Touranik 1T3 brąz topaz
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Re: Touranik 1T3 brąz topaz
Te co pokazałes to ok ale maja słabsze moduły LED ja kupiłem te https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-t ... 8866347997
Jelenia Góra
Jelenia Góra
toomas08
- Auto:: VW Touran 1.4 TSI 2018
- Podziękował: 10 razy
Faktycznie. Sa jeszcze takie w podobnej cenie https://pl.aliexpress.com/item/32765334173.html
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Oto wczorajsza przesyłka więc w weekend będzie co robić. Mata butylowa 2.5mm ( 0,5x2m) + do tego pianka 3mm ( 3,5x1m), miałem wziąć piankę 6mm ale zamiar mam wygłuszyć tez bagażnik i mógłby sie nie zmieścić wkład na koło zapasowe. Najpierw pójdą wnęki kół przód ( mata butylowa i pianka) + nadkola ( pianka) oraz wnęki zew i wew tył oraz nadkola na matę butylowa pojdzie jeszcze bitex aby wszelkie szczeliny zasłonić. Później przyjdzie czas na wygłuszenie drzwi i wymianę głosików.
Ostatnio zmieniony czw lip 21, 2022 11:41 przez wojtek2626, łącznie zmieniany 1 raz.
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Z uwagi na nie sprzyjająca pogode udało sie jedynie zrobic nadkola przód oraz wygłuszyc maske i czesc grodzi efekt z prac ponizej na zdjęciach, jazdy jeszcze nie było ale zmierzyłem hałas na postoju w kabinie i zmiana jest 1dB wiec jestem ciekaw jakie beda efekty poczas jazdy chociaz tutaj nie oczekuje wielkich zmian do czasu wygłuszenia drzwi i tyłu
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- postrzelony1994
- Auto:: Caddy 2.0, 2017, 152KM
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 15 razy
Ile maty kupiłeś na nadkola oraz maskę z grodzią?
Nadkola odkręcamy?
Nadkola odkręcamy?
VW Caddy 2017r. DFSD 2.0 I TDI-CR / 75 kW AdBlue
VW Caddy 2008r. - 1,9 TDI
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
maty kupiłem 1m2 czyli 0,5 x2m( zostało jeszcze kawałek) a pianki 3,5m2 i zostało 1m2 bo dzisiaj skończyłem nadkola z tyłu dokupie jeszcze pianki 6mm do wygłuszenia drzwi
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- postrzelony1994
- Imię:: Andrzej
Jak wrażenia po wygluszeniu nadkoli?
Ja drzwi robiłem - całkiem inne granie się zrobiło w aucie
Zastanawiam się na nadkolami I maska..
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Jeśli chodzi o jazde to szału sie nie spodziewałem bo jednak drzwi jeszcze daja o sobie znac ale wydaje mi się ze hałas od kól jest jakby min wytłumiony zobaczymy na trasie przy wiekszych predkosciach
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
"wojtek2626" Wyklejałeś te maty przy pomocy rolki czy wszystko ręcznie?
VCDS i wszystko jasne ;-)
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Miałem rolkę
recznie tez byłoby do zrobienia ale wiecej czasu by zajeło ale i tak wstępnie przyklejałem ręcznie a rolka tylko mocno dociskałem ale tylko maty bo pianka to fajnie sie układa wiec tylko recznie
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- tomek12
Ok dziękiPiter7707 pisze:I te LED do wstecznego to wystarczy podmienić? Komputer ie zgłasza błędów? Gdzie je kupowałeś i za ile?
https://allegro.pl/oferta/2x-w16w-30-sm ... 7861070188
Ja kupiłem u siebie na miejscu w sklepie i faktycznie teraz można powiedzieć że jest światło wsteczne warto również polecam(sprzedawca mówi rok gwarancji)Komputer nie zgłasza błędu
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Dzisiaj odebrałem 2szt nowych oponek
jutro montaż. Nie sa to najwyższej póki opony ale zbierą pozytywne opinie i sa ciche na czym mi najbardziej zalezało, nie musiałby mieć przyczepności A.
Ostatnio zmieniony czw lip 21, 2022 11:42 przez wojtek2626, łącznie zmieniany 1 raz.
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
dzisiaj założone i zrobione pierwsze km i powiem wam ze jest róznica w hałasie od opon, jest ciszej niż na Michelinach
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Dzisiejsza dostawa gadżetów
Jelenia Góra
Jelenia Góra
