Ale od czego jest Assisstance
Dla Jednych Normalka Dla Innych Ciekawostka
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
ja raz byłem holowany taka sytuacja ze mus był, co prawda tylko 2 km ale zawsze. Skrzynia oczywiscie na N i na całe szczescie nic sie nie stało. najwieksze zagrozenie to oczywiscie brak smarowania. No i masakra przy braku wspomagania kierownicy i hamulcówjezuwrc pisze:No wiem,że najlepiej asistance ale jestem ciekawy technicznie....
piurko2
Koledzy , proszę o wyjaśnienie... wg mojej ( pewnie nikłej ) wiedzy,
przy wyprzedzaniu ważny jest moment obrotowy . Jeśli mamy maksymalny moment obrotowy od 1750 do 2500 obrotów , to kręcenie silnika na S do 4000 mija się z celem .
Po mojemu to 3000 obr/min wystarczy i zapinam wyższe przełożenie a Turanek idzie jak burza . Na automacie nie do końca wiem kiedy zmieni bieg.
Jeśli piszę bzdety , to mnie poprawcie.
ggu
- Auto:: 1T2
Jeździmy na D lub S. Nigdy na N. W czasie jazdy nie włączamy N - tak jak koledzy pisali wtedy pompa słabo pompuje i olej nie jest rozprowadzany po skrzyni jak należy.
Przy dojeżdżaniu do skrzyżowań nie włączmy N. Jeśli chodzi o spalanie to trzeba pamiętać, że gdy puścimy gaz to koła napędzają silnik a nie odwrotnie więc na N (również o manualnych skrzyniach) wcale nie oszczędzamy paliwa. Oczywiście jest to również mniej bezpieczne niż dojeżdżanie na biegu.
z D na S i odwrotnie można przełączać podczas jazdy dowolną ilość razy - po to to jest.
Holowanie na N
Po zaparkowaniu wystarczy P - nie trzeba zaciągać ręcznego - w pozycji P skrzynia i tak blokuje koła.
Na skrzyżowaniu jeśli boli noga od trzymania hamulca i chcemy sobie ulżyć to włączamy P a nie N.
Najlepiej tak jak któryś kolega pisał wcześniej. Odpalamy, włączamy D, jedziemy z punktu A do B i po zatrzymaniu włączamy P.
Holowanie na N
- BigBratl12
- Auto:: Touran 2.0TDI BKD DSG 06r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 42 razy
