Podświetlane klamki przednie
Re: Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Nie tłumaczę co gościu pisze, czy podświetlenie jest podpięte pod przyciski szyb?
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Post autor: gabi10 »
Tak wpięte jest w instalacje przycisku podnośnika szyb ,a dokładniej w piny podświetlające ten przycisk *(z tego co pamiętam to kostka ma miejsce na 4 piny ale idą tylko 3 przewody zewnętrzny to minus kolejny plus i do sterowania silnikiem, góra, dół). By podświetlenie klamek działało tylko w czasie załączonych świateł bo i po co ma świecić cały czas ,nawet w dzień a dodatkowo masz możliwość przyciemnienia. Przez pokrętełko umieszczone przy włączniku swiateł w konsoli.Co do światłowodów to lewą stronę przykleisz bez problemu trzeba tylko troszkę podciąć tylną obudowę klamki z tyłu. A przy prawej jest trochę więcej pracy ale wszystko do wykonania
Re: Podświetlane klamki przednie
Post autor: LYJO »
Hmmm Korfu mnie to, tak samo jak ambient którego jeszcze nie mam ;)
Naszkryklołech to z mojego fona co mo Tapatalk i kery stoi w antryju na byfyju kole szklonki tyju ;)
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
Mam pytanko czy stosując oryginalne diody z oprawką 7L6 919 063 do podpięcia zasilania od podświetlenia przełącznika szyb trzeba dorzucić rezystor, czy bezpośrednio????
Bezpośrednio
Johny7205
Ok. Dzięki Muti.
AZIK
Auto:: 1T3 1,4 TSI
Post autor: AZIK »
A nie przygasa Wam lampka jak się szybami steruje???
A druga zasadnicza kwestia to które piny w sterownikach przód tył obejmują zasilanie tego podświetlenia???
nie powinna bo to inne zasilanie jest ;)
AZIK pisze:A nie przygasa Wam lampka jak się szybami steruje???
Minimalnie widać ze lekko przysiada. W końcu pracuje silnik elektryczny co troszkę prądu potrzebuje...
ja u siebie co prawda nie mam ale zakładałem w golfie i tam się nic takiego nie działo ;)
AZIK
Auto:: 1T3 1,4 TSI
Post autor: AZIK »
spoko nic nie przygasa....
po prostu jak próbowałem to źle kabelki spiąłem i stąd efekt przygaśnięcia był...
dzięki jeżu jeszcze raz za schemacik... w 1T3 wszystkie kabelki do pstryczka szyb były białe :(
a oprócz tego podłączenie minusa drzwi przednich w kostce 32 pin różniło się mocno z schematami... no a kabelki też były białe !!!
oszczędności na maxa...
nie mniej udowodniłem sobie że w 1T3, w którym wg ASO nie da się podłączyć "kopertówek", posiada taką opcję ...
W drzwiach z tyłu także można wykonać takie podświetlenie
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=11701
:D
Hejka. odgrzeje troszke... , czy orientuje sie ktos, ktore piny w sterowniku drzwi odpowiadaja za podswietlenie klamek ? (nie chodzi mi o podlaczenie do oswietlenia przyciskow) na forum Touareg znalazlem PIN 4 (-) 14 (+), czy w naszych autach jest podobnie ?
AZIK
Auto:: 1T3 1,4 TSI
Post autor: AZIK »
nie sugeruj się co jest w touareg`u :(
każde auto inne
tu masz przykład paska B6
gość podłączał się pod 21 i 26, co ni jak chyba nie pasuje do Tourana
http://vw-passat.pl/poradniki/warsztat- ... wewnetrzne
przerabiałem temat w 1T3 bo chciałem mieć oryginalnie jak z fabryki, ale zwątpiłem po 48 godzinach siedzenia w necie i grzebania w schematach różnych aut... zrobiłem tak jak wszyscy robią: podłączyłem pod podświetlenie przycisków...
Oryginalnie podłączyłem jedynie kopertówki: tzn. wpiąłem się w odpowiednie piny sterowników i zakodowałem je
A tu masz kilka stronek co w skrótach mi zostało, nie wiem czy działają nawet ale miłej lektury:
jak wspomniałem mam 1T3 i deczko się z kolei różniło od 1T2
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=40
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... om-Emblems
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=56670
https://www.facebook.com/VWpassatpl/pos ... comments=3
+0000008 - Interior Door Handle Illumination installed - zainstalowane podświetlenie klamek
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3884640
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... tures.html
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=pl
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=36
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st61664583
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st69931655
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?961773
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... dle-lights
Podświetlenie klamek VW
1. Manual VW Golf/Jetta (ang)
http://www.my-gti.com/2249/adding-inter ... etta-front
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=391046
2. Rozpiska pinów dla VW Golf
http://www.my-gti.com/2158/
3. Manual VW Touran (DE)
http://www.mytouran.de/html/turgriffbeleuchtung.html
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/sear ... -results=1
reszty nie znalazłem :(
dzieki za lekture... tak widzialem juz rozne rozpiski, nawet pin 17 i 21, a takze oprocz kodowania sterownika drzwi, rowniez kodowanie w 'komforcie' ;) coz przyjda 'graty' to sie pobawie :D :piwo:
