Strona 2 z 2
: ndz wrz 16, 2012 21:33
autor: Michall
To miło słyszeć Kolego MACIEK87 ze ci pomogłem bo tak naprawdę to forum jest żeby sobie pomagać. Dzięki za piwko nie trzeba było. Pozdrawiam
Re: co robic wymienic czy naprawiac oto jest pytanie ( 6 bie
: czw maja 08, 2014 13:22
autor: Bar88
Dołączam sie do tematu silnik AVQ skrzynia (6) przebieg 220tys. Na 6 biegu przy predkości około 120 km/h wyrzuca bieg:/ nie darady go nawet reką zaczymac, do 120km/h jest spokoj i nic sie nie dzieje...
Przyczyna tego moze byc wałek?
Czy moze samo łożysko?zna ktoś może wymiary łozyska?numer?(przed wymiana bym owe zakupił):)
Czy coś jeszcze innego może byc?
: czw maja 08, 2014 15:28
autor: Muti
Jest manual na forum. Najprawdopodobniej okręcila się śruba pod deklem od 6 biegu.
: czw maja 08, 2014 21:33
autor: krankor
Pisałem w wątku kurika o buczącej skrzyni na 6 biegu. http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... 2&start=15 Tak, jak kilku Kolegów sugerowało, odkręciła się śruba na wałku 6 biegu. Tyle, że u mnie zdążyła wypchnąć dziurę w bocznej kapie, i uciec gdzieś na drodze razem z wewnętrzną częścią łożyska i tulejką. Na szczęście wypchnięty kawałek z kapy udało się znaleźć pod garażem. Jako, że wypchnięta dziura była stosunkowo wysoko, niewiele oleju zwiało. Mechanicy wspawali z powrotem wypchnięty kawałek, uzupełnili brakujące elementy, wymienili olej przedtem sprawdzając, czy nie ma opiłków z kół zębatych. Całość kosztowała ok. 300.
Ewentualną wypchniętą dziurę od wałka 6 biegu widać po mocnym skręceniu kół. Akurat w tym miejscu jest okienko w nadkolu :) Ciekawe dlaczego :>
: wt cze 17, 2014 11:54
autor: Bar88
Znalazłem w końcu chwile czasu i zajrzałem mieliście racje śruba od 6 biegu palcami odkręciłem. :)Łożyska nowe jakby ktoś niedawno tu zaglądał...
A w obudowie wytarty rancik na około 1mm :/ po oczyszczeniu dokładnie rozpuszczalnikiem nałożyłem spore ilości kleju do gwintów... i przykręcając śrube z rurką 1,5m mam nadzieje ze narazie bede miał spokój :)
dziękuje za pomoc :p
