Strona 2 z 2
: pt lis 23, 2012 21:30
autor: BRUNO55
cheles pisze:Muti,
Widzisz Muti, mój Touranek mnie zawsze zadziwia. Niby wersja podstawowa i jak koledzy mówią golas a to same niespodzianki. Bordnetz też myślałem wymienić na wyższy a okazało się że nie potrzeba. Czyli rada moja jest taka sprawdzać sterowniki dla pewności by nie kupować niepotrzebnych części. I za to należy Ci się ode mnie :piwo:
Kiedy się podchodzi do modów to chyba jest rzeczą oczywistą jak 2x2=4 że trzeba sprawdzić co się ma w aucie w temacie sterowników a nie póżniej szukać przyczyn problemów.
Re: wymiana rcd 300
: wt sty 24, 2017 23:12
autor: g_b
Hej wszystkim, czeka mnie wymiana mojego rcd300 na rcd510... U mnie siedzi Getaway z literka L wiec mniemam ze problemow nie bedzie z rozladowana bateryjka ale czy ktos poprosze podpowie, jak jest z tym kodowaniem, co trzeba zmienic??
Co mnie bardzo dziwi, radio ot tak po prostu przestalo dzialac... wogole nie chce sie wlaczyc, odpinalem bezpiecznik i nadal nic. po wlaczeniu swiatel klawisze sie nie podswietlaja, a powinny, podswietlaja sie dopiero po wcisnieciu guzika, wyswietlacz wogole nic, i po chwili przyciski zgasna, ponownie sie zaswieca... i tak w kolko...
Z gory dzieki ;)
Re: wymiana rcd 300
: wt sty 24, 2017 23:23
autor: marcyb3
Jeżeli masz Gateway z literka L to ok. A co chcesz kodowac w radiu????
wystukane z mojego Siamsiunga :P
Re: wymiana rcd 300
: wt sty 24, 2017 23:46
autor: dexter23pl
Podpinasz nowe i działa . Jedynie może być błąd w radiu widoczny przy skanowaniu auta że źle zakodowane. Nie przeszkadza to w jego poprawnym używaniu.
Koduje się w radiu ilość głośników, czujniki parkowania, media in, aux, itp.
Gatek odpowiedni masz.
Re: wymiana rcd 300
: śr sty 25, 2017 12:18
autor: g_b
Dzięki za szybką odpowiedź, a czy będzie również pokazywać info z czujników parkowania bez kodowania?
Naklepane przy użyciu OP2
Re: wymiana rcd 300
: śr sty 25, 2017 13:14
autor: marcyb3
W zależności czy masz odpowiedni moduł parkowania i czy czujniki z instalacją obsługują ops .jeżeli tamże wszystko ok to trzeba zagłosować opcję wizualizacji w radiu choć może być tak ze już ktoś to zrobił przed sprzedażą radia albo ktoś miał już taka opcję w oryginale. Czujniki masz przód i tył czy tylko tył???
Re: wymiana rcd 300
: śr sty 25, 2017 13:28
autor: g_b
Tylko z tyłu
Re: wymiana rcd 300
: śr sty 25, 2017 14:38
autor: marcyb3
To najprawdopodobniej nie będzie wizualizacji w radiu .Ale niech się wypowiedza inni
