Bardzo częste wyświetlanie się żółtej kontrolki oleju
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Romek, w tym całym systemie bodajże najważniejsza rzeczą jest prawidłowe połączenie czujnika z licznikiem. We wtyczkach używane są pozłacane piny, aby eliminować rezystancję na przejściach. Warto więc zwrócić uwagę w jakim stanie jest wiązka, wtyczka i piny wtyczki czujnika, bo są narażone na wodę i brud.
Ostatecznie czujnik można wyłączyć.
- robson
- Podziękował: 4 razy
sprawdzam zawsze na drugi dzien przed dolewką zanim włacze silnik i według mnie jest w normie. moze milimetr roznicy na bagnecie. i nie wlewam wcale duzo. moze 50ml i gasnie kontrolka. od wymiany oleju mineło dopiero pół roku tylko ze mam zrobione juz koło 11 tys. olej castrol edge 5w 30. zaczelo sie tak dziac 2 miesiace po wymianie rozrzadu. moze cos zle dokrecili i gdzies ucieka. kontrolka zapaliła mi sie juz 3 razy od wymiany. samochud ma moc i nic podejrzanego nie zauwazyłem. Pomocy
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Jeżeli oleju nie ubywa to nie ma innej opcji jak czujnik domykania maski. Pobaw się nim a Sam zobaczysz.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Nie mikrostyk tylko kontaktron bo na takiej zasadzie to działa .. zamyka i otwiera obwód.Muti pisze:Jeżeli mu kontrolka gaśnie,to nie mikrostyk maski..
Mi się wydaje, że kolega napisał, że poziom oleju się nie zmienia.
Wydaje mi się , że zbiegiem okolicznosci i dolewaniem oleju i przy tym trzasniecie maski niweluje problem, ale mogę się oczywiscie mylić bo tak na odległość ciężko naprawiać
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Wszystko wiem, tylko praktyka podpowiada co innego.Muti pisze:JacaTouran, zamek ma za zadanie tylko skasować kontrolkę,bo sam pomiar trwa dłużej,także nie to. Prędzej czujnik w misce olejowej. Poziom oleju można sprawdzić w vcds i instruments
Zasugerowałem, myślę że nie zaszkodzi sprawdzić bo dużo z tym roboty nie ma.
Spotkałem się też z takim problemem przy chińskim filtrze oleju , który poprostu sie rozpadł
