Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: luigisq16 »
Zastanawia mnie jedno. Czy nie da radę włożyć oryginalnej wiązki przewodów(taką już posiadam z demontażu) bez ściągania przedniego zderzaka? Są tam zatrzaski i spinki w pobliżu wtyczek do lamp. Wydaje mi się że nie powinno być większych problemów. :lol:
[ Dodano: Nie Sty 27, 2013 22:06 ]
Mam jeszcze pytanie odnośnie borda. Mam 30 batowego , ale w wersji D. Chcę dołożyć PPM.
Z tego co widziałem to nie obsłuży on doświetlania zakrętów.
Pomóżcie koledzy. :lol:
luigisq16 pisze:Czy nie da radę włożyć oryginalnej wiązki przewodów(taką już posiadam z demontażu) bez ściągania przedniego zderzaka? Są tam zatrzaski i spinki w pobliżu wtyczek do lamp. Wydaje mi się że nie powinno być większych problemów. :lol:
luigisq16, odpowiadam :D
Jak dla mnie nie da rady ładnie położyć wiązki bez zdejmowania zderzaka ze względu na pas przedni pod spodem :) Zdjęcie zderzaka nawet dla nie wprawnego mechanika amatora to max 30minut z przerwą na browara,a wiązka położona tak jak powinna być.Dokładną instrukcję znajdziesz w manualu jarry;ego o rozbudowie webasto.
luigisq16 pisze:Mam jeszcze pytanie odnośnie borda. Mam 30 batowego , ale w wersji D. Chcę dołożyć PPM.
Na 1 stronie kolega jarry się napisał,żeby wszystko było czytelne,a tu widzę chęci do przeczytania brak :mrgreen: :piwo:
Twój bord jest midline,czyli w ogóle nie obsługuje PPM,a co za tym idzie i doświetlania halogenami. ;)
luigisq16
Imię:: Ludwik
Muti pisze:
Dzięki za zainteresowanie. W końcu ruszyło. Oczywiście wasze rady są bezcenne. Co do mechaniki to nie mam z tym żadnego problemu, były to moje rozważania teoretyczne.
Borda już posiadam na zamianę w wersji E ( poczytałem temat ), także czekam do wiosny i dokładam PPM.
Browca oczywiście stawiam i ślicznie dziękuje :piwo: :piwo: .
Lubię załatwiać sprawy konkretnie i rzeczowo. :ok:
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Re: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halogenów
Post autor: Rafał288 »
Zna może ktoś numer pinu który ciągniemy od włącznika świateł do bordnetz ,do wtyczki E6 chyba że jest już wykorzystana i się tylko podpinamy
Jest podane na 1 stronie ;)
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
a dopisałem to pomiędzy waszymi postami :)
same błyskawice na naszym forum :super: :drinks:
Rafał288
Imię:: Rafal
ok czyli te same piny 000 979 009 E wykorzystane do kostki ( E6 bordnetz) i włącznika świateł dobrze rozumiem ?
Rafał288 pisze:ok czyli te same piny 000 979 009 E wykorzystane do kostki ( E6 bordnetz) i włącznika świateł dobrze rozumiem ?
Tak dobrze...
pin do włącznika świateł - 000 979 009 E
pin od włącznika świateł do wtyczki Bordnetz E/6 - 000 979 009 E
Rafał288
Imię:: Rafal
Jeżu poleciało :piwo:
Jakbyś potrzebował pinów mam w zapasie.... :drinks:
Rafał jak zapytałeś to dopisałem to specjalnie dla ciebie na pierwszej stronie, może nie spojrzałeś potem?
Rafał288
Imię:: Rafal
jarry pisze:Rafał jak zapytałeś to dopisałem to specjalnie dla ciebie na pierwszej stronie, może nie spojrzałeś potem?
NO właśnie nie zaglądałem tylko przeglądałem skopiowaną stronę w MAFF, , nom widzę teraz dopisane :super:
ano widzisz, namawiam na maff a tu teraz specjalnie poprawiam na żądanie że tak powiem i się maff zemścił :hahaha:
ważne że już jest jasno i precyzyjnie i dla ciebie i dla przyszłych :drinks:
Rafał288
Imię:: Rafal
Re: Odp: Montaż przednich świateł przeciwmgielnych tzw. halo
Nom nie sądziłem że pin w bornetz jest takich samych rozmiarów bo wiadomo że w przelaczniku to są malenstwa , apropo pinòw masz z przewodem czy czy bez ? wspominałeś że masz zapasy chodzi mi właśnie o ten od włącznika do bornetza
Wysłane z mojego GT-N8010 za pomocą Tapatalk 2
oczywiście mam z przewodami zawsze
