1,9 TDI BLS tajemnica układu powietrza
Re: 1,9 TDI BLS tajemnica układu powietrza
Może wpierw dowiedz się po co jest odma. I sprawdź fizycznie czy jest to jakiś super szczelny zawór czy może jednak nie. Tak ogólnie to sobie dmuchnij w tą rurę i spróbuj zassać i czy coś ci będzie tam blokować. Jeśli myślisz że ten pęd powietrza jak jedziesz sto km/h powoduje w dolocie jakieś ciśnienie to moze wstaw tam jakiś czujnik ciśnienia i sprawdź. Przestań już pisać głupoty bo tu z amatorem nie masz do czynienia. Ciekawe jest też to że takiego łapacza z dziurą na tyle nie stosują inne marki. Jak to jest może tam unich kompresuje to powietrze w dolocie? A i głupimi filmikami się nie podpieraj tylko sam coś zrób bo powiększ tylko bzdury które ktoś już plecie.
Odma ma wyrównać podciśnienie i nadciśnienie które powstaje w skrzyni korbowej zależnie jak tłoki się poruszają. Może wytłumaczę ci to na silniku np jednotlokowym. Raz tłok wędruje w górę w stronę głowicy więc dołem zasysa i robi podciśnienie na dole. Jak tłok wędruje w dół to robi nadciśnienie. Teraz bez odmy to by wszelkie uszczelki fruwały. Raz by je wypychało raz zaciągało.
