wiązkę do radaru
ktoś nie jest chętny?
szczyku
Ja się biorę ostro za dokończenie tyłu w ledach, mam juz co potrzebuję pod audio, wiec za jednym zamachem jadę z ledami, kamera low, hak i audio
ALF
...Nie pękajcie panowie.Robiłem próby w golfie 6 z 7n0907572A sw 0111 .okazyjnie za dużą flaszkę kupiłem z kablami,wtyczkami z caddy z opisem 2K5907561A a okazło się że soft był zmieniony na 7N0907572A jak wyżej napisałem.
Pompe mam 1K0907379CC sw175.Radar podłączyłem i od razu 3 błędy w 13-ster odległości, 1-CP ,2- u1121,3-U1121 ale ten ostatni znika po odznaczeniu w abs bitu5 w bajcie16 czyli jakos tam się dogadują abs i acc a to juz jest cos.
Po kodowaniu w 16-ster. kierownicy bajt-2,bit-5 i 7 [dodatkowa manetka+acc] i w 19 can gateway no i aktywacji acc w ecu 01 loginem 30903 w liczniku pojawiło się upragnione menu Fronasist
z całymi ustawieniami ale niestety menu acc brak
, myślę że bład nr.2 u1121 z ster acc zniknie po zrobieniu CP no i błąd p1647 z 01-ecu silnika tak samo a menu acc w liczniku sie pojawi
no chyba że radar 572A nie ma acc.
Tu znowu idę dalej ,rozkopałem ten sterownik 7N w nadziei że da się wyedytować wsad z eeprom i pozmieniać vin ale niestety w srodku kosmos ,,wszystko zaszyte w pamięci procesorów, amba fatima ,było i ni ma.
Znalazłem skany z sharana z acc i wychodzi że własnie 572A ma możliwośc aktywacji acc i rózni się kodowaniem od 572C z caddy bez acc.
Nie żebym tu chciał kogos poprawiać lub kwestionować jego wiedzę , sam nie wiem czy 572C ma acc czy nie ,człowiek sie całe życie uczy i ciągle go coś zaskokóje.
W sharan z skanu piniżej ,sterownik kierownicy ma zakodowane bity 6,7 w bajcie 2 [acc w mfws] , multikierownica z acc ale abs to 5N0 albo w caddy 7E0 no i silnik juz 04L , tu może być koniec przygody z acc ,chyba że da sie cos poprawic w ecu ,jak sie myle to poprawcie.
01 elektronika silnika
Opis systemu: R4 2.0L EDC
Numer oprogramowania: 04L906016BL
Wersja oprogramowania: 1735
Numer sprzętu: 04L907309K
Wersja sprzętowa: H20
Nazwa ODX: EV_ECM20TDI01104L906016BL
Wersja ODX: 0010
Długie kodowanie: 011D001A047411082000
Kody błędów:
Nie znaleziono kodów błędów
03 elektronika hamulca
Opis systemu: ESC-EBC460iV1
Numer oprogramowania: 5N0614109CC
Wersja oprogramowania: 0011
Numer sprzętu: 5N0614109CC
Wersja sprzętowa: H10
Numer seryjny: A00TG71
Nazwa ODX: EV_Brake1ESCEPBTRW
Wersja ODX: 006353
Długie kodowanie: 12F0449A0920C270087A480622C89043103917F800014884
Kody błędów:
13 Kontrola odległości
Opis układu: ACC Bosch PQx
Numer oprogramowania: 7N0907572A
Wersja oprogramowania: 0110
Numer sprzętu: 7N0907572
Wersja sprzętu: H03
Numer seryjny: 06061577030035
Nazwa ODX: EV_ACCBEGVW361
Wersja ODX: 001004
Długie kodowanie: 00001900FE0739
Kody błędów:
16 Elektronika w kolumnie kierownicy
Opis układu: MODUŁ STEROWANIA
Numer oprogramowania: 5K0953501CP
Wersja oprogramowania: 0180
Numer sprzętu: 5K0953569AK
Wersja sprzętu: 016
Numer seryjny: 20150605300180
Nazwa ODX: EV_VW360SteerWheelUDS
Wersja ODX: A03004
Długie kodowanie: 1992C40008
podsystemy:
Opis układu: E221__MFL-TAT
Numer oprogramowania: 6C0959442B
Wersja oprogramowania: 0019
Wersja sprzętu: H04
Numer seryjny: 1421523501002315AE1B
Długie kodowanie: 2D0000
Kody błędów:
No i tu jest skan z cady bez acc na radarze 572C.
