Wasze sposoby na podnoszenie auta
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Wasze sposoby na podnoszenie auta
Post autor: Maciej_F »
Ja za wymianę kół biorę się jak w formule jeden :hahaha:
Mam dostęp do paleciaka z firmy . Dobieram kantówkę o odpowiedniej grubości . Podkładam pod środek samochodu i jedzie do góry cały bok . :hahaha: To i zmieniam dwa koła a nie pojedynczo .
jarekpe2
Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
Imię:: Jarek
Post autor: jarekpe2 »
Zeszyt 3.2 porady strona papierowa 71 a w pdf 37
http://chomikuj.pl/awata/Dokumenty
PPD
Mapet
Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
Post autor: Mapet »
Jak pobrać ten poradnik ?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Prosta sprawa, ręką lecisz po rancie progu i macasz gdzie będzie szersze wzmocnienie. Albo połóż się przy samochodzie i popatrz co i jak.
Żaba jest lepsza, kawał deski na podparcie progu i lecisz w górę :ok:
Mapet
Post autor: Mapet »
Przymierzam się do zakupu kobyłek aby móc coś więcej zrobić przy samochodzie i teraz do Was pytanie, pod jakimi elementami podwozia je podłożyć? Pod wahacze zawsze będzie ok? Oprócz oczywiście wymiany samego wahacza bo gdzie wtedy ?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Post autor: Dziadek13 »
Z przodu i z tyłu jak w instrukcji ale z przodu jest też możliwość podnoszenia np żabą,należy się schylić i zaraz za przednim nadkolem na dole jest taka plastykowa zaślepka powiedzmy okrągła z jednej strony zaczepia się o nadkole wyciągasz ją i masz miejsce na podnoszenie żabą zaślepka jest na wcisk,przynajmniej jest tak u mnie.
rafcio606
Post autor: rafcio606 »
Mapet pisze:Przymierzam się do zakupu kobyłek aby móc coś więcej zrobić przy samochodzie i teraz do Was pytanie, pod jakimi elementami podwozia je podłożyć? Pod wahacze zawsze będzie ok? Oprócz oczywiście wymiany samego wahacza bo gdzie wtedy ?
Ja podnoszę podnośnikiem hydraulicznym na tym zgrugieniu jak najdalej od koła, aby jak najbliżej na tym rancie wstawić zwykła kobylke samochodowa z marketu, szybko i bezpiecznie i do wszystkiego dostep
Na końcach progów masz takie wystające pionowo blachy wysokości ok 1 cm są one własnie po to żeby wsunąć oryginalnych lewarek, albo użyć np podnośnika typu żaba, o podnośnikach profesjonalnych (czytaj kolumnowych) już nie wspomnę.
Te miejsca są specjalnie wzmocnione i nic się im nie stanie, sprawdzone setki razy :haha:
Pamiętaj tylko żeby przed podniesieniem auta do góry zluzować wcześniej śruby i dla bezpieczeństwa podłożyć coś pod koło, albo koła żeby auto nie zjechało np z oryginalnego podnośnika.
Mapet
Post autor: Mapet »
Dziadek13 pisze:Z przodu i z tyłu jak w instrukcji ale z przodu jest też możliwość podnoszenia np żabą,należy się schylić i zaraz za przednim nadkolem na dole jest taka plastykowa zaślepka powiedzmy okrągła z jednej strony zaczepia się o nadkole wyciągasz ją i masz miejsce na podnoszenie żabą zaślepka jest na wcisk,przynajmniej jest tak u mnie.
Dzięki za informację, co prawda nie kojarzę takiego miejsca pod żabkę ale przy okazji kiedyś sprawdzę, widzę że mamy przynajmniej te same wersje silnikowe więc u mnie powinno być podobnie.
A może masz fotkę gdzie to miejsce jest dokładnie ?
rafcio606 pisze:
A możesz mi powiedzieć o którym zgrubieniu mówisz ?
Tomasz_W-wa pisze:Na końcach progów masz takie wystające pionowo blachy wysokości ok 1 cm są one własnie po to żeby wsunąć oryginalnych lewarek, albo użyć np podnośnika typu żaba, o podnośnikach profesjonalnych (czytaj kolumnowych) już nie wspomnę.
No tak tylko że jak wspomniałeś pod te deydkowane miejsca jest stosowany oryginalny podnośnik, który jest na wyposażeniu samochodu. Natomiast żabką mogę narobić więcej szkód niż pożytku unosząc pakę za progi. Z tego co się już dowiedziałem, podnosić oraz podkładać kobyłki najlepiej pod elementy zawieszenia typu np. wahacz, za sanki czy podłużnice.
Kolego podnosiłem też żabą Tourana nie raz, jak się boisz to kup sobie takie krążki gumowe na łapę podnośnika jak ich nie masz przy żabie i tyle.
A jak chcesz wiedzieć gdzie są te miejsca na aucie to może najpierw sam pójdz do auta i dokładnie popatrzysz.
Mapet
Post autor: Mapet »
Tomasz_W-wa pisze:Kolego podnosiłem też żabą Tourana nie raz, jak się boisz to kup sobie takie krążki gumowe na łapę podnośnika jak ich nie masz przy żabie i tyle.
Tak też zrobię bo się faktycznie boję podnosić żabą za progi i się zaopatrzę w te krążki.
Oczywiście, że sam to również sprawdzę a zapytałem bo może ktoś poprostu miał fotkę żeby zobaczyć i nakierować w którym to miejscu jest.
Z boku progu w vagach są takie Ala trójkąciki odciśnięte. To zaznaczenia fabryczne gdzie mamy lewarek podłożyć.
Mapet
Post autor: Mapet »
Teraz już wiem jaką podkładkę kupić pod żabę żeby podnosić za wzmocnione punkty w progach.
