SWAP lampki od audika
arczitu
Auto:: 2,0 BKD
Post autor: arczitu »
Dzięki kolego za wyjaśnienie.
Patrzyłem w Etce i tam jest podane że występują różne kolory tych lampek, między innymi beżowa i srebrna. Twoja pierwotnie była beżowa (lub jak kto woli, bananowa). Może ta "srebrna" pasowałaby bez konieczności malowania.
Problem w tym, tak jak pisałeś, że na zdjęciach to różnie wychodzi i w rzeczywistości kolor wygląda inaczej.
let's DO IT 170 ps
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Iiiiiiii. d. blada CARRAMBA !!!!
Przeszczep się nie udał pacjent jeszcze dycha :>
Dzisiaj zabawiłem się z tą lampeczką i chyba nici . Musi mieć inny chemat podłączeń . No niestety mając 3 kabelki z naszej lampki (+12 V , masa , sterowanie od drzwi ) po podłączeniu plusa ( tu trudno sie pomylić ) , nijak się nie dało podłączyć minusy . Dają całkowicie inne sterowanie . Cuda niewidy wychodzą , lampki przygasają właczają się odwrotnie . Ogólnie trudne do ogarnięcia .
No nic jak jeszcze mi pomożecie to powalczymy .
Potrzebowałbym z ELS-y trzy schematy :
Standardowa lampka z dugiego rzędu siedzeń
Lampka od pasata W8 (tą która dokładamy na przodzie )
I ta nieszczęsna od Audika A6
ratuję tym co mi się udało wygrzebać :)
Passat W8 i Touran - http://www.sendspace.com/file/6lq6ri
Audi nie instalowałem :/
arczitu
Auto:: 2,0 BKD
Nie patrzyłem jeszcze w schemat od Audi, ale jak kiedyś bawiłem się w swoim audiku, to oryginalnie było podłączone tak, że przednia lampka robiła jako "master", czyli gdy włączyłem przełącznik na "1" to zapalały sie obie lampki (przednia i tylna).
Tak czy owak, jak na moje oczy, to musi to być sterowane "masą". Ale najlepiej zerknąć w schemat.
let's DO IT 170 ps
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
arczitu pisze:Witam
Nie patrzyłem jeszcze w schemat od Audi, przednia lampka robiła jako "master", czyli gdy włączyłem przełącznik na "1" to zapalały sie obie lampki (przednia i tylna).
No właśnie tak jakoś się zachowywały jak jedna się zapalała to druga gasła .
A normalnie mając podłączone 3 szt lampek sufitowych ( mniemam , że równolegle ) to każda może być przełączana niezależnie
arczitu pisze: Tak czy owak, jak na moje oczy, to musi to być sterowane "masą". Ale najlepiej zerknąć w schemat.
Tutaj się troche zdziwiłem i zgłupiałem . Zacząłem studiować schematy od Jarry'ego i tam się doczytałem ,że do naszej orginalnej lampki dochodzi +12V , masa i sterowanie plusem ????
Maciej_F, Tu masz schemat od A6
a6.pdf
(133.11 KiB) Pobrany 34 razy
hmm, sterowanie raczej masą o ile pamiętam jest...
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Dzieki wszystkim za schematy , spróbuje to ogarnąć ale już widzę ze w audiku to lampki pracują na zasadzie master /slave .
Acha Jarry co do ''Sterowania Plusem'' z twoich schematów dla Tourana ( po polsku ) str 15 schemat 40 /15
R6 -
połączenie 1 z potencjałem plus w wiązce przewodów we
wnętrzu samochodu .
Iiii .....tu zgłupiałem . Muszę to pomierzyć .
Jeszcze jedno na stonie wcześniej str 14 schemat 40/14
Tam gdzie są opisane tylnie lampki W 11 , W 12 schenat nijak się do tego ma .
na pewno masa - przyjrzyj się dobrze schematowi, oczywiście polski jak zwykle kłamie (brawa dla zespołu tłumaczy), gdyby tam się pojawiał PLUS to prąd by nie miał jak popłynąć (brak różnicy potencjałów :) )
sprawdziłem, oczywiście w schematach po angielsku jest git i zamiast R6 jest B154 tak jak powinno być, to samo w polskich schematach po 2008 roku (ktoś się obudził)
wszystko masz pod tym linkiem ► http://www.sendspace.com/file/j40ui1
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2012 00:36 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
No '' po angliku '' jest Git logicznie . Na lampki przednie i tylnie +12 V przychodzi na zasilanie żarówek i DWIE masy steruja załączeniami .
I tak jest na przedniej , środkowej .....następnej lampce . Podłaczone są równolegle więc każda pracuje niezależnie .
Do tego trzeba zaadoptować lampkę od audika . A schemat jej wyglada dość logicznie . Zaczyna się rozjaśniać .
no może :P 14 zeta uratujemy :hahaha:
cieszę się razem z tobą :) - działaj :)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Ok jutro pomyślimy .
A ty dalej nic nie chcesz??? . Nie mogę ci wysłać PW a wiesz o co chodzi .
Dodano .
Jako , że niemógłbym zasnąć ''przeorałem '' dostarczone przez was schematy .Dzięki koledzy :piwo:
Zobaczcie na moją kwintesencje i oceńcie zgodność . W teorii sie da !
No i tak ja pójde ''na szczura '' i to wypróbuje . :ok:
arczitu
Auto:: 2,0 BKD
Kolego "jeżu",jeżeli to nie problem, to czy mógłbyś wstawić schemat przedniej lampki od Audi TT ? (rocznik około 2000)
Ja również nie mam zainstalowanej bazy Audi tylko VW ;)
Z góry wielkie dzięki
let's DO IT 170 ps
arczitu, Jest w załączniku....
tt.pdf
(128.46 KiB) Pobrany 36 razy
arczitu
Auto:: 2,0 BKD
jeżu dziękujemy bardzo.
Jesteś WIELKI ;) :piwo:
let's DO IT 170 ps
