Z pewną dozą nieśmiałości
dołożę swój grosik do tematu. Żeby nie było, że sam, to od razu wspominam, że wyjaśnienia
jeżu były inspiracją i pomocą -
dla kolegi
. Ale co mi się udało wyjaśnić - rozjaśnić:
MFA + Wyświetlacz wielofunkcyjny z multifunkcyjną kierownicą
Menu główne:
1. Komfort - wygoda, ułatwienia
2. Licht & Sicht - ustawienia oświetlenia pojazdu
3. Uchrziet - ustawianie systemu wyświetlania godziny (12/24) oraz czasu letniego
4. Winterreifen - ustawienia opon zimowych
5. Sprache - ustawianie języka wyświetlacza MFA
6. Einheiten - ustawianie jednostek temperatury – zużycie paliwa - system metryczny lub angielski
7. Werkseinstell - powrót do ustawień fabrycznych
8. Anzieige aus - włączenie lub wyłączenie wyświetlacza
1. Komfort
W menu komfortu jest „podmenu”, które umożliwia ustawienie poniższych funkcji:
Dostępne ustawienia:
a)
Türöffnung - autoblokowanie drzwi
b)
Komfortbriden - otwieranie okien
c)
Spiegelabsenk. - opuszczanie lusterka pasażera
d)
Spiegelverst. - jednoczesne (zsynchronizowane) ustawianie lusterek
e)
Werksteinstell. - ustawienia fabryczne
f)
Zurück - powrót do menu
Ad a) Einzeltüröffn. (Einzeltüröffnung) – otwieranie (pilotem) pojedynczych drzwi (kierowcy) – po uaktywnieniu funkcji (jedno naciśnięcie przycisku na pilocie) drzwi oraz pokrywa bagażnika pozostają zamknięte – „czynne” są jedynie drzwi kierowcy. Naciśnięcie drugi raz pilota spowoduje otwarcie pozostałych drzwi i bagażnika.
Aut. Schließen – automatyczne blokowanie drzwi – po wybraniu tej funkcji drzwi zostaną automatycznie zablokowanie po osiągnięciu/przekroczeniu prędkości 15 km/h
Aut. Öffen – automatyczne odblokowanie drzwi – drzwi (po ustawieniu blokowania) są automatycznie odblokowywanie po zatrzymaniu samochodu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki
Ad b) Komfortbedien. (Komufortbedienung) –obsługa okien:
Określa, czy wszystkie okna mają się otwierać lub zamykać podczas odblokowywania lub blokowania drzwi samochodu (przytrzymanie przycisku na pilocie w czasie otwierania lub zamykania centralnego zamka). Uaktywnienie tej funkcji umożliwia otwieranie szyb w drzwiach (lub ich zamykanie) jedynie włącznikami w drzwiach.
Ad c) Spiegelverst. ( Spiegelabsenkung) – obniżanie lusterka pasażera:
Przy uaktywnieniu tej funkcji, podczas cofania lusterko po stronie pasażera jest obniżane tak, że można obserwować krawężnik.
Ad d) Spiegelverst. (Spiegelverstung) – funkcja jednoczesnego ustawiania lusterek. Po aktywowaniu najpierw ustawiamy lusterko kierowcy, następnie pasażera. Od tej pory lusterko pasażera będzie się ustawiało jednocześnie z regulowaniem lusterka kierowcy.
Ad e) Werksteinstell. (Werksteinstellung) – ustawienia fabryczne - Ustawia z powrotem funkcje w tym menu do ustawień fabrycznych.
Ad f) Zurück – powrót do głównego menu
2. Licht & Sicht
W tym menu ustawienia oświetlenia mogą być wykonane w zakresie:
a) Coming Home – zamykanie pojazdu - ustawianie czasu świecenia świateł samochodu po jego zamknięciu oraz włączanie/wyłączanie funkcji
b) Leaving Home - otwieranie pojazdu – ustawianie czasu świecenia świateł samochodu po jego otwarciu oraz włączanie/wyłączanie funkcji
c) Komfortblinken
d) Werkseinstell.
e) Zurück
Ad c) Komfortblinken - Ustawienia kierunkowskazów – utawianie pojedynczego lub wielokrotnego (3x) mrugnięcia kierunkowskazu po krótkim naciśnięciu dźwigni kierunkowskazu pod kierownicą.
Ad d) Werksteinstell. (Werksteinstellung) – ustawienia fabryczne - Ustawia funkcje w tym menu do ustawień fabrycznych z powrotem
Ad e) Zurück – powrót do głównego menu
3. Uhrzeit – ustawienia zegara
Można wprowadzić godziny i minuty zegara i ustawić zestaw wskaźników w systemie nawigacyjnym. Można wybrać między 12, a 24-godzinnym sposobem wyświetlania oraz wybrać czas letni (spowoduje to wyświetlanie małej litery S w górnej części wyświetlacza).
Funkcja ta pozwala na ustawienie maksymalnej prędkości dla opon zimowych, zgodnie z ich indeksem. Po przekroczeniu tej prędkości jest ostrzeżenie dźwiękowe i wizualne. Stosujemy, gdy indeks prędkości opony jest niższy od maksymalnej prędkości samochodu.
X km/h lub --- - Wyświetlacz pokazuje aktualną ustawioną prędkość lub brak jej ustawienia (---)
Ein/Aus - Włącza lub wyłącza funkcję
+10 km/h - zwiększanie ustawienia co 10 km/h
-10 km/h - zmniejszanie ustawienia co 10 km/h
5. Sprache – ustawienia języka wyświetlacza
6. Einheiten – ustawianie jednostek wyświetlania temperatury (C lub F) oraz zużycia paliwa (chwilowe l/100 km, średnie zużycie paliwa l/100 km, ile na pozostałym w zbiorniku paliwie przejedziemy kilometrów – zasięg w km), jednostki zużycia paliwa (metryczne/ang)
- Pokazuje bieżące zużycie w l / 100 km, gdy pojazd jest w ruchu lub l / h, gdy pojazd znajduje się na postoju z włączonym silnikiem.
- Średnie zużycie paliwa w l / 100 km
- zasięg w km
Tu uwaga: Nie wszystkie opcje są dostępne w każdej wersji. Ja przykładowo nie mam ustawiania kierunków przy blokowaniu drzwi, opuszczania lusterka pasażera przy cofaniu przy krawężniku... No jeszcze tak do końca nie doszedłem z tym zużyciem paliwa
. Ale jak tylko coś nowego podłapię, to oczywiście uzupełnię czy też wyjaśnię... No i, rzecz naturalna, wszelkie poprawki i sugestie mile widziane
Pozdr.
Paweł
