Touran 2012 wymiana xenon
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Touran 2012 wymiana xenon
Post autor: marcyb3 »
Ja u siebie zakładałem bez najmniejszego problemu, to tylko tak źle wygląda ,ale nic trudnego
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Przecież tu jest od groma miejsca :)
Pamiętaj ze żarniki najlepiej wymieniać parami.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
szczyku pisze:Pamiętaj ze żarniki najlepiej wymieniać parami.
Eeee jak miałem ksenony w Touranie i padali jak muchi wyleczyłem się z tego . Byle były tej samej temperatury barwowej . No chyba , że ktoś jest koneserem i widzi różnice w świeceniu .
Ostatnio zmieniony pn lut 24, 2020 15:35 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 1 raz.
szczyku
Właśnie tu chodzi o barwę. Xenon się wypala i powoli dostaje barwę niebieskawą.
Oryginalnie producenci stosują/stosowali barwę 4300k, co ma być białym światłem (oko ludzkie najlepiej widzi w tej barwie), z czasem taki żarnik przechodzi na inną barwę (proces wypalania/zużycia), dlatego w późniejszym czasie montuje się żarnik o barwie 5000k, aby wyrównać te barwy.
Całe allegro to podróby palników ksenonowych. Loga są nr są a podróby. Ori palnik wytrzymuje dużego używania nawet 2 lata.
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
dlatego palniki kupuje się "osobiście" żeby sprawdzić "patencik" z magnesem :ok:
Tak ale już i na to się zaczynają przygotowywać.
Astrain
Auto:: Touran 1.6tDI, 2012
Post autor: Astrain »
Dla wszystkich zwinteresowanych -aby zakończyć ten wątek, poniżej mogę wnioski po samodzielnej wymianie xenonów w Touran 2012 1.6 tDI:
Po pierwsze odłączyłem wiązkę kabli wpiętych w lampy;
Następnie znów przymierzyłem rękę czy dam radę wymienić bez ściągania zderzaka i lampy -podtrzymuję, że nie dałbym rady (również myśląc o tym jak wpiąć nowy żarnik tak aby nie dotknąć nim nigdzie). Podjąłem decyzję o ściągnięciu zderzaka -zgodnie z tym co powyżej ktoś napisał, nie jest to trudem czy kłopotliwe (filmik na YouTube). Niestety po demontażu zderzaka, nic się nie zyskuje w kwestii przestrzeni do wymiany - zabrałem się zatem za demontaż lamp. To oczywiście umożliwia wymianę żarników. Jest trochę zabawy z zamontowaniem lamp bo trzeba dobrze ustawic/zgrać lampy z karoserią a tu znów jakieś doświadczenie pomaga. Tylna śruba za lampą na ciekawy system regulacji z lewym gwintem na grzybku który wchodzi pod łapkę mocującą do karoserii, weń wkręca się śrubę od góry i czasem wkręcając śrubę, wykręcałem grzybek -do opaniwania- polecam przyjrzeć się dobrze przed rozkręceniem. Ja jednak lampę ustawiłem źle względem karoserii i tu uwaga: patrzyłem na chłodno dziś jak poprawić ustawienie lampy -to co odkryłem trochę źle o mnie świadczy, ale cóż -napisze żeby inni się nie męczyli.
Uwaga! (Komentarz dodany pozniej) Poniżej kolega skomentował, że to co tu napisałem jednak nie jest prawdą - ponoć po odkręceniu śrub jak opisałem poniżej, nadal potrzeba ściągnąć zderzak aby wyjąć lampę!
Żeby wyjąć lampy nie trzeba ściągać zderzaka - do wszystkich czterech śrub mocujących lampę jest przewidzianydostęp -patrz zdjęcie. Jedna od tył (patrz na zdjęciu nr 1), dwie na belce (patrz na zdjęciu nr 2 i 3) , i czwarta za atrapą zderzaka ale jest wycięcie przewidziane żeby klucz włożyć (patrz na zdjęciu nr 4) .
Ponieważ zatem lampę można ściągnąć za 3min -nadal uważam że to najłatwiejsza metoda (choć pewnie nie jedyna).
Nie krzyczcie - pisałem na początku, że nie jestem mistrzem w takich tematach :>
Ostatnio zmieniony śr lip 31, 2019 00:20 przez Astrain, łącznie zmieniany 1 raz.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Tak bez złośliwości, ale weź tak jak piszesz i odkręć te 4 śruby i wyjmij reflektor bez sciągania zderzaka
Astrain
Michal dzięki za odp. Rzeczywiście moja ocena jest jedynie na podstawie tego jakie śruby wykręcałem i czy jest do nich dostęp. Wydawało mi się, że jest szansa na wysunięcie lampy po odkręceniu śrub mimo zderzaka ale tego nie testowałem i skoro Ty to robiłeś i wiesz że się nie da, to się nie upieram przy swoim.
Dodam komentarz do wpisu żeby nikogo nie myliło to co napisałem poprzednio.
Dzięki za wszystkie komentarze w tym wątku.
Xawery
Auto:: Touran 2.0TDI 2013
Post autor: Xawery »
Przy wymianie żarnika nie ma stresu w gumowych rękawiczkach.
Czy na żarniku jest jakiś pierścień którym odkręcamy żarnik?
Jakiej firmy zakładane są fabrycznie żarniki? W moim są Philipsy. Kupiłem teraz Osram, tylko nie mam pewności czy to rzeczywiście oryginały, chociaż sprzedawca tak opisuje: https://allegro.pl/oferta/2-szt-zarowki ... 8490302501
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Wymienialem u siebie zarniki latem poniewaz padl mi jeden, proboowalem norlanie je wyjac ale niestey byly zapieczone od nowosci i nie bylo szans je odkrecic na aucie wiec zdjalem zderzak i reflektory, chwila roboty i wszystko na wierzchu. Rzeczywiscie bylo ciezko ruszyc te planiki, zapieczone bydwa, chyba od nowosci tam siedzialy. Kupilem nowe Osramy, barwa nie odbiegaly od starych. Po zlozeniu wszytkiego do kupy musialem u diagnosty ustawic wysokosc poniewaz swiecily wyzej niz powinny. Jeli komus sie latwo odkreca palnik to nie ma potrzeby zdejmowac zderzak natomiast jak ktos ma jak ja to musi sie pofatygowac i zdjac zderzak.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
Piter7707
Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
Podziękował: 30 razy
Post autor: Piter7707 »
Panowie chce kupić żarniki d3s macie jakies sprawdzone firmy i najlepiej linki stron co by nie kupić podróby ,sprawdzonych sprzedawców np na alegro,zastanawiam się nad firmą bosma ale one nie mają homologacji
co wy na to?
Czemu nie mają homologacji? Powinny mieć jeśli parametry zgodne.
szczyku
Bosma nie mają homologacji? Wszyscy znajomi kupują Bosmy i polecają dalej. Najlepsze cena/jakość żarniki na rynku.