Adres 01: Silnik (J623-DFSB) Etykiety: Brak
Część nr SW: 04L 906 016 MN HW: 04L 907 309 K
Komponent: R4 2.0l TDI H20 4094
Wersja: 8AH20 ---
Kodowanie: 011D0012042515090000
Numer sklepu: WSC 35110 790 50316
Zestaw danych ASAM : EV_ECM20TDI01104L906016MN 001001
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016MJ.rod
VCID: 010D7D0C901F0A4E9E-8054
Nie znaleziono kodu błędu.
Gotowość: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS hamulce (J104) Etykiety :. 7E0-907-37x-MK100ESC.clb
Część nr SW: 7E0 907 379 P HW: 7E0 907 379 M
Komponent: ESC H06 0133
Wersja: 00000000 Numer seryjny: 42547000001563
Kodowanie: 1079409BB265A4850877027B4D8325E379F100
Zestaw danych ASAM : EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011_VN35.rod
VCID: 3F89BBF4A66BBCBEA8-806A
Adres 13: Auto Dist. Reg (J428) Etykiety: | 7N0-907-572.clb
Część nr SW: 7N0 907 572 C HW: 7N0 907 572
Komponenty: ACC Bosch PQx H03 0211
Numer seryjny: 1009170466A0EA
Kodowanie: 00001000FE0339
Zestaw danych ASAM : EV_ACCBEGVW361 001006
PRĘDKOŚĆ: EV_ACCBEGVW361_SK34.rod
VCID: 3667DED089517DF67B-8062
1 Znaleziono błąd:
0077 - Funkcja ograniczona z powodu niewystarczającego napięcia
U1400 00 - - -
Intermittent - Confirmed - Testowany od usunięcia pamięci
Stopklatka:
Status błędu: 00000001
Priorytet błędu: 4
Częstotliwość awarii: 1
Resetuj licznik: 42
Przebieg: 15 km
Data: 2017.12.02
Czas: 11:56:16
Temperatura modułu sterującego: 10 ° C
Zacisk napięcia 15: 11,1 V
Prędkość pojazdu: 0,00 m / s
Przyspieszenie: 0,00 m / s2
Adres 16: Kierownica (J527) Etykiety: | 5K0-953-569.clb
Część nr SW: 1K5 953 521 CM HW: 5K0 953 569 pne
Komponent: LENKS.MODUL 018 0230
Wersja: FF010042 Numer seryjny: 20170907301153
Kodowanie: 0882460008
Zestaw danych ASAM : EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C.rod
VCID: 7AFF0AE0FDC95996DF-802E
Moduł sterujący wielofunkcyjnym kołem kierownicy:
Podsystem 1 - Część nr SW: 2K0 959 442 HW: 2K0 959 442 Etykiety: 3C8-959-537.CLB
Element: E221__MFL-TAT H06 0023
Numer seryjny: 2551713023700786BA1B
Kodowanie: 280000
Jak widać w 16-ster. kierownicy w bajt 2,bit 6 jest zaznaczony czyli zwykły tempomat w multikierownicy.
Jak juz nie da sie nic wymyslic z radarem 7n0 to pozostaje sprzedać jezdzidełko bo juz wszystko
ca miało być jest na pokładzie,chyba ze jeszcze ledy powymieniać w kierunkach ,wstecznym i sie cieszyć gadżetami albo przerobić na golfa7 bo passata z tego nie nie da sie zrobić już.
