głosniki wzmacniacz subwofer
marcinmobil
Post autor: marcinmobil »
http://w366.wrzuta.pl/obraz/1Jw7ITU1gb1 ... 4_13.05.55 http://w366.wrzuta.pl/obraz/5Wv9vC6LwWf ... 4_13.06.39
ja zrobilem cos takiego dla zainteresowanych tematem dwa glosniki 450 watt rms do tego skrzynia o pojemnosci ok 60 litrow wzmacniacz 4 kanaly po 200 watt zmostkowane nie ma kondensatora gra pieknie :super:
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
marcinmobil, Mimo wszystko polecam "KONDZIA",prędzej czy później AKU klęknie bo prądnica nie nadąży go ładować.
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
wiecie koledzy czy jak wzmacniacz podłacze do rns- 510 to pokazą się jakies błedy z tego powodu?
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
Eloo...
Ruszyło coś z tym audio? :>
PIOTR.PMS
Auto:: touran bkd dsg
Post autor: PIOTR.PMS »
Mam MFD2 i tez mysle oczyms do kufra
jeszcze tego nierozbierałem
-robił to ktos?, co moge podpiac pod to radyjko i jak?
andreass211
Imię:: andrzej
jestem w trakcie fotki robie ale podaczenie jeszcze troche sie obawiam jakby ktos pomogł mi to bym dokonczył chodzi o dwa wzmacniacze i kondensator
Jedyna opcją podłączenia wzmacniacza do seryjnego radia,to albo adapter sygnału hi-low,albo wzmacniacz z wejściem HI prosto z głośników.
Zobaczcie w prezentacji Białasa Turanka,tam pokazał jak podłączył skrzynkę.. ;)
Grześ
Post autor: Grześ »
andreass211, mógłbyś troche napisać info o sprzęcie...
Jakie wzmacniacze i co najważniejsze jaki przekrój kabla...
+ ciągniesz od aku, a minus może być z masy i do kondensatora...
A dopiero z kondensatora do 1-go wzmacniacza jeden kabel + i do 2-go wzmacniacza drugi kabel +...
Z minusem od kondensatora do wzmacniacza 1-go i 2-go robisz tak samo...
I co również ważne, kable od kondensatora do wzmacniacza nie mogą być dłuższe niż 0,5m...
Im krótsze tym lepiej...
Mam nadzieję, że choć troche pomogłem... :>
andreass211
Imię:: andrzej
wzmacniacz zeus zxi 6002-dwu kanałowy do niego chce podłączyć dwa głośniki jbl gt0804
i drugi wzmacniacz helix b four czterokanałowy do głośników w we wszystkich drzwiach jbl gt06508c ( tam są też wysoko tonowe głośniczki i zwrotnice w komplecie ) .
Kondensator lanzar 3farade lq30cap .
Kable plus i minus średnica 7 mm samego przewodu, cały kabel ma ponad 1cm średnicy i do głośników w drzwiach grubsze kable 2,5 mm wyciszę matami tyle ile się da .
2.Czy kondensator może być w każdej pozycji tzn u mnie czy może leżeć ?
3. Podłączenie wzmacniaczy czy mogę się podłączyć do tego helixa do wejścia high input z rns-510 i dalej wyjściem line out chinch i podłączyć się z drugim wzmacniaczem line in chinch czy tez muszę urzyć np dwóch adapterów hi/low lub tez np wyjsciem hi prosto z głosników ale take wyjscie ma tylko ten helix?
4. Czy nie będzie czasem błędów jak zrobię scana vcds-em ?
5. Gdzie z rns-510 wziąść sygnał załączania wzmacniacza?
2.może być.
3.Do helixa hi,później cinchem.
4.Mogą być głośników.
5.Kolejny raz piszę,bo już to było mówione-Prezentacja Białasa Turanka :czytaj:
:bry:
andreass211
Imię:: andrzej
to jak zrobic zeby niebyło błedow ?
