Tuleje stabilizatora przód
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
duszek, zrobiłes już te tuleje stabilizatora??
Ja tez mam podobny problem, strasznie mi sie tłucze zawieszenie z przodu przy najechaniu na nierówności i właśnie nie wiem co to może być. Ostatnio wymieniłem tuleje wahacza takie jak na aukcji
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-przod- ... 89675.html
ale to nic nie dało dalej tłucze. Nie wiem co dalej....
Stawiam na łącznik stabilizatora, ja wymieniałem razem z tulejami wahacza, ale stukot dawały łączniki.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
kurik pisze:duszek, zrobiłes już te tuleje stabilizatora??
Sprawdź dokładnie amortyzatory u fachowca , może być ok a miesiąc później jeden strzeli i po nim.Ja sprawdziłem amory było ok,Miesiąc później zaczęło stukać .Wymieniłem tuleje,łączniki i dalej nie wiedziałem co,pojechałem na zbieżność po wymianie tulei i okazało się że jeden amor jest na 30%,Wymieniłem obydwa oczywiście i jak ręką odjął ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Bartolomeo171
Post autor: Bartolomeo171 »
Polecam robić wszystko na jak najlepszych częsciach i u kogoś kto się zna, ja przyoszczędziłem, i teraz bardzo żałuję... ;/
krzysiek_rybak
Auto:: touran '05 bkc
Re: Tuleje stabilizatora przód
Post autor: krzysiek_rybak »
Koledzy czy ktos rozgryzł temat poduszek stabilizatora przód? U mnie juz widac luz golym okiem. W intercars sa takie poduszki firmy targum tylko jak później z wymianą tych gum?
krzysiek_rybak pisze:targum
Tedgum.. :mrgreen:
krzysiek_rybak
jeżu pisze:
Tedgum.. :mrgreen:
Tu sie własnie chochlik wkradł.
rafi pisze:Kolego duszek, a moze masz luz na zawiasie dolnym drzwi przednich i Ci stukaja. Ja tak mialem. Tez myslalem ze mam cos z zawieszeniem (cale zawieszenie sprawdzone, niec nie znaleziono), a okazal sie tylko zawias. Po wymianie na nowy cisza, jak makiem zasial :)
Hejka, nie chce zakaldac nowego tematu, dlatego odgrzeje troche kotleta jesli OT to sorrki... otoz od pewnego czsu borykam sie ze stukami po stronie kierowcy, zawieszenie sprawdzone, ale po przeczytaniu powyzszego posty naszlo mnie, aby sprawdzic drzwi i okazalo sie, ze maja luz tzn gdy sa otwrte sa 'sztywne', natomiast przy domknieciu ok 10 cm przed zamknieciem jest wyczuwalny luz na dolnym zawiasie i stuki, moje pytanie brzmi, czy ktos wymienial w/w zawias, jesli tak to jak sie do tego zabrac ? a moze jakas regulacja jest ? Z gory dziekuje za jakiekolwiek sugestie ;) :piwo:
mikki
Auto:: vw polo
Imię:: mikki
Post autor: mikki »
Witam czy ktos rozwiazal problem wymiany samych gum stabilizatora z przodu czy pozostaje jedynie wymiana calego stabilizatora?
Brytol
Auto:: Touran I
Post autor: Brytol »
Duszek jak na ducha przystało zawinął się bez śladu :/
A tak się zdjęć naobiecywał :(
