Wymiana płynu hamulcowego - jak to zrobić?
- piotrekfire
- Auto:: 2.0 Tdi BKD 2005 DSG 140+
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 15 razy
Re: Wymiana płynu hamulcowego - jak to zrobić?
Jak ja wymieniałem to mechanik miał takie ustrojstwo podobne do pistoletu do malowania. Zakładał wężyk na odpowietrznik w zacisku, odkręcał i pod wpływem podciśnienia wysysało to coś płyn do własnego zbiorniczka a drugi spec ciągle dolewał świeżego. I tak każde koło po kolei.
- Rafik
- Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
- Imię:: Rafał
Ja właśnie w taki sposób wymieniałempiotrekfire pisze:Jak ja wymieniałem to mechanik miał takie ustrojstwo podobne do pistoletu do malowania. Zakładał wężyk na odpowietrznik w zacisku, odkręcał i pod wpływem podciśnienia wysysało to coś płyn do własnego zbiorniczka a drugi spec ciągle dolewał świeżego. I tak każde koło po kolei.
TDI To Doch Idze
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Witam odgrzej temat wymiany płynu.
Mam kilka pytań co do całej procedury wymiany mam Tourana anglika i pompa ABS jest z prawej str. a serwo jest z lewej str.
I moje pytanie:
1. Od którego tylniego koła muszę zacząć wymianę-odpowietrzanie?
2.czy konieczne jest też odpowietrzanie pompy ABS?
3. Czy cały ten proces wymiany muszę robić na uruchomionym sliniku czy tylko na włączonym zapłonie albo nie musi być włączo ani zapłon ani silnik.
4. Ile razy trzeba powtórzyć odpowietrzanie każdego koła po 3 x na każde koło?
Będę wdzieczny za pomoc i rady. Dzięki
I moje pytanie:
Ostatnio zmieniony pt lut 18, 2022 17:57 przez tomek12, łącznie zmieniany 1 raz.
VCDS i wszystko jasne ;-)
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
zgubiłem się to w końcu masz anglika czy nie ??tomek12 pisze:Mam kilka pytań co do całej procedury wymiany mam Tourana anglika gdzie pompa abs jest z prawej str. a pompka hamulcowa jest z lewej str.
- tomek12
Tak angielski TouranJEDARO pisze:zgubiłem się to w końcu masz anglika czy nie ??tomek12 pisze:Mam kilka pytań co do całej procedury wymiany mam Tourana anglika gdzie pompa abs jest z prawej str. a pompka hamulcowa jest z lewej str.
- JEDARO
- Imię:: Darek
Pytam bo nie miałem do czynienia z touranem w angliku ale tak mi nie pasuje coś
masz ABS z prawej
a pompę i serwo z lewej
czyli tak jak w tzw eurpejczyku ??
a połączenie pedału z prawej do pompy jest za pomocą czego wifi drutu czy jak bo mnie to zaciekawiło
widziałem kiedyś w jakimś landku że drutem było połączone ale to tylko czujnik stopu...
masz ABS z prawej
- tomek12
Może to lepiej zobrazujeJEDARO pisze:Pytam bo nie miałem do czynienia z touranem w angliku ale tak mi nie pasuje coś
masz ABS z prawej
- JEDARO
- Imię:: Darek
- tomek12
jak to?JEDARO pisze:no i widzisz piszesz co innego i masz co innego
- JEDARO
- Imię:: Darek
na zdjęciu które wrzuciłeś jest jednak inaczejtomek12 pisze:Mam kilka pytań co do całej procedury wymiany mam Tourana anglika i pompa ABS jest z prawej str. a serwo jest z lewej str.
I moje pytani
nie zapominaj, że dla nas jest na odwrót lewa strona to strona kierowcy (u ciebie prawa) więc z pewnie z tego całe zamieszanie
- tomek12
tak zgadza się przepraszam moja wina. Ja to opisywałem stojąc przed autem.JEDARO pisze:na zdjęciu które wrzuciłeś jest jednak inaczejtomek12 pisze:Mam kilka pytań co do całej procedury wymiany mam Tourana anglika i pompa ABS jest z prawej str. a serwo jest z lewej str.
I moje pytani
- JEDARO
- Imię:: Darek
tomek12 pisze:1. Od którego tylniego koła muszę zacząć wymianę-odpowietrzanie?
wracając do tematu a co będzie robione bo wbrew pozorom odp może być inna...
- tomek12
Auto ma juz 3 rok i nigdy wczesniej nie wymieniałem plynu hamulcowego. Także chcę wymienić płyn hamulcowy.JEDARO pisze:tomek12 pisze:1. Od którego tylniego koła muszę zacząć wymianę-odpowietrzanie?
Żadne zaciski nie będę wymieniane ani żadne tłoczki w zaciskach. Takze sam płym nowy ma byc zalany.
- JEDARO
- Imię:: Darek
to najlepiej jakbyś podjechał do kogoś kto ma maszynę do tego nie warto samemu się w to bawić uwierz mi, że bez tego to słaba robota jest
- tomek12
Chcialem sie nauczyć ja to zrobic samemu bo w domu jest 2gie auto i tam z czasem tez bym wymienił .JEDARO pisze:to najlepiej jakbyś podjechał do kogoś kto ma maszynę do tego nie warto samemu się w to bawić uwierz mi, że bez tego to słaba robota jest
Nie mam nic przeciwko troche się ubrudzić a i satysfakcje jest ze sie zrobiłl samemu.
Kolejna sprawa nie ufam za bardzo lokalnym mechanikom.
