Witam proszę o podpowiedż mam radary 5q0907686/5C wszystko podłączone ale brak komunikacji z vcds radary pochodzą z golfa 7 montuję do golfa 6 gateway 7n0907530bl czy mogą być uwalone czy wersja c to tylko mqb z góry dziękuje
-- N gru 03, 2023 21:41 --
Blind spot- pytanie
Re: Blind spot- pytanie
nawet gdyby były z mqb powinny się wykryc na PQ i dac wtedy zflashowacPepe64 pisze:Tak ma mam tpms high
więc jak sie nie wykrywają , to albo zle podłaczone, albo uszkodzone
Pepe64
- Auto:: Golf 6 1,4 2011
- Imię:: piotr
Ok dzięki
-- Pn gru 04, 2023 18:39 --
Problem rozwiązany pin we wtyczce się nie zablokował i się wysunął linia can bez komunikacji wszystko zadziałało jak powinno
-- Pn maja 27, 2024 08:05 --
Witam blind spot uruchomiony radary c narazie na pompie BE wszystko dobrze działa czy można tych asystentów uruchomić na DM w menu samochóeld sw 0478 i czy da się uruchomić kontrolki na zegarach licznik 3d sw1008 dzięki
versago
- Auto:: Caddy Furgon 2006 BLS
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 4 razy
Nie w pełnym tego słowa znaczeniu - ale tak. Adaptacje pozwalają aby to się pojawiło w DM i coś tam się da nawet ustawić.
Zależy jakie są zegary, czy licznik pochodzi z auta w którym był montowany taki BS. Być może będzie trzeba dolutować "lampki", być może podzióbać trochę w sofcie.
Właśnie jestem na tym etapie.
Trochę czasu minęło. Udało ci się ?
