Strona 2 z 3
Re: START / STOP - odwrocenie dzialania
: czw mar 28, 2019 20:37
autor: yox
szczyku pisze:Nie ;( nic nie zrobiłem, wziąłem chińczyka i poleciałem do auta
... dlatego Ci działa
: czw mar 28, 2019 20:40
autor: yox
Maciej_F pisze: Rozumiemy , że to jest Audi . Szukamy przez analogie
... no proszę Cię inny sterownik inny soft, jaka analogia ?
: ndz mar 31, 2019 22:10
autor: Marco_Polo
Rozumiem, że temat jak na razie rozwojowy?
Udało się coś?
: pn kwie 01, 2019 00:43
autor: szczyku
Jak na razie nie
: śr kwie 24, 2019 23:16
autor: szczyku
Przez to że wyłączenie systemu start/stop za pomocą vcds jest "problematyczne" poszedłem w inną stronę.
https://www.nicomania.de/auto/start-sto ... aktivieren
Płytki już zamówiłem, programator mam.
Podłącza się trzy kabelki pod przycisk dezaktywacji SS i po 4 sekundach SS jest dezaktywowany w sposób, jakby się samem przycisnęło przycisk.
Uważam ze fajne rozwiązanie. Koszt wyjdzie niewielki.
: czw kwie 25, 2019 10:41
autor: Maciej_F
Yyy .....a dla mnie też zamówiłeś
Faktycznie możesz zrobić przedstawicielstwo '' na poskie '' w dystrybucji invertera S-S . Niemczysko musiało dogłębnie sprawdzić temat . , że nie da sie odwórócić programowo , tylko wymyślił układzik . Automatycznie odwraca działanie przycisku . Ale czy potem można aktywować S-S i czy ponownie samoczynnie nie zdezaktywuje ?
: czw kwie 25, 2019 11:40
autor: cirek
A ja słyszałem że wystarczyodłączyć jeden kabelek od klemy przy aku i S-S w ogóle nie działa.
Nie mam tego u siebie, auto za stare. Kolega w Alhambrze tak zrobił i mówi że jest ok, błędów brak.
: czw kwie 25, 2019 11:53
autor: Maciej_F
cirek pisze:A ja słyszałem że wystarczyodłączyć jeden kabelek od klemy przy aku i S-S w ogóle nie działa.
Taaaa ale to wersja w ruskim stylu .
My szukamy kulturalnie .
: czw kwie 25, 2019 12:03
autor: szczyku
Maciej_F pisze:Yyy .....a dla mnie też zamówiłeś
Zamówiłem 5 na wersję + i 5 na wersję -, więc śpij spokojnie.
U mnie w rodzinie same vagi:)
Przyciskiem nadal można włączać i wyłączać SS, muszę dokładnie doczytać, bo nie jestem pewny, ale podobno układ zapamiętuje ostatnie ustawienie systemu.
Znalazłem stronę chińską, gdzie z plików zamówiłem te płytki, koszt 10 ~5 euro
Tak więc doczytałem i sprawa jest prosta, moduł wyłącza SS po 4 sekundach, moduł pamięta ostatnie ustawienie SS i taki stan będzie po przekręceniu stacyjki. Moduł można dezaktywować przytrzymując przycisk SS, tak samo się go aktywuje (niby jakby autem jechało się na TUV). Wychodzi na to, że ktoś się postarał i pomyślał o wszystkim. Komentarze potwierdzają działanie modułu.
: czw kwie 25, 2019 20:28
autor: JEDARO
ale to nic nowego raczej często w necie występuje pod nazwą start stop killer gotowy ok 100-150zł kosztuje z tego co pamiętam i miałem obiecany to kolega Jarry robił coś takiego mam nawet gdzieś jego filmiki jak to działa
: wt maja 07, 2019 21:38
autor: szczyku
JEDARO pisze: gotowy ok 100-150zł kosztuje
Tutaj koszt na 10 sztuk wyjdzie w tej cenie, oczywiście same graty.
Płytki juz w domu, Chińczyki się postarali, czas dostawy 5 dni
Elementy, których nie posiadałem zamówione (powinny być do końca tygodnia), trzeba odkopać programator i działać
: wt maja 07, 2019 21:56
Pany a w 1t3 1.6 TDI można coś pokombinować by SS przestał być aktywny na stale. Chodzi mi o akcję coś w stylu tych zmian napięć?
: śr maja 08, 2019 09:12
autor: szczyku
Powinno ruszyć, vcds w rękę i sprawdź.
: śr maja 08, 2019 09:46
autor: Maciej_F
wesol pisze:Chodzi mi o akcję coś w stylu tych zmian napięć?
To było także ustawianie ( oszukanie ) temeratury otoczenia dla zadziałania S-S .
Też to już gdzieś na forum było poruszane . Podnieść do + 50C czy jakoś tam
: śr maja 08, 2019 10:25
Tyle że ja to w 1.6 TDI nie mogę namierzyć.
Np na forum Leona jest takie coś
https://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=51542
Ale zmiany trzeba zrobić w gatku a ja gatka nie mam w 1t3 tylko bcm.
