Spryskiwacz szyby przód i tył i tylna wycieraczka
Marko_77_ pisze:działają co piąte spryśnięcie spryskiwacze reflektorów
Normalne.
Tak, posiadają swoją pompkę.
gsmfun
Post autor: gsmfun »
witam wszystkich serdecznie. tym oto postem dołączam do grupy szczęśliwych choć czasem nie do końca posiadaczy tourana ze względu na mini usterki które wymagają napraw.u mnie z kolei przy spryskiwaniu przód tył pompka działa, lecz tył jest ok natomiast na przednie szyby nic nie leci ale pompkę słychać. dysze sprawdzałem przedmuchałem są ok za co dalej się wziąć ?
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
Za przewody, czy nie są pęknięte.
gsmfun
przewód widze idzie w głąb gdzieś pod zbiornik od płynu do spryskiwaczy idzie jakośw łatwy sposób to rozmontować ? albo inaczej jak zabrać się za to ?
w miarę dostęp uzyskasz po odkręceniu prawego nadkola, całość masz na wierzchu po odkręceniu zderzaka (a dokładnie osłony zderzaka)
Bez demontażu. Połóż się pod samochodem i zobaczy, czy po użyciu spryskiwaczy nie wylałe się gdzieś pod auto, ew odkręć ze 2 śruby osłony silnika. Może być jeszcze tak, że leje gdzieś mod maskę, bo odłączył się przewód od jednego ze spryskiwaczy ale to raczej mniej prawdopodobne.
Marko_77_
Auto:: Touran, 1.9 TDI BXE, 2007
Post autor: Marko_77_ »
znalazłem przyczynę niesprawnego spryskiwacza przedniego. Padł przekażnik 404, problem w tym że w dwóch sklepach stwierdzili mi dzisiaj, żę są one u nich niedostępne.(raczej tylko serwis) Czy kupował może ktoś z was taki przekaźnik i ile może kosztować.
:cry:
Pozdrawiam Piórek
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Jak dobrze pamiętam to on siedzi na bordnetz-ie . Zobaczę co mi pozostało z przekładki na 30-to bitowego ..
gsmfun
dałem radę przy pompce pękł wężyk i już wszystko gra. a demontaż zderzaka- prosta rzecz myślałem że będzie gorzej. dzieki panowie 8)
Marko_77_
Udał się naprawić przedni spryskiwacz. Dla zainteresowanych dostałem informacje w serwisie że od 2010 roku nie ma już przekaźników nr 404 a w zamian za niego jest 646. U mnie po wymianie wszystko działa jak narazie. Pozostało mi jeszcze naprawa tylniego spryskiwacza :(
Pozdrawiam Piórek
thomas_81
Auto:: Touran AVQ 1.9 2004
Post autor: thomas_81 »
Witam mam pytanko co to moze byc nie dzialaja mi spryskiwacze nie slychac wogole pompki a koles mi sprawdzal napiecie bezpiecznika po wlaczeniu na manetce spryskiwaczy i niema napiecia .Powiem tyle ze wczesniej mi wskzywalo niski poziom plynu a teraz po tym jak mi wymienili rozrzad to tez nie dziala nic.A dziwnie sie zachowuja wycieraczki bo jak dam na manetce na wlaczenie spryskiwaczy przod to tylnia wycieraczka mi sie uruchamia z gory dziekuje
thomas_81
Thomas_81
A kable sprawdzałeś, może w trakcie wymiany rozrządu, przez nie uwagę ktoś rozłączył spryski
thomas_81
wlasnie bede musial zagladnac tam. Troche do rozkrecania jest zeby dojsc do pompki na zbiorniczku chyba ze o inne kable chodzi?
thomas_81
Thomas_81
prymus507
Auto:: 2.0TDI BMM Highline
Imię:: Przemek
Post autor: prymus507 »
Witam miałem podobny problem okazało się ze byla uszkodzona manetka.
thomas_81
przekaznik 404
Hej mam pytanko chce wymienic przekaznik 404 gdzie on sie znajduje? bo u mnie pod maska sa przekazniki i nie wiem ktory to bo tam sa 464 czy jakos tak w sumie mam ich 3 pod maska .Do czego dąze nie dzialaja mi spryskiwacze przod i tyl i wyszlo ze to przekaznik 404.
thomas_81
Thomas_81
