Manual: Dodatkowa lampka sufitowa w bagażniku jak w 1T3
jarry pisze:Maciej podaj DOKŁADNE wymiary jak wyciąłeś bo tez bym wolał oszczędzić lampkę :)
Ze zdjęć można wywnioskować, że trzeba lampke przesunąć do środka jakieś 3-4cm ale czy wtedy będzie świeciła w bagażnik czy roletę jak to już ktoś wspomniał :>
Albo na tym garbie zamontować :>
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Mówisz i masz - już lecę do garażu .
U mnie rozstaw pomiedzy KRAWÊDZIAMI lampek jest 53,5 cm czyli mniej niż u Mutiego
[ Dodano: Nie Lip 22, 2012 23:35 ]
GioW pisze:
Może trochę i świeci w roletę ale w/g mnie rozświetla przestrzeń bagażową - u mnie nota bene permamentnie wykorzystywaną przez pasażerów .
Na garbie się nie da - nie ma płaszczyzny a i chyba tam są złącza od kabli idących do klapy
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2012 09:40 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 2 razy.
rock4
Auto:: Touran 1,9 AVQ 2003
Post autor: rock4 »
Maciej_F pisze:U mnie rozstaw pomiedzy KRAWÊDZIAMI lampek jest 53,5 cm czyli mniej niż u mutiego
Maciej_F, a nie orientujesz się ile można było pójść jeszcze bliżej klapy bagażnika by ominąć osłonę pasa? Dało by się urwać jeszcze 1-2 cm?
panowie! Szkoda zachodu z kombinacjami i przestawianiem lampki do srodka,bo caly montaz traci sens...u mnie lampka juz swieci czesciowo na rolete i gdyby nie garb to bym dal ja jeszcze bardziej do tylu...
Jak dla mnie to ja bym poswiecal lampke na rzecz lepszego montazu :)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
rock4 pisze:
Pewnikiem jeszcze z 1-2 centymetry da się cofnąć . Jak ja ciąłem to jeszcze nie widziałem tej blachy .
MUTI
jak kto uważa : czy chce '' obrzezać'' lampkę czy świecić na rolete .
Jak kto woli .
Maciej_F pisze:MUTI
No to dla mnie traci sens montaż lampki tylko po to aby była, a nie służyła.. :roll:
Rolety nie potrzebuje oświetlać,a bagażnik i z takim zamiarem ja montowałem,dlatego małe przycięcie lampki za 30zł chyba nie jest jakąś wielką stratą,a korzyści są wymierne!!
czy to znaczy że jak 1 cm lampkę się przesunie to przestaje ona świecić?
czy tu nie pachnie jakąś... lekką paranoją :hahaha:
jarry, ależ nikt nie mówi tu o 1cm,ale o ominięciu blachy czyli jakis 4cm,a to już sporo,jeżeli przy moim ustawieniu była by możliwość dałbym do tyłu jeszcze o jakieś 3-5cm,aby oświetlać tylko bagażnik,bo po to tą lampkę montowalem,nie prawdaż kolego? :drinks:
wiadomo że oświetlenie bagażnika to priorytet, ale czy się mylę czy do tej pory doświetlałeś sobie lampką znad drugiego rzędu siedzeń? jak widać światło jakoś tam jednak się rozprasza i doświetla, z trzeciej strony Maciej jest zadowolony z efektu a przecież by chyba nie ściemniał z lampką ;)
jarry, masz rację-doświetlałem,bo nie miałem innego wyjścia i jak to się mówi lepszy rydz niż nic,ale jak można mieć lepiej to czemu nie?:)
rock4
Post autor: rock4 »
dobra panowie, przekonaliście mnie i pewnie wielu innych też :P
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Bo zaraz będziemy deliberować '' o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkanocy ''
Każdy jak se zamontował chyba jest zadowolowy .
Mały gadżecik a świeci ;)
Taka drobna uwaga, być może ta blacha usztywniająca była stosowana przez pewien czas, a później mogli ją zmienić, przesunąć :shock:
rock4
Post autor: rock4 »
No i mili Państwo... ja już zamontowałem. O dziwo, mimo iż jeden z rogów posiadał osłonę pasa nie musiałem wycinać lampki :) :) :) Wszystko pięknie świeci. Wieczorem idę testować gdzie żaróweczki dają najmocniej (i dlaczego jest to roleta?)?
Efekty mojej pracy można zobaczyć klikając na baner poniżej. Jeszcze raz dzięki Panowie za inspirację :)
Dodaj jeszcze zdjęcie w nocy i będzie bardzo dobrze.
[ Dodano: Sro Lip 25, 2012 15:32 ]
To teraz takie pytanie... Dla wersji 7 osobowej czasami światełko jest potrzebne dla osób w 3 rzędzie.....
Zakladam, zę nie będę z tej opcji korzystał często, przynajmniej w tej chwili ale jednak chciałem się zabezpieczyć na przyszłość...
Lampka podłączona do tej w bagażniku będzie świecić tylko po otwarciu klapy, a czy jak połączę ją równolegle z tą do 2-go rzędu, to prąd pójdzie też do bagażnika i odpali tą bagażnikową przy zamkniętej klapie? (mając w realu podłączoną dokładaną do obu?) Da się jakoś przed tym zabezpieczyć?
