Manual: Door Warning Lights
biz0n
Auto:: Touran 1T1,BKD,2005
Post autor: biz0n »
Pozwolę sobie odrobinkę odświeżyć temat, ponieważ chciałem sobie takowe lampeczki zamontować.
Niestety w ASO w Katowicach za części zaśpiewali mi (nie licząc lampek) prawie 200 zeta, dlatego pytam i proszę, jeśli ktoś ma na zbyciu lub wie gdzie można te piny i wtyczki dostać po normalnych cenach, to bardzo proszę podpowiedzcie.
PS.
Tutorial :super:
masz 10min do Jeża.. kup :piwo: i jedź do niego może ma..
Jak nie ma, kup :piwo: przyjedź do mnie coś zaradzimy. :ok:
biz0n, Na pewno mam piny.... (te właśnie najdroższe są w ASO) Masz już lampki? Co masz napisz na PW a resztę Ci postaram się załatwić...
biz0n
Post autor: biz0n »
Dzisiaj zmontowałem te lampki z przodu o dziwo trochę inaczej niż w opisach, zarówno lewe i prawe podpięte na pin 1 i 2.
Z tyłem chyba sobie nie poradzę bo wg poradników na 14 pinie powinienem mieć +, ale pin 14 w moim przypadku jest już zajęty, i w ogóle jakoś mało tych kabelków w tej wtyczce :).
Wiem że było już sporo o tych lampkach, ale podpowiedzcie co z tym tyłem, albo jakiś link podrzućcie bo ja już przepatrzyłem forum ale jakoś nie znalazłem żeby ktoś miał podobny przypadek.
Jeżu :piwo: dla ciebie za pomoc w zdobyciu pinów :)
Tomalah
Post autor: Tomalah »
Panowie podlacze sie pod podstarzaly temat. Probowalem wlasnie podlaczyc sobie Door Worning Lights w moim autku. Kupilem wszystko i czytajac manual wszystko wygladalo prosto i jasno, tylko troche pracy.
Okazalo sie jedank inaczej.
Tylne drzwi po podlaczeniu i kodowaniu niedzialaja. Moze cos zle robie w kodowaniu. Do istniejacego 00000144 dodaje 0000064 co daje 00000208. Pprawcie mnie jesli to nie tak.kableki + podlaczony do pinu wskazanego na zdjeciu w manualu ( choc z obliczen nijak to nie jest pin 14). Kabelek - podlaczony do pinu masy wg zdjecia. Wiec wszystko wydaje sie ok, ale niestety niedziala.
Z przodu skolei + wmontowany we wtyczce jako pin nr 18,pin 19 natomiast jest zajety. Poza tym w sterowniku drzwi po dokladniejszych ogledzinach nie stwierdzilem obecnosci pinow 17 i 18. Wogole ich nie ma. Czy mozecie cos podpowiedziec. Narobilem sie i nie dziala. Dziala ten fakt na mnie dolujaco.
Touran'ek Czerwonoskóry
W manualu jest opis od maja 2006 w górę.
Inaczej jest do maja 2006 tu myślę też znajdziecie odpowiedź
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1113
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=105
W załączniku jest pdf
lampki tył2006.pdf
(275.01 KiB) Pobrany 169 razy
biz0n
Post autor: biz0n »
Dzięki za obrazki :)
Zlokalizowałem tą wtyczkę T28b, ale czy ją się wypina w jakiś specjalny sposób, bo ruszałem tym w różne strony ale siedzi twardo, a nie chciał bym czegoś urwać ? :)
#dobra już nie trzeba, już się urwało :omatko:
Jest tam takie pomarańczowe zabezpieczenie, które "otwiera" się z góry na dół.... Ale nawet jak pękło to się nie przejmuj....
biz0n
Post autor: biz0n »
Zabezpieczenie wyczaiłem, ale wcześniej urwałem taki ząbek biały co trzyma na miejscu tą osłonę gumową :hahaha: . No cóż całe życie uczę się na błędach. Problem mam jednak z tym zasilaniem - bo zakodowałem +0000064 teraz mam kodowanie (0000112) ale na tym niebieskim (pin 9) nie pojawiło się napięcie. Jakaś podpowiedz ?
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
biz0n pisze:Zlokalizowałem tą wtyczkę T28b
A gdzie jest ta wtyczka? Bo ja też mam PIN14 z tyłu zajęty (przez sterowanie szybą ;) ).
A masz gdzieś może Autoscan swojej fury? Bo chciałem porównać, czy masz te same wersje sterowników drzwi :)
To moje jak coś:
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Rauko, W słupku B...
biz0n, Podejrzewam,że dobrze zakodowałeś.... kończą mi się pomysły... widziałem jeszcze w kodowaniu 46 gdzieś info o tylnych lampkach w drzwiach... Może to..Spróbuj..
http://img153.imageshack.us/img153/5046/cccm13b12.png
http://img155.imageshack.us/img155/144/cccm17.png
biz0n
Post autor: biz0n »
Rauko - nr moich sterów podeśle wieczorkiem jak będę w domu. Jak będziesz to otwierał to tą osłonę gumową się zdejmuje począwszy od góry/wnętrze auta :D
Jeżu - zauważyłem właśnie że mam uwalony bezpiecznik od oświetlenia wnętrza, nie jestem pewien ale być może to jest z tym związane. Założę nowy i dam znać czy się coś zmieniło.
Rauko
Post autor: Rauko »
jeżu pisze:Rauko, W słupku B...
Czyli pod którym plastikiem, żebym wszystkich nie wyrywał :)
Rauko, pod tym...
Ale bizon ma lepsze doświadczenie...
Jak z tym bezpiecznikiem? Próbowałeś kodowania 46?
Tomalah
Marcin, ty tez walczysz z lampkami w drzwiach? Ja zamontowalem z lewej strony ale tez nie dzialaja ani z przodu ani z tylu. Bede cos probowal znowu w sobote, jak bedzie pogoda. Jakby cos wyszlo to dam znac. Zastanawialem sie polaczeniem z kims sil. Zawsze co dwie glowy to nie jedna. Ale przyadlby sie dach nad glowa. Jakbys reflektowal to daj znac. Auta mamy z podobnego okresu produkcji tylko moje teoretycznie po FL.
