Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: Manual: Montaż kamery cofania pod RNS 510
Spróbuj zasilanie podłączyć przez przekaznik może zakłócenia znikną
Zobacz mój post kamera cofania tam jest opisane jak podpiąć przekaznik
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
Jeżeli podłączyłeś zasilanie z lampki wstecznego to te pasy to normalna sprawa....musisz pociągnąć nowy przewód zasilany najlepiej po stacyjce a to lampy wstecznej podłączyć który będzie tym sterował...powinno być ok.....[w lampach jest oczywiśćie 12v ,ale komputer pokładowy cały czas sprawdza żarówki i jest tak zwany,,smieciowy prąd,,]
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
Czyli zasilenie kamery mam dac 12v po stacyjce a ten z opisu fioletowy przewod mam podlaczyc do lampy wstecznej dobrze to zrozumialem? A co zrobic zeby zawsze jak wsteczny wlacze wlaczal sie kamera bo narazie musze w nawi wcisnac przycisk wideo aby widziec obraz z kam
- TOMASZ PLUTA
W instrukcji której używasz nie widziałem fioletowego przewodu tylko niebieski
W opisie pisze ze jest to sterowanie włączania kamery jeżeli go nie podlaczyles to radio nie dostaje sygnału ze jest włączony wsteczny
W takim przypadku powinieneś pociągnąć dodatkowy przewód do radia z żarówki wstecznego ja miałem ten sam problem tylko ja mam inne radio ale po podłączeniu plusa z wstecznego do radia
Wszystko działa
Gdy będziesz zakładał przekaznik to ten sam przewód co włącza kamerkę przeciągnij do radia i podłącz tam gdzie jest miesce na niebieski i powinno działać
Jak podlaczycz kamerkę bezpośrednio pod plus po statyjce będzie ona włączona cały czas czy z niej korzystasz czy nie opcja z przekaźnikiem da ci to ze kamera sie włączy tylko po wrzuceniu wstecznego
Wszystko działa
andreass211
- Imię:: andrzej
oj sorki widze roznice pomiedzy moją instrukcją a tą co podałem dam fotke tej rozpiski co ja dostałem razem z modułem ale jutro bo mam to w garazu
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
może coś mnie żle rozumieliście.....zasilanie po stacyjce jest po to żeby był czyste 12v......a sterowanie tym 12v powinno być podłączone do lampki wstecznego.....
-przekaznik podłączamy +12v do lampki wstecznego,-12v do masy--czyli zasilanie przekaznika
-ciągniemy +12v po stacyjce do przekaznika gdzie będzie zwierany podczas wstecznego i ciągniemy do niebieskiego...cała filozofia.....prościej się już nie da
andreass211
- Imię:: andrzej
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 7/bwzm.jpg
oto instrukcja ktora dostałem ja i jest tu zółty,niebieski,zielony tych niemam ,jeszcze kamera ma dwa kabelki plus i minus ktor mam podłaczane teraz do lampki wstecznego
jak byscie mogli opisac ktory kabel gdzie i gdzie ten przekaznik i jaki dziekuje
- TOMASZ PLUTA
Zastosuj zwykły przekaznik zawierny
Ja u siebie umieściłeś ten przekaznik za tapicerka bagażnika w okolicach zapalniczki z której wziąłem plus styk przekaźnika 30
Plus z lampy wstecznej na styk 85
Minus na styk 86
Zasilanie kamerki podpinasz pod styk 87
Piszesz ze masz dwa plusy do podłączenia kamerki wiec może taki przekaznik jest wdudowany w kamerkę zobacz opis kabli z kamerki
A co do włączania obrazu z kamerki w radiu może trzeba w menu radia coś pozmieniać
Dodam jeszcze że moje radio tez jest podłączone pod sieć can lecz radio nie dostawało sygnału o wyrzuconym wstecznym i musiałem dodatkowo ciagnąć kabel do radia z żarówki wstecznego
Minus na styk 86
andreass211
- Imię:: andrzej
od kamerki idzie chinch i plus i minus bo kamerka ma ledy (doswietlenie)
http://archiwum.allegro.pl/oferta/kamer ... 50561.html taka to jest vag gr E touran 2003
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 4/rooz.jpg
taki schemacik jest ,czyli tak sie podłączysz jak piszesz? i jeszcze jedna sprawa ten kabelek co dawałes zeby radio sygnał dostawało o wstecznym gdzie podpiąc w rns-510 i to chyba mozna do bornetza sie podpiąc nie trzeba az d zarówki kabla dawac? ktora wtyczka i pin w bornetzie to był ktoś przypomni B1?
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Tego sygnału nie podepniesz bezpośrednio do RNS'a, bo w oryginale informacja jest po szynie CAN.andreass211 pisze:co dawałes zeby radio sygnał dostawało o wstecznym gdzie podpiąc w rns-510
andreass211
- Imię:: andrzej
czyli mam rozumiec ze ten adapter który kupiłem to jakas lipa jest skoro włączm wsteczny bieg i niewłacza mi sie kamerka 450 zl i tak to miało być pięknie moze cos z can źle podłączyć ?,a kolega cheles ma to podłczone? jak działa?
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 4/j4im.jpg
ten przekaznik moze być?
- TOMASZ PLUTA
Może być taki przekaznik tylko myśle ze bez logo vw audi będzie tańszy
andreass211
- Imię:: andrzej
podłaczyłem dzis przekaznik faktycznie pomogło ale hehe brak mi juz sił odłaczyłem cany zeby wsadzic modół i poukładac wszystko i przestało działac jest tylko to
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 8/l5jw.jpg
i za chiny nierusza chyba sie zjarał ten modół niewiem restartowałem rns wykodowywałem kodowałem ponownie nic nie rusza chyba ze macie moze jakis pomysł dzieki
cholo
- Auto:: Touran 1.9 BLS
- Imię:: Robert
- Podziękował: 9 razy
czesc,
mam pytanie czy jezeli mam oryginalny parktronic z wyswietlaniem na RNS to jezeli podlacze kamere czy strace wizualizacje odleglosci, czy moze da sie ustawic ze np. polowa wyswietlacza to kamera a polowa czujniki ?
czy da rade uzyskac cos takiego ?
pozdrawiam,
cholo
pozdrawiam,
cholo
- mariusz788004
- Imię:: mariusz
to co pokazałeś to standard....jeszcze możesz wyłączyć kamerę i będzie pokazywało tylko czujniki.
