Większe mrozy i lekkie spadki temperatury na trasie...
Gonzorek
Auto:: 1.9 TDI
Post autor: Gonzorek »
niko02 pisze:U mnie ze sprawnym piecem po 4 km jazda około 70km/h, obroty około 1700 auto ma na liczniku 90stC.
czyli potwierdzasz ze moj piec nie działa. widziałem ze we wrocku jest firma od picykow i z tym jest nastepne pytanie- czy przy dodatnich remperaturach jest w stanie sprawdzic czy wszystko dobrze działa? nie chce pozbyc sie kaski bezsensownie
Pisac, pisac lub dzwonic 602 101 646
Gonzorek pisze:czy przy dodatnich remperaturach jest w stanie sprawdzic czy wszystko dobrze działa? nie chce pozbyc sie kaski bezsensownie
jak najbardziej.....
Gonzorek
Auto:: 1.9 TDI
jeżu pisze:ak najbardziej.....
swietnie tylko jest jedno ale..... jestem za granica i dlatego pytam czy jest mi ala serwis sptrawdzic piec przy dodatniej temp bo bede dopiero na swietach
Zamów sobie kabelek i sam sobie sprawdzisz. Żadna filozofia. Doczytasz na forum, a jak coś, to wspólnymi siłami pomożemy.
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: luigisq16 »
niko02 pisze:Dzisiaj po jeździe około 40 minut stałem 15 minut na parkingu z odpalonym autem i faktycznie wskazówka nie spadła ani o troszeczkę.
Czyli dobrze wszystko działa. :ok:
Może spaść temperatura o kilka stopni przy pierwszym otwarciu termostatu po zapaleniu auta. Wtedy płyn znajdujący się w chłodnicy, który nie krąży w obiegu chłodzenia najmocniej obniża temperaturę już zagrzanego chłodziwa, ale podkreślam - przy pierwszym otwarciu termostatu po odpaleniu zimnego silnika jest to zauważalne. :idea:
Potem temperatura ma się utrzymywać stała ok. 90 stopni. :ok:
berek
Post autor: berek »
u mnie też tak jest, że przy jeździe wskaźnik temperatury jest na 90 stopni, jednak jak samochód chwilę pochodzi na wolnych obrotach to wskaźnik pokazuje okolice 75 stopni. Wiem, że webasto u mnie nie chodzi, ale czy termostat też jest do wymiarny?
jak to sprawdzić?
luigisq16
Imię:: Ludwik
berek pisze:u mnie też tak jest, że przy jeździe wskaźnik temperatury jest na 90 stopni, jednak jak samochód chwilę pochodzi na wolnych obrotach to wskaźnik pokazuje okolice 75 stopni. Wiem, że webasto u mnie nie chodzi, ale czy termostat też jest do wymiarny?
jak to sprawdzić?
Zrób prządek z dogrzewaczem. Jeżeli auto zachowuje się jak piszesz to narazie zostaw termostat. Może tak się zachowywać. :ok:
rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
Re: Większe mrozy i lekkie spadki temperatury na trasie...
Post autor: rowaj »
Panowie, cały czas mam temp jak na zdjęciu. Tzn. nie przekracza tej wartości. Co to może być? Padnięty termostat? Od czego może paść? Można go jakoś reanimować? Czy pomoże diagnoza VCDS?
Ostatnio zmieniony wt lis 26, 2013 00:21 przez rowaj, łącznie zmieniany 1 raz.
kervan01
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: kervan01 »
diagnoza VCDSem nie zaszkodzi. Wskazówka powinna być na 90
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
moim zdaniem uszkodzony jest termostat który należny wymienić , takich rzeczy się nie regeneruje bo koszty zakupu to około 50pln
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
kervan01
Imię:: Radek
oprócz termostatu może być uszkodzony czujnik temperatury.
rowaj pisze:Panowie, cały czas mam temp jak na zdjęciu. Tzn. nie przekracza tej wartości. Co to może być? Padnięty termostat? Od czego może paść? Można go jakoś reanimować? Czy pomoże diagnoza VCDS?
1. popraw zdjęcie do max 800px szerokości bo "rozwala" wątek
2. VCDS sprawdź odczyty czy się pokrywają
3. jak ci złapie temp. powyżej 50 stopni złap rurę od chłodnicy tę na dole i sprawdź czy nie jest ciepła, jak ciepła na bank termostat do wymiany
4. jeśli rura będzie zimna i auto dobrze grzeje w kabinie to może masz oszukujący czujnik temperatury
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
dzięki panowie. będę sprawdzał :)
grzegomir
Auto:: Touran BKC 2004
Imię:: grzesiek
Post autor: grzegomir »
a co tu sprawdzać termostat żeby był czujnik walnięty to by nic nie pokazał albo by wskoczył na max
grzegomir
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
grzegomir pisze:żeby był czujnik walnięty to by nic nie pokazał albo by wskoczył na max
niekoniecznie... czujnik mierzy temp. na zasadzie oporności... jeżeli sie zepsuje to nie musi odrazu pokazywac nim. albo max.
