Zgadzam sie. Wiem to z własnego przykładu...wesol pisze:..............Problemy z DPF są przez niewiedzę użytkowników i zaniedbania.
DPF touran 1.6 tdi 105 koni 2011r.
- Levvy
- Auto:: 1.9 Bkc'08trendline
- Podziękował: 22 razy
Re: DPF touran 1.6 tdi 105 koni 2011r.
- Tomek_zaborowski
- Auto:: T 3, 1.6 ,105PS,2011
- Podziękował: 14 razy
Wypaliłem dpf pod czas jazdy gdy mi się zapełnił w 100 %.
i teraz jest moje pytanie:
Niżej na zdjęciu w linku wyświetla mi się z vag-a "oil Ash residue (g) " wynosi 74,04 i stale powoli rośniej.
https://zapodaj.net/de0bae6d7d25d.png.html
jakie jest maxymalne zapełnienie i ile ono wynosi ?
bartour
- Auto:: VW Touran, 1.6 cr, 2014
- Imię:: Miłosz
To ja się podczepię pod ten ostygły nieco temat. Silnik mam taki sam 1.6 77KW cr Blue coś tam. Kupiłem niedawno czujnik obd2 carista i zainstalowałem na aplikację VAG Dpf. Pierwszy odczyt pokazał 98 procent zapełnienia i 43 gram popiołu przy 190 km od ostatniego dopalania. Wieczorem krótką przejażdżka i samochód przeszedł w stan aktywnego dopalania. Wypalił do 25 procent zapełnienia i tyle. Minęło kilka dni zapełnienie dobija do 70 proc. Dzisiaj skończyłem wcześniej pracę i postanowiłem trochę przegonić samochód by wprowadzić go w stan pasywnego dopalania. Pojechałem kilka km tak, że silnik zdążył się nagrzać do s8 i na 4 biegu zacząłem jechać z prędkością 80 - 100 km czyli jakieś 2200 - 2700 obrotów przez 11 km. Temperatura rosła aż osiągnęła 250 stopni maksymalnie 280 i tyle. Nie byłem w stanie osiągnąć wyższej temperatury i dopalanie nie zaszło. Pozostaje więc aktywne dopalanie i tu kilka pytań:
1. Jeśli się ono się zacznie ( a jak rozumiem zrobi to gdy czujnik wykryje 100 proc zapełnienia) to wystarczy , że zostawię samochód nie zgaszony i poczekam, aż się znowu dopali do tych 25 proc i zakończy czy też lepiej nim wtedy jeździć?
2. Czy rozrzedzenie oleju zachodzi zawsze przy aktywnym dopalaniu czy też tylko wtedy gdy ktoś przerwie proces i zgasi silnik ?
3. Jak u Was wygląda dopalanie pasywne czy też tak ciężko do niego doprowadzić?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
- Piter7707
- Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 30 razy
Dojdzie do 100 procent i wtedy dopala inaczej wtedy EGR działa grzeje wydech, olej rozrzedza jak przerywasz proces dopalania filtra
Esiu
- Imię:: Piotr
Z tego co piszą to graniczny poziom popiolu wynosi 70g.Tomek_zaborowski pisze:Wypaliłem dpf pod czas jazdy gdy mi się zapełnił w 100 %.
Ja mam 61g i dopal się co 200-250 km aktywnie na postoju. (Jazd w 90% po mieście)
Nie przechodzi Ci w tryb awaryjny?