Wersja ODX: 0010
Kody błędów:
Wersja ODX: 006353
Kody błędów:
Wersja sprzętu: H03
Wersja ODX: 001004
Kody błędów:
Wersja sprzętu: 016
Wersja ODX: A03004
podsystemy:
Wersja sprzętu: H04
Kody błędów:
Wersja: 8AH20 ---
Gotowość: 0 0 0 0 0
1 Znaleziono błąd:
U1400 00 - - -
Stopklatka:
Priorytet błędu: 4
Resetuj licznik: 42
Przebieg: 15 km
Data: 2017.12.02
Czas: 11:56:16
Kodowanie: 280000
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2019 13:03 przez ALF, łącznie zmieniany 2 razy.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Mimo wszystkoALF pisze:W sharan z skanu piniżej ,sterownik kierownicy ma zakodowane bity 6,7 w bajcie 2 [acc w mfws] , multikierownica z acc ale abs to 5N0 albo w caddy 7E0 no i silnik juz 04L , tu może być koniec przygody z acc ,chyba że da sie cos poprawic w ecu ,jak sie myle to poprawcie.
Niestety nie mamy Sharanów po lifcie 7N2
I cała zabawa u nas się rozbija o pompę ABS 7N0 a powinna być 5N0
Sterownik silnika mamy 3L0 a powinien być 4L0 .
Ale podumać warto może co wspólnie wymyślimy .
Oczywiście wszystko sie da :można by zamienić pół samochodu i uruchomić malutkie ACC
Tylko gdzie ekonomia zderzy się z hobby .
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2019 14:12 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
ALF
Tak to jest z naszymi skarbonkami,narobisz się ,nakupujesz gratów a po tem nikt ci za auto nie da więcej przy sprzedaży.
Jak by mi się powiodło z tym radarem,chociaż menu na mfa acc uszkodzone itp. by się pojawiło to miałem zamiar jeszcze zmienić kierę na ta zwykłą z przyciskami, w dobrej cenie bym miał komplet ale teraz to juz po ptokach,jeszcze mogę spróbować zmienić soft na 572C i może menu acc by ożyło ale to juz jest max finansów, tylko poluje na w miarę tani radar 3c0 lub 3aa, kable itp. są juz dawno w aucie więc szkoda by było tego nie dokończyć.
Generalnie jak na teraz temat zatrzymany ,może kiedyś powróci.
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Nie idźcie tą drogą.
Sterownik silnika to podstawa. Co prawda jak soft ECU nie ma acc to sie kopiuje eeprom
2. Jak 7n0 to 3q0
3 ABS musi współgrać. .
4. Manetki bez znaczenia czy w kierze czy wajha
Ja przy manualu przekonałem się ze acc to zbędny gadżet.
Przy dsg to co innego . Front assist to tam zabawka przy niskiej prędkości.
Follow to stop robi robotę ale nie w manualu
2. Jak 7n0 to 3q0
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Odgrzeje trupa ( temat )
A gdyby zrobić przeszczep ??
Jak polegliśmy na sterowniku silnika 04L i Pompie ABS 5N0
Napotoczył mi się skan Passka B7 :
Tak zgrubnie podobne lata .
