Odpala z oporami, mruga swiatlo swiec, niereg. praca sil.
aprinsr
Post autor: aprinsr »
temperatura wzrasta poprzez sprężanie mieszanki i w pewnym momencie dochodzi do samozaplonu (w ogromnym skrócie)
Dzięki. :piwo:
@skwierczacy
Taki objaw miałem kiedyś w Czarnuchu (1,9l, '05). Na początku było to sporadyczne, później nasilało się. W pierwszym momencie myślałem, że to wina niefabrycznego alarmu założonego w ASO, bo on odcinał pompę i świece. Dalsza moja analiza doprowadziła do takiego wyniku: sterownik silnika nie wystawia masy na pinie, który steruje przekaźnikami pompy paliwa i świec żarowych. Wymieniłem sterownik i problem znikł. Jeśli jest to łatwe do naprawy, jak pisze Jacek, to może będzie to bardziej opłacalne.
PS. Odnośnie dywagacji na temat sprężania, to w silniku diesla sprężane jest powietrze i na końcu wtryskiwany jest olej napędowy. Termin sprężanie mieszanki używa się raczej do opisu pracy silnika benzynowego.
skwierczacy
Post autor: skwierczacy »
sterownik silnika zostal wymieniony po czym auto jezdzi bez problemow
