Strona 2 z 2
: pt sie 16, 2013 18:28
autor: cheles
GUCIO pisze:Ma to ustrojstwo od początku a przy -17 st. wszystko zamarzło i nie działało, może byl byle jaki płyn ale kupiłem standard...
Dokładnie też myślę, że wlałeś tani płyn, to samo miałem jak zalałem jakąś tanizną. Od tamtego czasu, przestałem oszczędzać i kupuję lepszy płyn do spryskiwaczy szczególnie zimą. Wtedy co jakiś czas musiałem się zatrzymać i pryskać odmrażaczem na szyby.
: pt sie 16, 2013 18:39
autor: GUCIO
Ok, ale jak dobry płyn to nie zamarznie i zbyteczne podgrzewacze. Taki kupuję i już nigdy nie zamarzło...
: sob sie 17, 2013 14:50
autor: Muti
Nawet najlepszy płyn zamarznie jak na dyszy zostanie piana
: wt paź 22, 2013 13:36
autor: BigBratl12
dla autora. Skorzystałem.
Udało mi się dostać dysze o nr 8P0955987E (L) lewa i 8P0955988E (R) prawa (dysze nie szczelinowe ale trzypunktowe takie jakie są pokazane - a właściwie ich działanie w Mini Leksykonie
Jarrego )
Przed podłączeniem sprawdziłem oporność : lewa miała 54,8 Ohm a prawa 45 Ohm, po podlączeniu równoległym wyszło 25,3 Ohm.
Wiązkę robiłem sam i jeżeli chce się podlączyć przewód "+" pod bezpiecznik w skrzynce w kabinie to kabel musi być trochę dłuższy niż 2,5m - u mnie wyszło 4,5m a podpiąłem go pod bezpiecznik SC 32 i dałem bezpiecznik 5A.
Zobaczymy jak to będzie działało jak się zrobi trochę zimniej.
Re: Montaż dysz podgrzewanych
: wt lip 15, 2014 14:59
autor: lukasz2109
a może lepiej podpiąć sie pod lusterka. Nie będą cały czas grzać bo i po co?
: wt lip 15, 2014 15:04
autor: cheles
lukasz2109
To będziesz włączał grzanie lusterek, żeby włączyć podgrzewanie dysz ??
