Strona 2 z 110
: wt lip 12, 2011 11:46
autor: T.ran
właśnie sie zastanawiam coby tu zmienić w turasie i padło na webasto
mam pytanie
czym się różnią standhaizungi .....005 od ......007?
czy litery końcowe mają jakieś jakiekolwiek znaczenie np czym sie różni ....005JD od 005FP ?
: pt lip 15, 2011 12:43
autor: bocheno
Witam Serdecznie.
Jestem tu gościnnie ale z uwagi na pełen profesjonalizm autora tematu pozwoliłem sobie na zapisanie do Waszego forum w celu zadania jednego pytania...
Czy istnieje zmiana bazowej temperatury do jakiej ma ogrzewać/wentylować webasto? U mnie jest to 22 stopnie C (taką temperaturę po włączeniu urządzenia pokazuje climatronic). Chciałbym ją zmienić np. na 20. Może wiesz ja to przekodować?
Chciałem tez zaznaczyć że u mnie (VW Passat B6) funkcja webasta jest niezależna od ustawienia ECON/AC tj. nawet jak jest ustawione na ECON to i tak można śmiało włączyć dogrzewanie.
Pozdrawiam serdecznie koleżanki i kolegów z "sąsiedniego" forum.
: pt lip 15, 2011 13:02
autor: jarry
Nie można ustawić na inną temperaturę niż zadana fabrycznie.
Jak masz ECON aktywne to Webasto jako funkcja dogrzewacza silnika nie uruchomi się automatycznie! Wywołanie z pilota lub z panela ma wyższy priorytet więc możesz to w ten sposób wymusić.
: pt lip 15, 2011 15:56
autor: bocheno
kumam o co chodzi z tym ECON...
szkoda że nie można przestawić... chociaż być może jakby pogrzebać przy jakimś kodowaniu to kto wie...
: śr lip 27, 2011 10:44
autor: T.ran
no koledzy ponawiam pytanko
"czym się różnią standhaizungi .....005 od ......007?
czy litery końcowe mają jakieś jakiekolwiek znaczenie np czym sie różni ....005JD od 005FP ?"
czy domniemywać że różnice jeśli są to są nie istotne?
rozbodowa dogrzewacza na pełne Webasto
: pt sie 26, 2011 12:02
autor: STYLON
Witam.Mam szybkie pytanie.Czy do mojego Tourana (2003 rok 1,9 tdi highline) z klimatyzacją automatyczną moge wsadzić panel klimatronika o numerze 1K0 904 044AJ ( panel z przyciskiem do uruchomienia Webasta). Wiem że muszę zamienic dwa kabelki, a czy poza tym bedzie pasował.
Zaczynam zbierac wszystkie częsci aby rozbudowac swój dogrzewacz i to jest pierwszy jej element :-)
: pt sie 26, 2011 12:06
autor: T.ran
wg mojego doświadczenia jak sie spieszyłem i najpierw wszadziłem panel przed zmianą/rozbudową piecyka mimo zamiany kabelków działał nie do końca prawidłowo
: pt wrz 02, 2011 12:51
autor: jarry
T.ran pisze:wg mojego doświadczenia jak sie spieszyłem i najpierw wszadziłem panel przed zmianą/rozbudową piecyka mimo zamiany kabelków działał nie do końca prawidłowo
Ja tak rok jeździłem i wszystko działało prawidłowo (oczywiście trzeba zamienić kabelki, bez zamiany panel po wyłączeniu silnika resetuje nastawy na 22 stopnie i obieg zamknięty bodajże)
: pt wrz 02, 2011 13:18
autor: T.ran
U mnie resetował się do ostatnich zapamiętanych ustawień (auta dawcy)
nawiew kierowcy (lewy) 25 stopni, pasażera 19,5 + dodatkowo nawiew na szybę przednią
tak co nie ma reguł
: pt wrz 02, 2011 13:22
autor: jarry
ale jak kabelki skrosowałeś to też się resetował? bo u mnie resetował się przed skrosowaniem, po skrosowaniu działał normalnie.
: pt wrz 02, 2011 13:34
autor: T.ran
generalnie po skrosowaniu działał normalnie w granicach 5 minut później zaczynał się dziwnie zachowywać bo miałem wrażenie że wentylator odleci (mega wysokie obroty) i zamykał wszystkie klapy, znikąd nie było nawiewu.
w pełni poprawna praca nastąpiła dopiero w momencie wsadzenia już pełnego pieca
: pt wrz 02, 2011 14:04
autor: jarry
Miałem taki przypadek ale to z jednym panelem który się tak zachowywał. W kilku Touranach właśnie tak działał. Inne panele w tych samych Touranach działały od strzału bez problemów. Ciekawe to co piszesz że po wsadzeniu nowego pieca zaczął działać dobrze. Ten panel który miałem tak zamykał klapy niezależnie od wersji pieca.
: pt wrz 02, 2011 14:07
autor: T.ran
może nie tyle nowego co pełnego, obstawiałem że wynikało to z faktu pośpiechu gdy w aucie siedział jeszcze dogrzewacz a nie pełny piecyk
: śr wrz 14, 2011 09:34
autor: cholo
ja tylko dopisze na tym forum moja przygode z rozbudowa dogrzewacza w roczniku '07.
w celu przerobki mojego dogrzewacza zakupilem sterownik jak w pierwszym poscie ale niestety po rozebraniu mojego piecyka okazalo sie, ze ten sterownik fizycznie nie pasuje bo ma inne gniazda.
zdjecie mojego dogrzewacza
i porownanie sterownikow (po lewej dogrzewacz, po prawej sterownik z tego watku)
sterownik ten prawdopodobnie, pasuje on do starszych modeli dogrzewaczy (przed 2007 rokiem). taki dogrzewacz mozna poznac od przodu po pionowej wypuklosci na pokrywie gniazd, tam gdzie pod pokrywa znajduje sie jedna z wtyczek (jak na zdjeciu ponizej, zaraz pod filtrem powietrza).
BTW. sterownik (kupiony od autora watku) lezy mi teraz na polce wiec jak ktos jest chetny to prosze na priv.
: pt paź 07, 2011 14:16
autor: kames76
Panowie miałem uszkodzony czujnki temperatury webasta czy jest mozliwe ze tamtendy ciekł olej napedowy
