Dioda prostownicza - ta czarna zapewne była ok, lekkie żarzenie spowodowane było najprawdopodobniej tym ze rezystor mocy - ten niebieski co zakupiles na wykończeniu byl. Przelutowanie i ok smiga
Manual: Wymiana/Naprawa Światła STOP klapy bagażnika
- gsmfun
Dzieki panie
Matko jak tu sie zmienilo musze przysiasc pare dni zeby sie przyzwyczaic ;d
. Zawsze jestem zdania ze jak cos sie popsuje to trzeba naprawic a nie wyrzucac
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
- lsz11
- Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 7 razy
Re: Manual: Wymiana/Naprawa Światła STOP klapy bagażnika
Witam, odświeżę trochę temat, może komuś się przyda.
U mnie też trzeci STOP zaczął ledwie "jarzyć", wymontowałem płytkę z diodami z lampki i okazało się, że płytka czyściutka. Żadnej korozji czy zaśniedzenia. Korzystając z informacji zawartych w temacie
postanowiłem wymienić opornik i diodę prostowniczą. Wziąłem więc płytkę na wzór i pojechałem do elektronika by kupić te rzeczy. Ten wziął płytkę ode mnie i zbadał ją. Ku zaskoczeniu wszystko w niej grało, dioda prostownicza, opornik, kondensator, luty. Ale nie wiadomo czemu ta dioda prostownicza robiła duże obciążenie na obwodzie i przez to diody słabo świeciły. Facet podmieniał inne i dalej było tak samo.
Rozwiązaniem okazało się dolutowanie jeszcze jednej diody prostowniczej w tym samym kierunku w to samo miejsce (z drugiej strony płytki - z braku miejsca) i działa 100%
koszt: 10 zł
koszt: 10 zł
VW Touran 1.9 TDI, BLS, DSG, 2007
bob0606
- Auto:: VW Touran 2009 1,9D
- Imię:: Robert
Witam, chcialbym skorzystac z pomocy w wymianie trzeciego swiatla stop w VW Touran. Jest to fajny post ale nie moge otworzyc zdjęc ! Dlaczego?? A mam zainstalowane potrzebne programy w kompie.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Właściciel manuala (gsmfun) ostatnio aktywny na forum był ponad 3 miesiące temu, korzystał z portalu imageshack, który niestety podupadł i "gubi" zdjęcia, więc pewnie ktoś musi napisać nowy manual.
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
u mnie też stop tylko lekko świeci. Podpowie ktoś jakich dokładnie szukać elementów/o jakich parametrach (opornik i dioda prostownicza)?? Płytkę posprawdzałem, żadnych na niej oznak korozji, zaśniedzenia nie widać
Sądząc po opisach innych, właśnie któryś z tych elementów u mnie siadł.
Fotki wygasły także nie mogę podpatrzeć. Użytkownicy, którzy sobie poradzili z tym problemem od dłuższego czasu nieaktywni na forum
EDIT:
winną okazała się dioda prostownicza (ta czarna na fotce). Trzeba kupić o symbolu N4007 i przelutować. Koszt kilka groszy
EDIT:
Zwykla dioda prostownicza 1 amperowa. Mozna dac mocniejsza lub dwie rownolegle to juz sie raczej nie spali. W tle zielony opornik 22 ohmy by wytracic prad by diody led sie nie sfajczyly.
- jaras99
- Imię:: Jarek
Wlutowałem taką samą jak była i wszystko gra, właśnie 1 amperową N4007. Jak ktoś ma problem podobny do mojego to zachęcam do takiej "naprawy"wesol pisze:Zwykla dioda prostownicza 1 amperowa. Mozna dac mocniejsza lub dwie rownolegle to juz sie raczej nie spali.
- cbrstreet
- Imię:: cbrstreet touran
mam problem z odtworzeniem zdjęć
możecie pomóc
możecie pomóc
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
- jaras99
- Imię:: Jarek
Autor zdjęć nie wygląda na aktywnego forumowicza. A z czym masz problem? Niedawno przerabiałem temat słabo świecącego 3 światła stop
- lav1982
- Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
- Imię:: Emilio
- Podziękował: 6 razy
Witam!
Chcialbym zdemontowac lampe ktos podpowie jak?
Jestem posiadaczem altei i nie widze zadnych srubek ani nic, ona jest na zatrzaski? trzeba szarpnac/cos podważyć?niechcialbym polamac, na allegro wyglada tak
czy ktos moglby pokazac fotki z tourana jak tam to wyglada?czy podobnie albo moze ktos wie jak wyciagnac z altei?
- jaras99
- Imię:: Jarek
żeby u nas wymontować 3 światło stop to trzeba zdemontować wewnętrzną, górną listwę klapy bagażnika (tapicerkę). Następnie odkręcić dwie albo trzy śrubki torx, które trzymają lampkę i wypchnąć ją od środka na zewnątrz
a tu znajdziesz odpowiedzi na twoje pytania:
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=212405
- lav1982
- Imię:: Emilio
dzieki, A tak z ciekawosci, czy da sie w bordzie wylaczyc 3cie swiatlo stopu?
Bo na mysli mam to ze borykam sie z bledem
00526 - Brake Light Switch-F
i jakbym wylaczyl to bym spr czy wtedy blad nie powroci, jezeli to nie wina lampy/diod/opornika
ktos probowal wylaczyc?jest to w ogole mozliwe?
- yox
- Podziękował: 240 razy
to nie wina 3-go swiatla, jakby coś było nie tak, miałbyś błąd 'spalonej zarówki' i bord odciąłby zasilanielav1982 pisze:dzieki, A tak z ciekawosci, czy da sie w bordzie wylaczyc 3cie swiatlo stopu?
