Rozładowujacy sie akumulator
jakubk16
Auto:: 1.9 105 KM 2004r
Imię:: Jakub
Post autor: jakubk16 »
Okazało się ze miernik miałem trafiony i ładowanie było ok. wymiana akumulatora i pomogło. Masa była też delikatnie nie dokręcona i może to pomogło też rozładować. na szczęście stało się to gdy nie było mrozów. a wymiana i tak była konieczna bo miałem za słaby akumulator 61 wymieniłem na centry cb740
przepit
Post autor: przepit »
Nie chce zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj. Mam problem przy odpalaniu samochodu i żeby to zweryfikować chciałbym przełożyć akumulator z innego VW i tutaj jest pytanie. Czy mogę śmiało odłączyć akumulatory ? Co się stanie z komputerem itp ?
Możesz odłączyć, pamiętaj tylko o kolejności odpinania i przypinania przewodów do akumulatora.
Po podłączeniu aku musisz przejechać kilka metrów bo będzie palić się kontrolka od ESP, po przejechaniu kawałka drogi zgaśnie.
U mnie w autku odpinany był już kilka razy przez mojego mechanika czy przeze mnie i nic się nie dzieje.
P.S. Nie wiem jakie masz radio ale może być potrzebny kod, ja mam w tej chwili RCD 300 i nie trzeba go wpisywać po odłączeniu aku.
przepit
a możesz mi powiedzieć jak wygląda ta kolejność ? z góry dziękuję
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
przepit pisze:a możesz mi powiedzieć jak wygląda ta kolejność ? z góry dziękuję
odłączając aku zawsze pierwszy jest -, następnie +... kiedy podłaczasz to najpierw + potem - ... to żelazna zasada...
Najpierw odpinasz minus, potem plus, a podłączasz najpierw plus, a potem minus.
Tomasz_W-wa pisze:Nie wiem jakie masz radio ale może być potrzebny kod, ja mam w tej chwili RCD 300 i nie trzeba go wpisywać po odłączeniu aku.
Nie będzie potrzeby wpisania kodu radia, jeżeli ma firmowe.
mariusz
Post autor: mariusz »
Koledzy, u mnie podobnie. Niby wszystko gra a tu podczas mrozu auto strajkuje. Wcześniej miałem uszkodzone sprzęgło alternatora i nie było prawidłowego ładowania. Po naprawie jest dobrze ale jak teraz temperatury spadły zaczynają się kłopoty. Auto odpala ale ciężko. Jak już odpali to później już od pierwszego ale poranny rozruch jest kiepski. Myślę, że jednak aku może być do niczego bo ze 2 lub 3 razy rozładował się na max. i teraz nie trzyma prądu. Boję się włączyć webasto przed uruchomieniem bo nie wiem czy odjadę. Touranka jestem zmuszony sprzedać i nie chcę żeby kupiec nie mógł odpalić, sami rozumiecie. Czy to wina akumulatora czy szukać innego powodu?
said
Post autor: said »
Proponuję jednak wymienić akumulator. Dużo problemów z naszymi Turankami sprawia ta mała skrzyneczka. Jesli masz możliwość to załóż nowy - pożyczony na próbę ale według mnie zima mroźna tuż tuż - wymiana nie ma co się zastanawiać. Ja zmieniłem na Wartę Silwer - po prostu inny samochód - polecam :)
jurek
jakubk16
Imię:: Jakub
nowy akumulator i po problemie
mariusz
Dzięki za rady. Pewnie na tym się skończy ale wcześniej chcę mieć pewność, że obecny aku to złom. Przejadę się do kogoś kto mi zmierzy skuteczność akumulatora. Pozdrawiam.
jakubk16
Imię:: Jakub
obecne akumulatory żywotność maja na poziomie 3-4 lat. można robić próbę pojemności ale to się nie opłaca. Miałem podobnie, wszystko obwiniałem a nie aku.
Sprawdź kolor elektrolitu, jeżeli jest czarny to masz złom nie aku.
gregorypeg
Post autor: gregorypeg »
Mi pobiera 0,45A na postoju. Wydaje mi się że przez to rozładowuje się aku przez noc, bo ciężko pali.
gregorypeg pisze:Mi pobiera 0,45A na postoju. Wydaje mi się że przez to rozładowuje się aku przez noc, bo ciężko pali.
No to conajmniej 0,35A za duzo... Zacznij szukac uciekajacych amperow zeby sie ktoregos ranka nieprzyjemnie nie zdziwic...
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2012 14:29 przez Cesarz, łącznie zmieniany 1 raz.
