Kat synchronizacji walka rozrzadu
dodi ją bym podregulowal i powinien lepiej jechać...
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Muti pisze:dodi ją bym podregulowal i powinien lepiej jechać...
jeszcze lepiej? ;) i tak rwie jak burza... :) zapala super czy zimny czy ciepły, chodzi cichutko, spalanie chyba normalne tzn. 9 w miescie 6.5 na trasie... tylko czy taka synchronizacja ma jeszcze jakis istotny wpływ na inne podzespoły....
Aaaaa dodi kurde ty masz 170km :P To nic nie ruszaj jak tak jeżdzi jak mówisz...Myślałem że masz 1.9 ;)
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
lock00 pisze:JacaTouran, tyle ze np. wartość miedzy -0,5 ,a -1 sie zmienia po odpaleniu auta, raz jest tak, a raz tak :)
To może warto sprawdzić napinacz skoro się zmieniają... Mają prawo się zmieniać, ale tylko pod obciążeniem silnika. Po to właśnie masz zakres od -6 do 6.
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
Czy mogę ponowić to pytanie z innego wątku :?:
chodzi mi o silnik BKD
Dodi pisze:
jeżu pisze: To powinno Ci wyjasnić... http://www.myturbodiesel....st-Idle-TDI.htm
Tomek, masz gdzieś jak sie ustawia w 16V ( DOHC)?
Domyślam się, że ewnetualne korekty tylko za pomocą blokad :roll:
Dodi
Post autor: Dodi »
BigBratl12 pisze:Czy mogę ponowić to pytanie z innego wątku :?:
Dodi pisze:
ja robiłem bez blokad...
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
dolacze sie do tematu:
u mnie jak kupilem auto dwa lata temu mial synchro na -2,0 i wystepowaly nierownomierne drgania jakby wypadanie zaplonu.Po nabyciu kabla ustawilem 0,0 i bylo bez zmian no moze spalanie troszke zeszlo lecz drgania jak byly tak pozostaly. Tydzien temu wymienialem rozrzad i po ustawieniu na blokady i wymianie kompletu,skreceniu wszystkiego do kupy synchro jest na -4,5 i odziwo drgania zniknely i silnik pracuje rowniutko bez zadnych dziwnych skokow. Dziwne to troche bo -4,5 to troche duzo, ale auto pali dobrze jak wczesniej pozatym zadnych zmian nieodczulem.Juz zrobilem 2tys.km od wymiany(Rzeszow-Paryz). Sprobuje w wolnej chwili ustawic na -1,5 i porownam. wrazie czego wroce na -4,5.
ZWzPD
280<kkm;)
loco200
Auto:: 2.0TDI AZV 2003
Imię:: ADAM
Re: Kat synchronizacji walka rozrzadu
Post autor: loco200 »
Panowie mam prośbę o potwierdzenie lub zaprzeczenie czy podane wartości mieszczą się w przedziale przewidzianym dla silnika 2.0TDI AZV?
Względnie jakie byłyby optymalne?
Górne wartości silnik zimny-dolne rozgrzany.
Czy obroty biegu jałowego nie są ciut za niskie?
Pozdrawiam.
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
czy są za niskie to nie wiem, ale w moim BMN mam identyczne obroty, kąt ustawiony na -3 i jest OK
Tytus
Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2004
Post autor: Tytus »
JacaTouran pisze:Optymalne ustawienie to wartość -1 do -1.5 . Tak ustaw, a będziesz zadowolony z osiagow i spalania. Dla tego silnika ustawienie na 0 jest poprawne, ale zmienia początek wtrysku tak, że autko nie osiąga swojego pełnego potencjału..
Czy dotyczy to także silnika 2.0 TDI AZV/BKD ? Słyszałem, że w silnikach 16V PD ustawia się odwrotnie, czyli aby przyśpieszyć odrobinę kąt wtrysku trzeba przesunąć na (+). Sam to sprawdziłem u siebie, bo mając początkowo ten kąt (grupa 4 pozycja 4) ustawiony na -3.4 i myśląc, że jest za wczesny zgodnie z tym co piszą na forum cofnąłem wał korbowy odrobinę przy zablokowanych obu wałkach rozrządu i poluzowanych 2 x 3 śrubach na fasolkach - VCDS pokazał -5. W związku z tym przestawiłem odwrotnie uzyskując właśnie wspomniany -1 do -1.5. Czy prawdą jest, że wychodząc z w/w założenia powinienem dążyć do wartości +1 do +1.5 aby uzyskać pełny potencjał silnika ?
Na minusie to wyprzedzony na plusie opozniony.
Tytus
Post autor: Tytus »
wesol pisze:Na minusie to wyprzedzony na plusie opozniony.
Miałem na minusie -3.4 jak pisałem, chciałem opóźnić do optymalnych wartości -1 do -1.5. Kręcąc wałem w prawo przy zablokowanych wałkach rozrządu i poszedłem w minus osiągając -5.
Musiałem przyspieszyć kręcąc wałem w lewo, aby ustawić na -1.5.
Czyli dla silnika 2.0 TDI AZV wartości na minus (-), są dla kąta wtrysku opóźnionego lub ja czegoś nie rozumiem. Są filmy na YT w których słyszy się że te wartości są odwrotne dla PD 16V.
Czekaj jeszcze raz. Luzujesz fasolki na górnych kołach. Kręcisz na dole nakładając klucz 19 na śrubę na wale. Teraz kręcąc w lewo przyspieszasz. Kręcą w prawo opóźniasz.
Tytus
Post autor: Tytus »
wesol pisze:Czekaj jeszcze raz. Luzujesz fasolki na górnych kołach. Kręcisz na dole nakładając klucz 19 na śrubę na wale. Teraz kręcąc w lewo przyspieszasz. Kręcą w prawo opóźniasz.
Dokładnie tak, luzuję fasolki na górnych kołach. Kręcę wałem przez klucz 19. I tak jak piszesz w lewo przyspieszam, a w prawo opóźniam. Zgadzam się na 100% tak jest. Tylko w VCDS-ie ......idę w odwrotne liczby niż w silniku 1.9 8V. Zamiast uzyskiwać na minus (-) dostaję wyniki na plus (+). I dlatego moje pytanie jest czy chcąc delikatnie przyśpieszyć kąt powinienem ustawić +1 około.
Tak to wtedy +1. Tylko nie pamiętam czy w tych 16v też dawało pozytywny skutek takie przyspieszenie.
