Bardzo proszę o pomoc 2.0tdi bmm
Jakub.St
Auto:: VW touran 2010 2.0tdi bmm
Imię:: Jakub
Re: Bardzo proszę o pomoc 2.0tdi bmm
Post autor: Jakub.St »
marcyb3 pisze:Oj uwierz mi że można dużo zobaczyć od dołu, tak samo ściągnąć kolektor ssący i wydechowy i zobaczyć można górę, nie trzeba ściągać odrazu głowicy żeby cokolwiek zobaczyć , ogólnie to nie moje koszta i zrobisz jak uważasz,
Rozumie, tylko, że tu kurcze kolektor ssacy zdjąć to jest masakra bez wyjecia wydechowego nie widzę tego raczej.
To i tak musisz zacząć od zrzutu kolektorów jak chcesz głowice targać. Skoro wał się nie może obrócić to wygląda na to że zawór jakiś go blokuje. Teraz wygląda na to że cis utkwiło między zaworem a głowicą. Mimo że krzywka nie dusi na zawór to on jest otwarty.
Mógłbyś ewentualnie rozpiąć rozrząd i wytargac wałek rozrządu. Wyciągniesz popychacze to będziesz mógł po trzonkach sprawdzić czy jest jakiś zawór opuszczony. To chyba łatwiej jak targać kolektory.
Jakub.St
Imię:: Jakub
wesol pisze:To i tak musisz zacząć od zrzutu kolektorów jak chcesz głowice targać. Skoro wał się nie może obrócić to wygląda na to że zawór jakiś go blokuje. Teraz wygląda na to że cis utkwiło między zaworem a głowicą. Mimo że krzywka nie dusi na zawór to on jest otwarty.
OK a jak by był opuszczony ten zawór to da radę coś z tym zrobić bez zrzutu głowicy?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Paweł, ty tak zawsze na aucie ściągasz kolektory a później dopiero głowice, przecież wygodniej na stole ją rozebrać :shock:
Jakub.St
Imię:: Jakub
turek pisze:Paweł, ty tak zawsze na aucie ściągasz kolektory a później dopiero głowice, przecież wygodniej na stole ją rozebrać :shock:
Raczej ciężko wytargać kolektor wydechowy trzeba raczej z turbina ściągnąć w Touranie.
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Jeżeli tam naleciało tyle syfu ,że zablokowało silnik to i tak trzeba to wyczyścić , wymyć . Co tu da zaglądanie przez dziurkę od klucza .Przy okazji można zobaczyć jaki jest stan silnika .
Turbina jest razem z kolektorem wydechowym. Wytargac turbo potem wytargac kolektor dolotowy. Wykręcić świece ustawić tak na pierwszym garze by zawory były zamknięte i wtedy np kompresorem można dmuchnąć w gniazdo po świecy żarowej. Ja mam nawet tak ucięta świece żarowa starą że ma dziurę w środku. Wtedy pistolet z kompresorem do przedmuchiwania i mogę sobie nabić powietrza. Będzie przedmuch to wiadomo że zawory niedomknięte.
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Jakub.St wiadomo już co było przyczyną?
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
1T3 CFHC
Jakub.St
Imię:: Jakub
cirek pisze:Jakub.St wiadomo już co było przyczyną?
Jeszcze nie, póki co wałek zrzuciłem i kombinuje, ale dziś już głowice zrzucę bo innej opcji brak.
-- Pt paź 02, 2020 21:54 --
Sadza na tłokach, nie wiem jak foto dodać niestety :)
cirek
Post autor: cirek »
Czyli czyszcząc kolektor naleciało syfu w cylindry?
1T3 CFHC