Silnik 03L - nawet identyczny CFFB
ABS 3AA - ale spojrzałem w schematy - struktura podłączeń identyczna jak w naszych pompach 7N0
Użyty radar : 3AA 907 567 A
W ogóle nie widać ich na rynku wrórnym . Ciekawe . Nie będę wskazywał palcami ale któś podobny ulep sklecił :
viewtopic.php?f=15&t=4254&hilit=radar&start=15
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 4F 52 53 55
56 61 62 69 6C 72 A5
VIN: WVWZZ
01-Engine -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 PR HW: 03L 907 309 AE
Component: R4 2,0L EDC H28 4006
Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00190012044401080000
Shop #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PR 003004
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PR.rod
VCID: 891F6B7F28BB10564C3-80DC
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AS HW: 3AA 614 109 AS
Component: J104 C2 450M VE67 0030
Revision: --H07--- Serial number: 00000007778665
Coding: 0085424
Shop #: WSC 05311 000 00001
VCID: 7EF588A32975A7EEE91-802B
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Component: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Coding: 061400C803
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 8009765B1B81511E1BD-80D5
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 Q HW: 3AA 937 087 Q
Component: BCM PQ47 H+ 422 0475
Revision: BC422001
Coding: 0008000000000000009C0088750029F423FD4B88676D8560E488C7240041
Shop #: WSC 05311 123 00001
VCID: 48992E7BFB31295E13D-FFFF
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 A HW: 3AB 955 419 A
Component: WWS471 131213 24 0654
Coding: 044D9D
Component: RLS 290715 05 54 0403
Coding: 0330AD
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3AE-919-475.clb
Part No SW: 3AE 919 475 C HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H06 0018
Revision: -------- Serial number: 28231400201668
Coding: 318002
Shop #: WSC 35569 001 104857
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001006
ROD: EV_EPHVA18VW4280000_SE36.rod
VCID: 3F8B35A7A6FF6EE6A27-806A
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
Component: AC201 RDW M 036 0170
Revision: 00036000 Serial number: 00000000614294
Coding: 0010100
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 38795EBB4BD159DE63D-806D
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Component: J234__107 VW10 HI 2518
Revision: 27019000 Serial number: 003L7P29BSW9
Coding: 0012343
VCID: 7CF182AB3F69B5FEC75-8029
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS654140154
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS624270154
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6MP06JCKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6DKV9JCKJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 CT HW: 5K0 953 569 AS
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20140117300356
Coding: 3182A70003
VCID: 7DF78FAFEC73BCF6F0B-8028
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H07 0022
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 880 N HW: 3AA 920 880 N
Component: KOMBI H04 0611
Coding: 161F01
Shop #: WSC 05314 115 00001
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 3E7548A3A1F567EEA91-806B
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 200114F1001760
Coding: 462006
Shop #: WSC 05314 000 00001
VCID: 7CF182ABFF69B5FEC75-8029
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No SW: 3AD 959 799 @ HW: 3DA 959 79< E
Component: IHMO % 095 0409
Revision: 00090050 Serial number: VRZCZ000500000
Shop #: WSC 65535 1021 2097151
VCID: 48992E7B3B31295E13D-801D
3C5905861O EIV % 02< 0380
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C8 035 279 F HW: 3C8 035 279 F
Component: RNS315-EU H77 0410
Serial number: VWZAZ2P0033320
Coding: 000004110400111010011002
Shop #: WSC 12345 123 45725
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2E5578E37195976E391-807B
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V5 0055
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703 A HW: 3AA 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Component: J500__APA-BS KL.309 1401
Revision: 1BH04739 Serial number: 00140200257001
Coding: 0000258
VCID: 418F335F180B1816D43-8014
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
Part No SW: 3AA 959 799 E HW: 3AA 959 799 E
Component: 02 KESSY PQ47 090 0375
Revision: 00090000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0191020052C30E76340214157E004FCE505C00030404B8
VCID: 4A9D1473253DDB4E059-801F
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Subsystem 4 - Component: ViP n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Component: EZE_2 H56 1642
Coding: 00000008
VCID: EFEB25E73E1F5E66F27-80BA
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Component: Analoguhr 004 0004
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 704 A HW: 3AA 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000001854081
Coding: 0022167
VCID: 3665508341C5AFAE711-8063
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 029200000B000200
Shop #: WSC 05311 115 00001
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 377B5D878ECF56A66A7-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B
Component: LeiMo links H05 0012
Coding: 230000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 B HW: 3D0 941 329 B
Component: LeiMo rechts H05 0012
Coding: 230000
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Component: Batt.regelung H56 1642
Coding: 030F1859
VCID: F1EF239F282B4896E43-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00008200799432
Coding: 0100000100000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3069669B63A1819E2BD-8065
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441
Component: J772__Rearview 0020
Revision: 00H08000 Serial number: 525PA8-J070178
Coding: 0030007
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: E8D94EFBDBF1895EB3D-80BD
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 33149 km
Time Indication: 0
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 3AA-980-654.clb
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H08 0300
Serial number: 0156503692
Coding: 010101010102020D0200040001000000
Shop #: WSC 00070 000 00000
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 397F5BBFB8DB40D69C3-806C
A gdyby pójść tą drogą . Gdzie się wyłożymy ???