Grześ
Post autor: Grześ »
andreass211, ładny zestawik i fajne kable... :)
Jeśli chodzi o Helixa B Four i głośniki JBL GTO 6508C to widzę, że zestawik dobrany z zapasem mocy...
Będziesz musiał tak ustawić wzmacniacz, aby nie dawał na głośnik więcej mocy niż ma głośnik- według katalogu max 70W RMS...
Co do Hifonics Zeus ZXi-6002 i głośników JBL GTO 804 to jak na moje oko za mało mocy siedzi we wzmacniaczu, bo tylko 150W RMS na każdy głośnik. Oczywiście będzie to chodziło, ale mogłoby lepiej...
Jedyne sensowne rozwiązanie jakie mi się aktualnie nasuwa (bez wchodzenia w koszty) to podłączenie dwóch głośników pod jeden kanał wzmacniacza, aby uzyskać impedancję 2Ohm... Tu masz schemat: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/i ... C_2ohm.png
Wtedy uzyskasz więcej niż 300W RMS, ale tu pojawia się pewne ryzyko... Jeżeli wzmacniacz to wytrzyma to bedzie ladnie grał, a jak nie to bedzie sie szybko grzał i przy wiekszym basie bedzie sie samoistnie wyłączać... Wtedy trzeba bedzie powrócić do normalnego podłączenia (1 sub do jednego kanału na wzmacniaczu, a 2-gi do drugiego kanału)...
Jeszcze co do kabli to długość + i - od kondensatora musi być taka sama... Na końcówki kabla przy kondensatorze koniecznie daj oczka, bo widełki mogą się wysunąć i bałaganu narobić...
Ważne jest też ładowanie kondensatora (najprościej żarówką), bo 3farady to nie zabawka, może zwalić z nóg :mrgreen: ...
Minus z masy musi mieć dobre przewodzenie( zazwyczaj bierze go się z mocowania pasu do karoseri)-więc w Touranie chyba trzeba będzie poszukać jakiegoś innego miejsca...
Co do zrwotnic podpiętych do tego drugiego wzmacniacza to nie powinno być z tym problemu(tylko calej mocy nie dawaj)...
Wytłumienie zrób całego bagażnika... To podstawa dobrego brzmienia, coby rezonansu jakiegoś nie było... Co do samej konstrukcji zabudowy to polecam MDF minimum 18mm (płyta wiórowa niezbyt dobrze nadaje się na zabudowe)...
Ehhh troche się rozpisałem... :roll: :mrgreen:
andreass211
Imię:: andrzej
dzieki kolego w sobote jadedalej wyciszac to troszke zmudna praca potem zaczne podłaczac co do kondensattora to podobno jak ma w sobie elektronke to podobno sam sie ładuje po podłczeniu do aku czy to nieprawda?
Grześ
Post autor: Grześ »
Ja bym nie ryzykował, bo każdy strzał iskry może uszkodzić kondensator...
Ładowanie przeprowadź najlepiej przez żarówkę (12V np od kierunkowskazów) czyli podłącz masę do kondensatora a kabel plusowy poprzez żarówkę. Podczas ładowania żarówka zaświeci się i będzie stopniowo gasła, aż zgaśnie całkiem. Wówczas podpinasz kabel plusowy do kondensatora i już.Najwygodniej jest (moim zdaniem) ładować żarówką przy bezpieczniku głównym przy Aku, wtedy wszystkie kable przy kondensatorze podłączasz, dokręcasz jak należy i zanim założysz główny bezpiecznik ładujesz przez żarówkę.
Co do kabli to jakie masz? Czysta miedź, czy mieszanka?
Zabudowę już zrobiłeś, że podłączasz wszystko?
andreass211
Imię:: andrzej
niewiem czy mieszanka ale raczej czysta jak to sprawdzic?zabudowa jest pokaze foteke puzniej
