Montaż haka z modułem 1K0 907 383 F
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Montaż haka z modułem 1K0 907 383 F
Post autor: Miki76 »
tinware
Wcześniej zadałeś pytanie
"Czemu uruchomiłeś hak na sterowniku 1K0 907 383 F, zamiast na oryginalnym 8E0 907 383 A lub C?"
i teraz masz na nie odpowiedź
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
Dziękuję, teraz mam, bo wcześniej...
yox pisze:..." Kapitan Sowa" na tropie... :haha:
Miki76 pisze:tu widać że można się doszukiwać jakiś dziwnych pytań :omatko:
Miki76 pisze:Weź wyluzuj z tymi bezsensownymi pytaniami
Miki76 pisze:twierdzę że szukasz dziury w całym
marcyb3 pisze:zapoznaj się najpierw z przyczepą jak to działa, a później zadawaj dziwne pytania
Miki76
a wystarczyło poszukać bo na forum wiele razy była odpowiedź o ten moduł
Pany mam pytanko małe. W obu touranach mam haki. Tak już kupiłem auta które były sprowadzone z de. Rozchodzi się oto że w 1t3 wydaje mi się że jest to zestaw ori. Czy nie powinien system parkowania się rozłączać gdy podłączona jest przyczepka? Domniemam że we wtyczce powinno być też w tych 13 pinach np do przyczep kempingowych stałe zasilanie z akumulatora auta oraz napięcie po zapłonie do ładowania akumulatora w przyczepie
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
wesol pisze:Czy nie powinien system parkowania się rozłączać gdy podłączona jest przyczepka?
Powinnien się dezaktywować, inaczej czujniki będą podawać sygnał o przeszkodzie.
W drugiej kwestii, to znajomy ostatnio dokładał ori hak w passacie B8.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Paweł,po podłączeniu przyczepki powinny czujniki się wyłączyć, sprawdź kodowanie chyba że ktoś dokładał hak i zrobił to na skróty to wtedy nie będzie takiej opcji, podłącz vcds i zobacz czy masz widoczny moduł haka, kodowanie musisz zrobić w czujnikach cofania
Miki76
Po podłączeniu wszystko należy zakodować
- [19] CAN Gateway zaznaczyć na liście pozycję Przyczepa
W przypadku jak ktoś posiada czujniki parkowania należy zakodować :
- sterownik [10] i zmienić kodowanie na 118001 (do zaznaczenia w bajt0 bit0-1)
a co do ładowania to na pewno nie będzie pod stałym plusem lecz po zapłonie gdyż musi alternator pracować
Mówisz o 1t3 czy starszych?
Tak domyślałem się odrazu że to zapewne sprawa niedokodowania. Pewnie ten co zakładał hak nie kapnal się że trzeba jeszcze to dograć.
Miki76
mowa o sterowniku 1K0 907 383 F czyli ten nowszy
Tak właśnie myślałem. Wyszli to wczoraj bo podpiąłem przyczepkę i cofajac czujniki dalej piszczały. Kukne w kodowania i dam znać.
Wg mnie z automatu odcina czujniki tył przy odpowiednim kodowaniu w sterowniku PDC/PLA. Oczywiście nawet wizualizacja na Rns pokazuje jazdę z przyczepką...
Miki76
jeżu pisze:Wg mnie z automatu odcina czujniki tył przy odpowiednim kodowaniu w sterowniku PDC/PLA. Oczywiście nawet wizualizacja na Rns pokazuje jazdę z przyczepką...
dokładnie mam tak samo
Też już tak mam. Ktoś nie wkodowal obecność haka w pla. Też jest taki obrazek przyczepki i umnie. Tylko musiałem przyplaszkowac czujniki parkowania niby z golfa. Z tourana nie przyjmuje czyli ostatnie dwa znaki to 0A.
Miałem kodowanie 10820A i zmieniłem na 11820A. 82 jest bo niby jest SS choć wylaczony. Wszystko działa.
postrzelony1994
Auto:: Caddy 2.0, 2017, 152KM
Podziękował: 15 razy
Post autor: postrzelony1994 »
Mam zakodowany hak w caddy. Wszystko fajnie działa / czujniki automatycznie po podłączeniu przyczepy są odłączane.
Gdy zamykam drzwi w aucie, pozycja w przyczepce delikatnie mrugnie.
Tak samo włączam wsteczny to pozycja delikatnie mrugnie i swieci dalej.
Miał ktoś podobny problem?
VW Caddy 2017r. DFSD 2.0 I TDI-CR / 75 kW AdBlue
VW Caddy 2008r. - 1,9 TDI
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Post autor: glibo »
czy moduł 1K0 907 383 F jest wymienny na 1K0 907 383 G? czy wtedy trzeba coś zmieniać?
