1.6mpi+LPG kopci na biało na zagranym silniku
maliniak93
Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
Imię:: Sławek
Re: 1.6mpi+LPG kopci na biało na zagranym silniku
Post autor: maliniak93 »
misiek775 pisze:700ml na 100km. Przy 500ml dałem do remontu bo po postoju na biegu jałowym przy ruszaniu puszczał siwego bąka. Teraz odpukac na 2 tys nic nie ubyło a olej czysciutki jak prosto z butelki. W moim przypadku zużycie wzrosło po wymianie termostatu
Ile wyniósł Cię remont?
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Ok 2300.
Rudy
Auto:: Touran 1.6mpi BSE 08
Imię:: Rudy
Post autor: Rudy »
U mnie też po wymianie termostatu, na starym za cholerę nie mogłam złapać 90', teraz bez problemu się nagrzewa.jle wam wyszło za zrobienie silnika i co było robione???
A i jeszcze jedno pytanie, jaki mieliście ciśnienie na cylindrach na ciepłym silniku a jakie po probje olejowej, i po remoncie silnika się zmieniło???
"...przyj naprzód, zrób wyłom w liniach wroga i po drodze niszcz wszystko, co się rusza, a oddziały, które idą za tobą, będą tylko sprzątać. Twoim celem jest dostać się za linie nieprzyjaciela w końcu na tym polegała taktyka kawalerii i zaatakować jego tyły..."
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Mi od wymiany do wymiany oleju, 10kkm, ubyło trochę więcej jak pół litra. Czy mam się zacząć martwić i myśleć o remoncie? Olej 5w40, 254kkm przebiegu
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Pół litra na 10kkm to nic, ja miałem trochę ponad 5 l
maliniak93
Imię:: Sławek
szpyrek pisze:Mi od wymiany do wymiany oleju, 10kkm, ubyło trochę więcej jak pół litra. Czy mam się zacząć martwić i myśleć o remoncie? Olej 5w40, 254kkm przebiegu
Mi jakby tyle brał to bym się nie martwił.
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Mi przy 0.2-0.3 na tysiąc po postoju na skrzyżowaniu w trakcie ruszania zakopcil na siwo.
maliniak93
Imię:: Sławek
U mnie z wydechu czyściutko.
Rudy
Imię:: Rudy
Post autor: Rudy »
Witam, silnik po remoncie, zapieczone masakrycznie pierścienie olejowe, wszystko umyte z syfu i nagaru, wymienione pierścienie, zrobiona głowicą, zalany 5w30 świece, płyny, filtry, pasek rozrządu, chociaż na starym było ok7tys zrobione,Teraz delikatna jazda niech wszystko się ułoży i spasoje. Oby teraz było ok.
Mam pytanie, przez jaki okres żeście docierali silnik i czy na LPG żeście normalnie jeździli, pierwsza wymiane oleju po ilu km???
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Zrobiłem 1000 na benzynie i później pojechałem na regulację i zmianę filtrów LPG. Po remoncie mam 7 tys i jest ok.
Rudy
Imię:: Rudy
Post autor: Rudy »
Mi mechanik powiedział że moge na LPG tylko delikatnie jeździć. Ale i tak pojeżdżę na samej pb.
Dzięki za odpowiedź.
ravmen
Auto:: touran 1.6 mpi
Post autor: ravmen »
i jak po remoncie silnika? nie bierze już oleju? mi gdzieś ok 1 l na 1500 km bierze. przebieg 260 tyś . auto mam rok czasu i chciałbym nim dłużej pojeździć dlatego się zastanawiam czy warto wydać te 2 tyś na remont czy dolewać oleju.
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
U mnie ok. 1-2 litry na 10 000 km, z czego najwięcej kiedy latałem po ekspresówkach po 120 km/h przy 4000 obr/min. Jak jeździłem do stówki to bez problemów. Przebieg 210 000km. W zimę też dzień dnia odpalałem tak:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WWvOjycDwoo&list=UUMm7Xbm1lp4WDLH-W05WwXg[/youtube]
Mi tam chyba coś nie łączyło w układzie zapłonowym, bo poruszałem wszystkimi wtyczkami i parę dni było ok, potem wróciło. Teraz w lato rozebrałem układ zapłonowy, okazało się kilka ciekawych rzeczy: np. miałem dwie uszczelki na jednej świecy, przez co nie dochodziła ona do końca oraz bok kolektora był nieprzykręcony do bloku silnika
Ostatnio zmieniony ndz sie 18, 2019 17:51 przez tinware, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
W duże mrozy też miałem problem z odpalaniem - palił na 3 tłoki i zakopcil. Co do 2 uszczelek to prawdopodobnie przy wymianie została ze starej świecy, ale wydaje mi się że 1mm cofnięta świece nie powinna robić problemu. Bardziej to wina nieszczelnego dolotu.
1-2 litry na 10 kkm to nie problem- to norma.
Rudy
Imię:: Rudy
Post autor: Rudy »
Po remoncie jak na razie wszystko się j, zero dymu, przejechałem na razie ponad 600km i oleju nic nie ubyło. Wcześniej musiał bym dołączył kilka litrów. U mnie na początku też litr na 1000km, ale cholernie szybko się to powiększała. Po 1000km zaleje jeszcze raz świeży olej i będę obserwował.najechane co ok 192000 Na razie wszystko w porządku, odpukac.