VIN: WVWZZ
Coding: 0085424
Revision: 00001K02
Coding: 061400C803
Revision: BC422001
Coding: 044D9D
Coding: 0330AD
Coding: 318002
Coding: 0010100
Coding: 0012343
Coding: 3182A70003
Coding: E20000
Coding: 161F01
Coding: 462006
Data medium:
Slave Driver:
Coding: 0000258
Coding: 00000008
Slave Passenger:
Coding: 0022167
Coding: 230000
Coding: 230000
Coding: 030F1859
Coding: 0030007
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 33149 km
Time Indication: 0
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
ROD: EV_47X.rod
szczyku
Chyba na ECU, który nie ma obsługi aktywnego tempomatu, gdzieś tam dopytałem i chyba mam człowieka, który jest w stanie mi wrzucić taką opcje w moje ECU.
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
To działaj . Soft silnika to najcześciej mieszany sterownik . Wszelakiej maści tunerzy wysysają dane i zmieniają to i ACC ogarną
chyba
chyba
radekrp90
- Auto:: Passat B6 1.4TSI '09
- Imię:: Radek
Podłączę się pod temat, bo w sumie mnie jedna z poruszanych kwestii również interesuje - dodawanie obsługi do ECU.
Mam Passata B6 z CAXA, który w żadnym okresie produkcji ACC nie wspierał. Jest jednak również wersja z kompresorem (m.in. CDGA), która już taką obsługę ma.
Ktoś więc coś o takiej opcji? Do 2.0 TSI i 2.0 TDI dodają (są o tym tematy na drive2.ru) ale o 1.4 TSI nic...
szczyku
Doczytałem u ruskich, ze nie zmieniają pompę abs, tylko jej elektronikę, bo niby reszta taka sama. Akurat było to o passacie b6
radekrp90
- Imię:: Radek
W Passacie można przekładać sam sterownik ale i sam sterownik można przerobić z V1 (zwykły) na V2 (TPMS) lub V3 (ACC+TPMS+Follow-To-Stop) i tak jest w każdym module TRW (Sharan zdaje się również z nich korzysta).
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
To jak to rozpoznać w scanie ?radekrp90 pisze:....ale i sam sterownik można przerobić z V1 (zwykły) na V2 (TPMS) lub V3 (ACC+TPMS+Follow-To-Stop) i tak jest w każdym module TRW .
Ten teoretycznie ( z Passka B7) ma ACC
Coding: 0085424
Ostatnio zmieniony wt mar 19, 2019 11:18 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
radekrp90
- Imię:: Radek
Zrzut z mojego B6:
- bez ACC:
-bez ACC:
Co więcej, mając dostęp do EEPROM można programować jaki się chce - zarówno 3C0 614 109 jak i 3AA 614 109, aby HW było takie samo (ja tego nie robiłem, zaczytana gdzieś w Internecie).
- bez ACC:
- B6 z ACC:Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 AE HW: 3C0 614 109 AE
Component: J104 C4 440 V1 0015
Revision: --025--- Serial number: 00000795223632
Coding: 0000311
Dla Passata B7 jest nieco inaczej, ale też da się rozpoznać - tam musi być "VE":Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 R HW: 3C0 614 109 R
Component: J104 C4 440 V3 0013
Revision: --025--- Serial number: 00000795060827
Coding: 0024877
-bez ACC:
-z ACC:Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AC HW: 3AA 614 109 AC
Component: J104 C2 450M VDB7 0022
Revision: --H07--- Serial number: 00000004576544
Coding: 0007612
Przy czym, dla B7 pisze z głowy, ale na forum Passata mamy o tym temat, więc w razie problemów można pisaćAddress 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AJ HW: 3AA 614 109 AG
Component: J104 C2 450M VE5D 0023
Revision: --H07--- Serial number: 00000004932187
Coding: 0122300
