Błąd przeładowania turbiny - opis zdarzenia i rozwiazanie
- rofal
- Auto:: Touran 2.0 2007
- Imię:: Robert
No i tak jak obiecałem może z małym poślizgiem ale w końcu bo niestety działania lekko sie przeciągnęły
A mianowicie tak na wstępie kolega miał dostęp do zamiennych podzespołów więc sprawdziliśmy tak na wszelki wypadek zespół sterowników podciśnienia który był ok no to wykręciliśmy turbinkę komplikacji nie było jeśli nie licząc ciasnoty
Przed wykręceniem miałem małe obawy co do zasadności działania z mojej strony dlatego że dźwigienka którą steruje gruszka pracowała tak na wyczucie w sumie luźniutko czyli wzorowo ale poszliśmy za ciosem.
No i co się okazało? Turbinka na łopatkach wirnika wzorowa dalej kierownica i cała reszta czyli łopatki też czyste bez jakiegoś oczywiście przesadyzmu ale co dalej zobaczyłem ? Na tej płaszczyźnie na której pracują łopatki jakimś sposobem porobiły się zadziory czy coś w tym stylu na których zawieszały się łopatki sterujące w pozycji otwartej .
I było wszystko jasne czyli papier ścierny najpierw jakaś chemia pucowanie walka z wszelkimi zanieczyszczeniami składanie montaż = EFEKT
w końcu można jeździć normalnie silnik pracuje bez zarzutu turbina ładnie świszcze.
No jedna rzecz mnie zbulwersowała że nie zrobiłem zdjęć byłby ładny manual
,,Jeśli ktoś uważa Cię za głupka, to nie odzywaj się by go w tym nie utwierdzić.''
- rob555
Problem stary jak VNT w dieslurofal pisze:NNa tej płaszczyźnie na której pracują łopatki jakimś sposobem porobiły się zadziory czy coś w tym stylu na których zawieszały się łopatki sterujące w pozycji otwartej .
Odksztalcenie sie pierscienia skutkuje przywieraniem do zeliwa i drapaniem powyzszego.
Dobrze zrobiles ze papierkiem potraktowales
Oby dalej sie nie nie haczyło !
- rofal
- Imię:: Robert
No jak będzie coś dalej sie działo to już mam gościa który ściągnie mikro warstewkę i wypoleruje na tokarni albo wtedy wywalę i postawię coś nowego może coś mocniejszego :-)rob555 pisze: Problem stary jak VNT w dieslu![]()
Dobrze zrobiles ze papierkiem potraktowales![]()
- g_b
- Auto:: 2011 TOURAN
- Imię:: Grześ
- Podziękował: 19 razy
Witajcie, niestaty... mnie tez to cos doapdlo... opowiem Wam pierwsze jak zlapalem blad. bylem wczoraj w trasie, zrobilem jakies 280km. predkosci rozne, przewaznie kolo 100km/h.
byly tez takie do 150. kilka kilometrow przed domem mialem taka ladna prosta i chcialem wyprzedzic kogos, zrobilem redukcje na 4 i ogien a tu yyyyyyy, brak mocy..... zatrzymalem sie, odpalilem samochod jeszcze raz i juz bylo ok. kolejne kilka kilometrow samochod zachowywal sie normalnie, obrotomierz pieknie sie wychylal powyzej 4000 bezproblemowo.
co mam z tym fantem zrobic....???
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - - - Intermittent
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 150645 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:23:31
RPM: 3108 /min
Speed: 99.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.67 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2254.2 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 150645 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:23:31
RPM: 3108 /min
Speed: 99.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.67 V
Bin. Bits: 00101000
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
g_b pisze:Witajcie, niestaty... mnie tez to cos doapdlo... opowiem Wam pierwsze jak zlapalem blad. bylem wczoraj w trasie, zrobilem jakies 280km. predkosci rozne, przewaznie kolo 100km/h.
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 150645 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:23:31
RPM: 3108 /min
Speed: 99.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.67 V
Bin. Bits: 00101000
Napisz jakie masz oznaczenie silnika, jaka moc?
Jak masz kabel to zloguj sobie doładowanie sprężarki i podeślij wyniki
Jak sprawdzić doładowanie masz opisane na forum , użyj szukajki.
- g_b
- Imię:: Grześ
Motorek to BKD 140 bhp. Zloguje jutro- cokolwiek to znaczy;) kabelek jest wiec mam nadzie ze problemow nei bedzie aczkolwiek nie robilem tego wczesniej nigdy. dzieki. szukajka i wujciu gugle przyjacielem naszym sa
- Marco_Polo
- Podziękował: 9 razy
Oj to po wizycie kucyki będą brykać
morfeusz33
- Auto:: Touran Higline 2.0 BKD
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 6 razy
morfeusz33
- Imię:: Krzysiek
