Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
jeżu pisze:
jeżu pisze:Byte03 lub 06 w zależności od typu.
Nie no szukajcie Byte03 lub 06 w zależności od typu. Comfort Function automatic closing. Przeszukajciee bajt po bajcie.... Cheles w polifcie tego niema? Nie wierzę. Podaj nr sterownika i kodowanie 46
Ok, a jak wolę się podpytać niż u siebie coś spierdzielić. u mnie pokazuje bajt 0 jak zmienic na byte 03 lub 06.
Jeśli pytasz jak przeskakiwać z byte na byta to tabulatorem lub strzałki góra/dół... Jak nie to wklej nr i kodowanie z 46...
tomel
Post autor: tomel »
U mnie jak wchodzę w 46 i długie kodowanie to nie mam opcji, które na fotce jeża są pod nr 4.
W opisie Roberta jest nawet w 12byte taka opcja.....
Opis Można u siebie wejść w LC 46 i na spokojnie poszukać....
marcin77
Post autor: marcin77 »
jeżu pisze:
czy ta funkcja działa w 19 bajtów jeżu
marcin77, A jakiego foto powyżej wkleiłem? 19 Byte
jeżu sorry nie spojrzałem na foto :omatko:
pomogłem lub jak zasłużyłem - postaw piwo Moja fura
No to teraz już wiem w czym sprawa, muszę przyznać, że to lepsze rozwiązanie niż ciągle trzymać przycisk, szkoda tylko, że nie we wszystkich modułach to jest, jak widać.
Przemek_85
Post autor: Przemek_85 »
komfort szyb jest we wszystkich modułach, musicie tylko poszukać w tym kanale,przeszukajcie wszystkie bajty i będzie na pewno, ja u siebie też nie miałem w tym bajcie jak było pokazane na zdjęciu. Nie bójcie się dopóki nic nie zapiszesz to nic nie zepsujesz :) a zawsze można powrócić do ustawień pierwotnych :)
Przy okazji zaznaczyłem sobie światła awaryjne, przy awaryjnym hamowaniu 8)
Info na PW
Nie mam już Tourana :(
wulkan
Auto:: 1T2, 2.0 AZV 136KM
Post autor: wulkan »
Tak, mają racje poprzednicy, jest to we wszystkich modułach i trzeba tylko znaleźć na odpowiednich bajtach. Ja natomiast zwrócę uwagę na taką małą niedogodność tego rozwiązania, a właściwie pewne ryzyko...
Zajefajna sprawa, że nie trzymamy wciśniętego przycisku, nie marnujemy baterii w pilocie i szyby się fajnie domykają, tylko jak ktoś się oprze z drugiej storny czy na którejkolwiek szybie złapie, np. dziecko to tak szybko tego nie zatrzymasz - musisz zareagować i wcisnąć przycisk otwierania, czas zwłoki jest dużo szybszy jeśli trzymasz wciśnięty przycisk zamykania i puszczasz...
ot taka sytuacja abstrakcyjna ale może się wydarzyć, więc warto to wziąść pod uwagę
\.//\.//ulkan
Nie no Paweł to jakiś hardcore. Przecież jak otwierasz szyby to patrzysz na auto... trzeba być debilem, żeby je próbować otwierać jak ktoś się opiera czy "łapie"... nie popadajmy w paranoje.
wulkan
no wiaomo, zapodałem hipotetyczną sytuację, na podwórku po drugiej stronie możesz nie zauważyć, domykając, hardcore ale warto wiedzieć, że jak już naciśniesz domykanie to się zatrzyma dopiero jak napotka duży opór
\.//\.//ulkan
Marekk
Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
Post autor: Marekk »
Widzę ze jutro będę musiał sobie to włączyć :mrgreen:
wulkan pisze: zatrzyma dopiero jak napotka duży opór
Nie taki duży. Próbowałem i myślę, że 6-cio latek na tym nie ucierpi, jeżeli włoży rękę między szybę, a ramę podczas domykania.
Marekk
Udało sie panowie :ok: działa poprawnie ;)
Dobrze że jeżu wlepił screna bo tak bym nie znalazł u mnie było to w 8 Byte 6 bit :> :piwo: leci jeżu ....powiedz mi tylko do czego jest ten 2 bit bo na screnie masz go odchaczonego ? :>
a umnie bylo to tak :)Byte 8 bit 6
wulkan
na zdjęciu widać 6 bajt, 6 bit ;)
liczymy od lewej od bajtu zerowego
u mnie tez to jest w tym dokładnie miejscu
\.//\.//ulkan
Marekk
wulkan pisze:na zdjęciu widać 6 bajt, 6 bit ;)
hm... ;) no licząc od lewej od poczatku jest to 7 pozycja... :mrgreen: jak by nie było działa.
