pierwsza awaria
Ewa Powiem Ci, że wczoraj przy -10stC po 3km i 6 minutach wskazówka temp rusza z 50stC. Po 5km i 9 minutach jest już na zegarach blisko 90. (bez odpalania telestarta.) Z telestartem po 30 minutach wsiadasz, odpalasz i już leci ciepełko.
ewasobol
Post autor: ewasobol »
no to ja tak nie mam niestety:( ale to mozliwe ze to awaria skoro w koncu sie nagrzewa -czasami fakt nie do konca
[ Dodano: Wto Sty 22, 2013 12:01 ]
moze znajde kogos w tczewie z tym vagiem
na forum chyba nie ma nikoga aktywnego z Tczewa, no chyba ze sie ukrywa... Tak wiec Ewo zostaje Ci jakis warsztat
Stribi
Post autor: Stribi »
CO do dwumasy i objawów związanych z jej zbliżającym się końcem, zajrzyj tu:
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-por ... umasowego/
A co do tego, że jest zimno, to nie jest normalne, że dopiero po kilkunastu kilometrach robi się ciepło...
ewasobol
:) no to jeszcze chyba jest ok bo nic tam sie takiego nie dzieje, przynajmniej narazie
To że zimno to pewnie dogrzewacz zablokowany, ale do tego trzeba kompa i kabelek, warto odblokować.
ewasobol
chyba mam kogos z tym czyms a jesli wyjdzie ze ten podgrzewacz czy tez dogrzewacz jest zepsuty to co wtedy? trzeba do mechanika czy tez przez tego vaga sie naprawia? :oops: bo nie wiem co potem?
Poczytaj temat o rozbudowie dogrzewacza, to wszystkiego się dowiesz. Wiedza jest spokojnie do przyswojenia nawet dla kogoś, kto nie ma o tym pojęcia. Niestety jeżeli jest jakiś mechaniczny problem, to już grubsza robota. Potwierdzę to, co pisałem Dzisiaj -8, 2km i wskazówka rusza, po 9minutach jest już 90stC na zegarach.
ewasobol
sprawdzony kabelkiem i wyszło cos ze jest brak płomienia-teraz chyba pozostaje mi szukac mechanika ktory mi to zrobi a zima lada chwila sie konczy wiec niewiem czy zdąze zrobic zanim nstanie wiosna :mrgreen:
A jeszcze taka uwaga, posiadasz może panel climatronic? jeśli tak to zobacz czy nie jeździsz na włączonym ECON bo on również opóźnia dogrzewanie ;)
ewasobol pisze:sprawdzony kabelkiem i wyszło cos ze jest brak płomienia-teraz chyba pozostaje mi szukac mechanika ktory mi to zrobi a zima lada chwila sie konczy wiec niewiem czy zdąze zrobic zanim nstanie wiosna :mrgreen:
Brak plomienia? scann ?:)
lock00 pisze:
Nom jest taki błąd, sam miałem u siebie taki ale o dziwo mój Touranek ładnie się nagrzewa ;)
U mnie tak on brzmiał:
1 Fault Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 17
Mileage: 177863 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:47:55
Start
Temperature: 42.0°C
ewasobol
tak było napisane na tym komputerku czy jak to tam sie nazywa. a na econie nie jezdze -wyczytalam juz wszystko chyba o jak najszybszym nagrzewaniu ale niestety nic nie dziala mam nagrzewanie na hi ,nadmuch na 2 i nic wiecej nie właczone :( zimno jak dibli -chwała ze mam grzanie w fotelu bo bez tego byłoby kiepsko. chłopaki ;) ktorzy mi to sprawdzali twierdza ze trzeba rozebrac i sprawdzic bo moze jest tam cos do oczyszczenia ale moze tez byc cos do wymiany wiec mam nadzieje ze sie znaja i zrobia mi to choc zaufania nie mam do zadnego mechanika
GioW pisze:Nom jest taki błąd, sam miałem u siebie taki ale o dziwo mój Touranek ładnie się nagrzewa ;)
GioW, wiem doskonale że jest :) ,ale bardziej myślałem że to sporadyczny, a webasto dodatkowo jest zablokowane, i wystarczy odblokować i może działać,ale to tylko gdybanie...
Brak płomienia to jeszcze nic takiego, tez miałem ten błąd. Szkoda, że Ci co robili ci skan nie spróbowali odblokować pieca, może by wystarczyło.
