START / STOP - odwrocenie dzialania
Re: START / STOP - odwrocenie dzialania
szczyku pisze:Nie ;( nic nie zrobiłem, wziąłem chińczyka i poleciałem do auta
... dlatego Ci działa :super:
Maciej_F pisze: Rozumiemy , że to jest Audi . Szukamy przez analogie
... no proszę Cię inny sterownik inny soft, jaka analogia ?
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Rozumiem, że temat jak na razie rozwojowy?
Udało się coś?
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Jak na razie nie :(
szczyku
Przez to że wyłączenie systemu start/stop za pomocą vcds jest "problematyczne" poszedłem w inną stronę.
https://www.nicomania.de/auto/start-sto ... aktivieren
Płytki już zamówiłem, programator mam.
Podłącza się trzy kabelki pod przycisk dezaktywacji SS i po 4 sekundach SS jest dezaktywowany w sposób, jakby się samem przycisnęło przycisk.
Uważam ze fajne rozwiązanie. Koszt wyjdzie niewielki.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Yyy .....a dla mnie też zamówiłeś :> ;) .
Faktycznie możesz zrobić przedstawicielstwo '' na poskie '' w dystrybucji invertera S-S . Niemczysko musiało dogłębnie sprawdzić temat . , że nie da sie odwórócić programowo , tylko wymyślił układzik . Automatycznie odwraca działanie przycisku . Ale czy potem można aktywować S-S i czy ponownie samoczynnie nie zdezaktywuje ?
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
A ja słyszałem że wystarczyodłączyć jeden kabelek od klemy przy aku i S-S w ogóle nie działa.
Nie mam tego u siebie, auto za stare. Kolega w Alhambrze tak zrobił i mówi że jest ok, błędów brak.
1T3 CFHC
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
cirek pisze:A ja słyszałem że wystarczyodłączyć jeden kabelek od klemy przy aku i S-S w ogóle nie działa.
Taaaa ale to wersja w ruskim stylu .
My szukamy kulturalnie .
szczyku
Maciej_F pisze:Yyy .....a dla mnie też zamówiłeś :> ;) .
Zamówiłem 5 na wersję + i 5 na wersję -, więc śpij spokojnie.
U mnie w rodzinie same vagi:)
Przyciskiem nadal można włączać i wyłączać SS, muszę dokładnie doczytać, bo nie jestem pewny, ale podobno układ zapamiętuje ostatnie ustawienie systemu.
Znalazłem stronę chińską, gdzie z plików zamówiłem te płytki, koszt 10 ~5 euro :)
Tak więc doczytałem i sprawa jest prosta, moduł wyłącza SS po 4 sekundach, moduł pamięta ostatnie ustawienie SS i taki stan będzie po przekręceniu stacyjki. Moduł można dezaktywować przytrzymując przycisk SS, tak samo się go aktywuje (niby jakby autem jechało się na TUV). Wychodzi na to, że ktoś się postarał i pomyślał o wszystkim. Komentarze potwierdzają działanie modułu.
ale to nic nowego raczej często w necie występuje pod nazwą start stop killer gotowy ok 100-150zł kosztuje z tego co pamiętam i miałem obiecany to kolega Jarry robił coś takiego mam nawet gdzieś jego filmiki jak to działa
szczyku
JEDARO pisze: gotowy ok 100-150zł kosztuje
Tutaj koszt na 10 sztuk wyjdzie w tej cenie, oczywiście same graty.
Płytki juz w domu, Chińczyki się postarali, czas dostawy 5 dni :shock:
Elementy, których nie posiadałem zamówione (powinny być do końca tygodnia), trzeba odkopać programator i działać 8)
Pany a w 1t3 1.6 TDI można coś pokombinować by SS przestał być aktywny na stale. Chodzi mi o akcję coś w stylu tych zmian napięć?
szczyku
Powinno ruszyć, vcds w rękę i sprawdź.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
wesol pisze:Chodzi mi o akcję coś w stylu tych zmian napięć?
To było także ustawianie ( oszukanie ) temeratury otoczenia dla zadziałania S-S .
Też to już gdzieś na forum było poruszane . Podnieść do + 50C czy jakoś tam
Tyle że ja to w 1.6 TDI nie mogę namierzyć.
Np na forum Leona jest takie coś https://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=51542
Ale zmiany trzeba zrobić w gatku a ja gatka nie mam w 1t3 tylko bcm.
