Strona 2 z 2
: ndz sty 20, 2013 11:02
autor: Turanek
Romek, w tym całym systemie bodajże najważniejsza rzeczą jest prawidłowe połączenie czujnika z licznikiem. We wtyczkach używane są pozłacane piny, aby eliminować rezystancję na przejściach. Warto więc zwrócić uwagę w jakim stanie jest wiązka, wtyczka i piny wtyczki czujnika, bo są narażone na wodę i brud.
Ostatecznie czujnik można wyłączyć.
: sob lut 23, 2013 23:54
autor: robson
No dobrze panowie, a jak czujnik maski mam ok i czujnik oleju tez , to co moze byc o statecznie jesli po dolaniu znow sie zapaliła po 80 km.? Naadmienie ze chodzi o kontrolke zółta podkreslona zygzakiem i migajaca na przemian z zegarem. Dzieki za pomoc z góry.
: ndz lut 24, 2013 10:17
autor: Muti
robson, a jaki jest poziom oleju po tych 80km?
: ndz lut 24, 2013 16:19
autor: robson
sprawdzam zawsze na drugi dzien przed dolewką zanim włacze silnik i według mnie jest w normie. moze milimetr roznicy na bagnecie. i nie wlewam wcale duzo. moze 50ml i gasnie kontrolka. od wymiany oleju mineło dopiero pół roku tylko ze mam zrobione juz koło 11 tys. olej castrol edge 5w 30. zaczelo sie tak dziac 2 miesiace po wymianie rozrzadu. moze cos zle dokrecili i gdzies ucieka. kontrolka zapaliła mi sie juz 3 razy od wymiany. samochud ma moc i nic podejrzanego nie zauwazyłem. Pomocy
: wt lut 26, 2013 21:58
autor: JacaTouran
Jeżeli oleju nie ubywa to nie ma innej opcji jak czujnik domykania maski. Pobaw się nim a Sam zobaczysz.
: wt lut 26, 2013 22:58
autor: Muti
JacaTouran pisze:to nie ma innej opcji jak czujnik domykania maski.
Jeżeli mu kontrolka gaśnie,to nie mikrostyk maski..
W jakim zakresie +- masz poziom oleju na bagnecie?
: wt lut 26, 2013 23:43
autor: JacaTouran
Muti pisze:Jeżeli mu kontrolka gaśnie,to nie mikrostyk maski..
Nie mikrostyk tylko kontaktron bo na takiej zasadzie to działa .. zamyka i otwiera obwód.
Mi się wydaje, że kolega napisał, że poziom oleju się nie zmienia.
Wydaje mi się , że zbiegiem okolicznosci i dolewaniem oleju i przy tym trzasniecie maski niweluje problem, ale mogę się oczywiscie mylić bo tak na odległość ciężko naprawiać ;)
: śr lut 27, 2013 00:33
autor: Muti
JacaTouran, zamek ma za zadanie tylko skasować kontrolkę,bo sam pomiar trwa dłużej,także nie to. Prędzej czujnik w misce olejowej. Poziom oleju można sprawdzić w vcds i instruments
: śr lut 27, 2013 00:45
autor: JacaTouran
Muti pisze:JacaTouran, zamek ma za zadanie tylko skasować kontrolkę,bo sam pomiar trwa dłużej,także nie to. Prędzej czujnik w misce olejowej. Poziom oleju można sprawdzić w vcds i instruments
Wszystko wiem, tylko praktyka podpowiada co innego.
Zasugerowałem, myślę że nie zaszkodzi sprawdzić bo dużo z tym roboty nie ma.
Spotkałem się też z takim problemem przy chińskim filtrze oleju , który poprostu sie rozpadł :P
: czw lut 28, 2013 22:15
autor: robson
Dzieki panowie za cenne rady. Ale jak narazie spokój, mozliwe ze za pierwszym razem dolalem troche za mało a na drugi dzien dolałem jeszcze troszke i zgasla narazie. Nie wiem na jak długo , ale jak narazie spokój. Więc to tylko naszczescie był mały poziom oleju. Dzieki i pozdrawiam. Piwko za rady
